Nvidia treiber problem
Diskutiere Nvidia treiber problem im Vista - Treiber Forum im Bereich Windows Vista Forum; hi ich hab seid einigen tagen folgendes problem ich habe bei meinem 2 rechner ein sli verbund von 8800 ultra laufen. beim zocken bleibt das bild...
MichaelAlburg
47
hi
beim zocken bleibt das bild nach ein paar mninuten stehen und dann komme ich auf das desktop zurück , da sehe ich ein kleines gelbes dreieck mit der meldung der anzeigentreiber wurde nach einem fehler wieder hergestellt.
dann geht es kurz weiter und dann kommt das gleiche nochmal.
danach bekomm ich einen blue screen wo drin steht das der nvidia grafikkartentreiber dran schuld sein soll.
so alles schön und gut.
windows hilfe sagt neuen treiber raufmachen.
logisch hab ich auch gemacht.Resultat das gleiche wie vorher.
also treiber deinstalliert und einen älteren draufgemacht. resultat keine besserung , immer wieder blue screen und kleines gelbes dreieck.
also eine graka ausgebaut und ohne sli getestet , mehrere treiber versionen installiert keine besserung.
graka getauscht, gleiches prozedere mehrere treiber getestet , keine besserung.
nun system komplett neu gemacht alles neu von grundauf.
nach wie vor keine besserung.
woran kann es liegen was soll ich noch machen.
danke für eure hilfe
BS winVista 32bit
AMD X2 6000
2 X 8800 ultra graka´s
2 x 2 gb ddram speicher
Asus Crosshair Motherboard
1500 watt thermaltake netzteil
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Wie heis werden die Karten??
Kannst du mal nen Log machen mit GPU-z?
Bei mir passiert sowass immer im Sommer wenn der Rechner zu is und die Karten über 90°C bekommen.
MichaelAlburg
47
also zu heiß werden sie defenitiv nicht , da ich in meinem raum 18 grad habe (klima sei dank) und die haben max temps unter belastung 75 grad im leerlauf ca 60.
dazu kommt das ich ein recht gut durchlüftetes gehäuse nutze(thermaltake armor mit 25 lüfter an der seite)
ich denke das die grakas einen schuß weg haben , beide gleichzeitig ist schon fast wie ein 6 im lotto.
ich teste morgen nochmal bei einem kumpel die grakas und dann mal sehen.
ich bin völlig ratlos.
E
einstein_3009
Goldberg, M-V
Bau mal eine von beiden aus und teste dann nochmal. Und dann tauschst du mit der anderen. So kannst du herausfinden welche kaputt ist.
... thermaltake armor mit 25 lüfter an der seite ...
Wow, 25 Lüfter ist eine Menge. Muss ziemlich laut sein. :D
MichaelAlburg
47
lol meinte 25 cm lüfter an der seite hehe, sorry , das ding würde ja sonst abheben.
also grakas hab ich schon einzeln getauscht , und irgenwie klappt da nichts bei beiden nicht.
Nvidia treiber problem - Ähnliche Themen
Surface Version Information Service - Treiber nicht verfügbar: Seit ein paar Wochen bekomme ich die o.g. Fehlermeldung in der Anzeige von "Bluetooth- und andere Geräte" Ich habe Surface Pro 3 und den...
Mainboard defekt bei Speicherfehlern??: Hallo, ich hoffe das Forum hier ist richtig. Ich habe eine kurze Frage: weil immer wieder war thunder abstürzt und bei anderen Spielen ab und an...
Windows 10 friet ein bei der Installation eines NVidia-Treibers für eine RTX 2080 Ti - Grafikkarte: Hallo, ich habe seit kurzem das Problem, dass Windwos 10 Version 1809 einfriert (schwarzer Bildschirm), wenn ich (egal welchen)...
Probleme mit Troubleshooting eines LiveKernelEvent 141: Seit einigen Wochen (etwa seit Dezember) habe ich folgendes Problem: Spiele wie Dark Souls 3 oder Subnautica frieren für ein paar Sekunden ein und...
video scheduler internal error: Guten Tag Ich hab mir selber einen Pc zusammengestellt, der wie folgt aussieht: Amd Ryzen 5 1600 Asrock AB350 K4 Gaming Corsair lpx 3000 8gb...
