Oft ein Rechte-Maustaste-Problem
Diskutiere Oft ein Rechte-Maustaste-Problem im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo, da ich in verschiedenen Situationen ein Rechte-Maustaste-Problem habe poste ich das mal unter Win 10, da es kein reines Hardware-Problem...
Blu
Blu
da ich in verschiedenen Situationen ein Rechte-Maustaste-Problem habe poste ich das mal unter Win 10, da es kein reines Hardware-Problem ist und auch kein reines Office-Problem.
Es geht um folgendes. Wenn ich in Word 2016 ein Wort oder Satz kopieren will, erscheint nach dem markieren das Rechte-Taste-Menü wo ich entsprechend "kopieren" drücken kann -nicht. Die Markierung ist dann auch weg und nochmal alles von vorne bis sich endlich das Menü zeigt und ich "kopieren" drücken kann.
Das 2.Problem besteht darin, dass wenn ich im Datei Manager (Speed Commander) eine Datei mit der rechten Maustaste anklicke-oft bis zu 25sek. vergehen bis sich das Rechte-Maustaste-Menü überhaupt öffnet. Das ist natürlich sehr ärgerlich weil man viel Zeit verliert und auch sonst sehr langsam voran kommt.
Woran kann das liegen?
P.S. Kommandos über die Tastatur ala Strg + C möchte ich nicht.
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Vielleicht mal den Maustreiber (ich nehme an USB) neu installieren.
Oder den USB Treiber.
Es kann auch sein, dass die Maus defekt ist.
Blu
Blu
Also Maus funktioniert soweit gut -nur die Sache mit der rechten Maustaste. Soll ich alle Mäuse aus der Systemsteuerung löschen und neu starten?
54
Normal geht dabei nichts kaputt aber ich denke es gibt hier grundsätzlich Schwierigkeiten mit dem Kontextmenü.Hast Du kürzlich was installiert was solche Einträge vorgenommen hat?Schau doch mal im Taskmanager ob in der Wartezeit dort irgendwas passiert.....
Blu
Blu
Hallo tacky,
Das Tool ist schon mal nicht schlecht -hat bei mir 19 Einträge in rosa gefunden. Einige von denen kenne ich und brauche ich, z.B. Winrar's "Hier entpacken" oder die Antivir usw.. Also solche Sachen sind schon praktisch auf der rechten Maustaste, aber woher kommen die restlichen 13-14? Kann ich denn alles was mir spanisch vorkommt (von den rosa Einträgen) deaktivieren? Kann ich vorher noch ein Backup der Einträge machen?
Ansonsten dein Tipp mit dem Windows-Explorer und die Einstellung dort habe ich gemacht.
tacky
tacky
Dortmund
Hi Blu,
ich habe es lange nicht mehr benutzt, aber ich glaube ein Backup ist nicht nötig, da du deaktivierte Einträge auch wieder aktivieren kannst.
"Ansonsten dein Tipp mit dem Windows-Explorer und die Einstellung dort habe ich gemacht. "
Mhhhhh.... haben aber mit deinem Problem nichts zu tun, oder stürtzt dein Explorer ab?
[email protected]
54
@TE So lange Dein Windows läuft könntest Du zur Sicherheit einen Wiiederherstellungspunkt anlegen;ansonsten kann man die Änderungen per Shelexview rückgängig machen....
Blu
Blu
@tacky
Nein, Abstürze vom Explorer habe ich nicht aber ich dachte das hat was mit der rechten Maustaste zu tun...Also wieder rückgängig machen?
@alfiator
Habe ja noch Acronis, könnte auch damit ein schönes bAckup machen. Ansonsten alles was ich nicht brauche in rosa deaktivieren?
54
Wenn das mit dem Backup kein Problem für Dich ist nur zu aber bedenke das ein Backup nichts wert ist wenn man es vorher nicht schon mal zurückgespielt hat sprich man weiß das es nicht fehlerhaft ist.Ansonsten bliebe das nur zurück setzen...
Blu
Blu
ich teste die Einstellungen seit vorgestern aber 100% optimal läuft die Maus nicht. Insgesamt sind die Zeiten etwas kürzer geworden, aber beim erstmaligen betätigen der rechten Maustaste in einer Session (also bis der PC herunter gefahren wird) dauert es immer noch um die 5-6sek bis das Menü erscheint. Danach ist wohl das "Menü" im Arbeitsspeicher und erscheint beim erneuten betätigen sofort.
Bei Markieren + Kopieren dauert es beim erstmaligen betätigen der rechten Maustaste in einer Session ebenfalls lange (5-6sek) bis das Menü erscheint bzw. das Menü erscheint gar nicht und die Markierung verschwindet.
Was kann ich noch machen?
Oft ein Rechte-Maustaste-Problem - Ähnliche Themen
  • Favoriten unter dem rechten Pfeil in der Favoritenleiste sind oft verschwunden
    Favoriten unter dem rechten Pfeil in der Favoritenleiste sind oft verschwunden: Die Favoritenleiste reicht nicht aus für alle meine Favoriten. Die Favoriten die nicht in der Favoritenleiste Platz haben werden unter dem Pfeil...
  • PC friert recht oft ein. Zuverlässigkeitsverlauf zeigt auch Fehler.
    PC friert recht oft ein. Zuverlässigkeitsverlauf zeigt auch Fehler.: Guten Tag, Wie in der Frage schon angesprochen Friert mein PC regelmäßig ( min. 1x am Tag ) ein und ich muss ihn dann per Powerschalter aus und...
  • Probleme: Das Windows 10 2004 update kann nicht installiert werden. Und mein Laptop bleibt oft hängen.
    Probleme: Das Windows 10 2004 update kann nicht installiert werden. Und mein Laptop bleibt oft hängen.: Die Treiber scheinen aktuell zu sein.
  • iCloud Photos auf Windows 10 werden zu oft angezeigt, wie geht das weg?
    iCloud Photos auf Windows 10 werden zu oft angezeigt, wie geht das weg?: Hallo zusammen, mir wird 7(!!!) mal iCloud Photo im Explorer angezeigt auf denen keinerlei Bilder sind, mir wurde nämlich immer mal wieder...
    rechte maustaste funktioniert nicht win 10
    rechte maustaste funktioniert nicht windows 10
    rechte maustaste will was installieren
    kontextmenü rechte maustaste funktioniert nicht
    , rechte maustaste kopieren geht nicht mehr, gespeicherte dateien rechte maustaste funktioniert nicht, rechte maustaste kopieren geht nicht mehr word, windows 10 desktop rechte maustaste funktioniert nicht, Nur rechte Maustaste funktioniert, windows langsam rechte maustaste menü verschwindet, word 2016 rechte maustaste funktioniert nicht, Word 2016 Kontextmenü geht nicht, die rechte maustaste reagiert nicht, fx753v rechte maustaste problerm, rechte Maustaste kommt kein Menü, windows 10 rechte maustaste, maus rechte maustaste funktioniert nicht
