Öffnen, Speichern unter Dialoge: Anwendungen stürzen ab
Diskutiere Öffnen, Speichern unter Dialoge: Anwendungen stürzen ab im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo! Da ich hier im Forum bereits früher hilfreiche Fachinformationen gefunden hatte hoffe ich hier nun auf Hilfe. Gehe ich in einer Anwendung...
Trebxson
Hallo!
Gehe ich in einer Anwendung auf Datei > Öffnen, oder Datei > Speichern unter stürzt die Anwendung ab, d.h. sie verschwindet komplett ohne Meldung. Einige wenige Anwendungen werfen eine Exception:
Code:
Access violation at address 7635AE21 in module 'COMDLG32.DLL'. Read of address 00000000.
Das Problem trifft eine ganze Reihe von Anwendungen (Bsp.: Paint, IE, Alcohol 120%, Siedler II NxG Editor, WinMerge - hier Projekt öffnen/speichern). Andere Anwendungen widerrum sind davon nicht betroffen (Office, Notepad, VLC, EEP, WinMerge - hier Verzeichnis für Vergleich auswählen).
Das Öffnen und Speichern mit den Anwendungen funktioniert grundsätzlich (Bsp. *.bmp Datei über Explorer öffnen und anschließend in Anwendung speichern statt Speichern unter funktioniert).
Das Problem besteht so ziemlich seit Windows Neuinstallation, ich habe es nie beheben können was mich recht ärgert da man mit dem System eigentlich nicht arbeiten kann.
* Windows XP SP 3
* Windows-Updates sind inzwischen eingespielt
* Update IE 7 auf IE 8
* MS Office 97 (bisher unter Win 2000 ohne Probleme verwendet)
* MS .NET in allen Versionen inkl. Updates installiert
Ich vermute einen Zusammenhang mit irgendeiner Software. sfc /scannow brachte zwei Ergebnisse - beide Änderungen über CD zurück gesetzt.
Die Windowsversion auf der CD wurde früher bereits auf einem anderen Rechner (mit zum Teil anderer Software) verwendet, dort gab es solche Probleme nicht.
Die Hardware ist 3/4 Jahr alt. Treiber sind aktuell (soweit möglich). (AMD X4 955, Gigabyte-Board, SSD als Systemplatte)
Andere Probleme gibt es
* mit der ATI-Grafikkarte (VPU-Recover meldet sich ab und zu in Spielen, neueste Treiber jedoch installiert)
* sowie mit den Windows-Benutzerprofilen (werden ab und zu nach Neustarts zurück gesetzt, Bildschirmschoner z.B. wieder da, Windows-Sounds wieder da).
Evtl. hier ein Zusammenhang?
Einige Google/Foren-Suchen brachten mich auf div. Software (z.B. Audacity http://www.audacity-forum.de/thread/277) welche ich bereits deinstalliert hatte, ohne Erfolg.
Ich habe nun einige Knowledge Base-Artikel von Microsoft durch, auch ohne Erfolg. Allerdings habe ich darüber herausbekommen, dass Anwendungen Open-/SaveDialoge über zwei Wege erstellen können: über die comdlg32.dll oder über die comdlg32.ocx (ActiveX). Weiter jedoch ohne Erfolg.
Sysinternals > FileMonitor bringt auch keine offensichtlichen Ergebnisse (anders als sonst).
In TuneUp lässt sich die DialogBox anpassen. Auch hier habe ich bereits versucht das Problem zu beheben.
Die besagte comdlg32.dll habe ich bereits durch ältere Versionen getauscht (auch wieder zurück getauscht), zum Teil von Windows CD (über Reparaturkonsole und dllcache überdecken), zum Teil aus dem Internet geladene DLLs. Das einzige was sich ändert ist die Adresse in der Fehlermeldung.
Code:
comdlg32.dll (Original - 6.0.2900.5512 - Montag, 14. April 2008, 12:00:00)
Alcohol 120%
OK
Code:
comdlg32.dll (von Windows CD - 6.0.2900.2180 - Mittwoch, 4. August 2004, 00:57:18)
Alcohol 120%
Access violation at address 7635AEB4 in module 'COMDLG32.DLL'. Read of address 00000000.
OK
Ich vermute die comdlg32.dll wird durch irgendwas falsch bedient.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Robert
Trebxson
So mal etwas Debuggingkram ran. Die Dlls und Sprungadressen sehen nach weiteren Hinweisen aus...
Dies ist im Übrigen ...\Debugging Tools for Windows (x86)\windbg.exe
Code:
ModLoad: 779f0000 77a46000   C:\WINXP\System32\cscui.dll
ModLoad: 765a0000 765bd000   C:\WINXP\System32\CSCDLL.dll
ModLoad: 75f20000 7601d000   C:\WINXP\system32\browseui.dll
ModLoad: 76940000 76966000   C:\WINXP\system32\ntshrui.dll
ModLoad: 76ad0000 76ae1000   C:\WINXP\system32\ATL.DLL
ModLoad: 597d0000 59825000   C:\WINXP\system32\NETAPI32.dll
(994.ec8): Access violation - code c0000005 (first chance)
First chance exceptions are reported before any exception handling.
This exception may be expected and handled.
eax=00000000 ebx=00000000 ecx=00000040 edx=00000002 esi=000c9c90 edi=0007d43c
eip=7635ae21 esp=0007d3f4 ebp=0007d64c iopl=0         nv up ei pl zr na pe nc
cs=001b  ss=0023  ds=0023  es=0023  fs=003b  gs=0000             efl=00010246
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for C:\WINXP\system32\comdlg32.dll -
comdlg32!GetOpenFileNameA+0x7d82:
7635ae21 8b08            mov     ecx,dword ptr [eax]  ds:0023:00000000=????????
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for C:\WINXP\system32\USER32.dll -
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for C:\WINXP\system32\MFC42u.DLL -
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for D:\TEMP\mspaint.exe
Auffällig wieder die selbe Adresse (eip) und der Zugriff auf &eax
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Wenn Du schreibst "seit Windows-Neuinstallation" ... wie sieht es denn mit der Installation der Herstellertreiber für z.B. Mainboard, Grafikkarte etc. aus ? Hast Du es nach der Neuinstallation bei den Windows-Standardtreibern belassen oder die (aktuellen) Herstellertreiber nachinstalliert ?
Wie sieht denn der Gerätemanager aus ? Sind dort noch irgend welche unbekannten Geräte ? Irgend etwas an Hardware was nicht vernünftig läuft oder nur mit "verbiegen" zum Laufen zu bringen war ?
Was nutzt Du an Sicherheitssoftware / A-Virus ? Welche Firewall ?
Norton-Software im Einsatz ?
Ist Office 97 deine älteste Software ? Wenn NEIN, welche !?
Was hast Du mit TuneUp alles verändert ?
Trebxson
Soweit verfügbar ausschließlich Herstellertreiber verwendet. Mainboardtreiber könnte man mal neue nachziehen, da gab es bisher keine aktuelleren als von CD (Hersteller, Windows-Standardtreiber meide ich seit Jahren).
Schwierigkeiten im Gerätemanager gab es sonst keine. Einzige Auffälligkeit ist dort ein deaktiviertes Hamachi-Interface.
Antiviren-, Firewalls gar nicht im Einsatz. Einziger Einsatz sind einige Antispywaretools die ich hier und da mal drüber laufen lasse. Die geben ein sauberes System vor. Firewall wird durch Hardwarerouter ersetzt.
MoreTV 3.53 könnte fast älter sein (für TV-Karte) als Office 97.
In TuneUp (nur SystemControl benutzt) habe ich so ziemlich alles angepasst womit ich in den letzten Jahrzehnten gute Erfahrungen hatte.
Allgemein nutze ich nur Software welche vor diesem System stabil lief.
Es könnte gut sein, dass noch irgendein Treiber der relativ neuen Hardware irgendwas nicht ganz mit macht. Die Frage ist nur was. Im Gerätemanager ist wie gesagt nichts. Aber das muss nichts heißen.
Öffnen, Speichern unter Dialoge: Anwendungen stürzen ab - Ähnliche Themen
GELÖST Stammbaum-Software Win-Family bringt plötzlich Fehlermeldungen: Hallo, seit vielen Jahren verwende ich die Stammbaum-Software Win-Family 6. Ich habe einmal versucht, auf Win-Family 10 upzudaten, aber das...
Pc stürzt bei spielen ab: Guten Tag, Ich habe ungefähr vor 2 Wochen meinen Pc neu uns sauber aufgesetzt. Allerdings stürzt mein Pc bei Spielen mit mehr Leistung immer...
BSOD SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e): SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e) This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints the driver/function that...
BSOD bei vermeintlichem Treiberfehler (seit Jan 2020) verursacht durch ndis.sys+79ccb: Seit Jan 2020 bekomme ich häufig eine BSOD zu sehen. Neuere Netzwerktreiber lassen sich nicht installieren. Windows 10 sagt der aktuelle Treiber...
Mehrere Blue Screens nach Neuinstallation: Hallo Zusammen, ich habe mir neulich einen neuen Rechner zusammengebaut. Verbaut ist: AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX 16GB (2x...
