Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren
Diskutiere Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Ich hab eine Geforce Grafikkarte und möchte den Kernel von Nvidia installieren. Ich hab die beiden Dateien runtergeladen nur ich kann sie nicht...
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #1
morpheus2051
Ich hab eine Geforce Grafikkarte und möchte den Kernel von Nvidia installieren. Ich hab die beiden Dateien runtergeladen nur ich kann sie nicht installieren. Wenn ich die Dateieen anklicke gibt er die Fehlermeldung Abfrage von /Daten/root/system/nvidia_kernel.rpm fehgeschlagen aus.
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #2
stpe
stpe
Du musst (z.b.) das programm kpackage starten, um rpm-dateien installieren zu können.
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #3
morpheus2051
Mit dem Programm gibts genau die gleiche Fehlermeldung
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #4
morpheus2051
Ich hab beide installiert bekommen, nur wo der Login-Screen war ist jetzt alles schwarz und oben links blinkt ein Cursor. Man kann nur nichts eingeben
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #5
stpe
stpe
ich denke, dann hast Du die falschen treiber installiert. jetzt musst Du die alten erstmal wieder loswerden:
drück bei dem von Dir beschriebenen bildschirm mal die tastenkombination
Code:
<strg>+<alt>+<f1>
dann solltest Du einen login bekommen. melde Dich als root an und wechselst erstmal mit
Code:
init 3
in den runlevel 3 (also ohne xfree).
suche danach mit dem befehl:
Code:
rpm -qa |grep -i nvidia
die treiber-pakete. danach deinstallierst Du die pakete mit:
Code:
rpm -e NVIDIA_GLX-1.0-2960
rpm -e NVIDIA_kernel-1.0-2960.rh73up
benutze hier natürlich die namen, die Du mit "rpm -qa ..." vorher ermittelt hattest!
anschliessend sollte Dein rechner mit:
Code:
init 5
wieder xfree starten können.
jetzt musst Du Dir von der nvidia-seite die richtigen treiber runterladen (für Deine distri wahrscheinlich die treiber mit der endung "up" (ein-prozessor). damit sollte die installation erfolgreich verlaufen.
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #6
morpheus2051
Ich hab mein System wieder am laufen. Nur ich hab auf nvidia.de und .com nur die Treiber gesehen, die ich schon runtergeladen hatte. Seit ich dieses GLX Package installiert hatte funktionierte nichts mehr. Der Kernel ging ohne Probleme.
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #7
morpheus2051
Sorry, ich habs doch gefunden. Man sollte auch auf den FTP-Server gucken!
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #8
morpheus2051
Ich habs nochmal versucht. Soblad ich die GLX installiert hab geht gar nichts mehr. Jetzt sogar mit dem entfernen nicht mehr. Will ich xfree starten kommt ein schwarzer Screen und geht wieder. Das 5 oder 6 mal und dann lande ich wieder in der Konsole.
Mein System:
SuSE 8.0
2*80GB IBM
AMD Thunderbird 900
MSI KT3 Ultra2 mit Via KT 333
Asus AGP-V6800 (Geforce DDR)
Typhoon Soundkarte
Toshiba DVD-Rom
3Com Netzwerkkarte
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #9
mastermind
mastermind
da du SuSE 8.0 benutzt gehe ich mal davon aus das du xFree 4.2.0 oder höher bereits installiert hast... ?!
Ansonsten ist auch noch wichtig das du keine alten Mesa Treiber installiert hast ! Entferne diese wenn, bitte.
Ansonsten mußt du noch in der X config, zu finden unter /etc/X11/Xf86config
(ohne Gewähr..)
Die beiden zeilen hinzufügen:
Einmal unter Module
Load "glx"
und noch etwas...... aber das hab ich vergessen .... :nixweis
mhh sollte es mir einfall medle ich mich ...
Versuche das bitte mal ... wenn es dann noch nicht geht meld dich noch mal ...
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #10
morpheus2051
Ja ich nutzte XFree4.2.0. Ich habs probiert, ging aber trozdem nicht.
Kann mir mal jemand sagen welchen Kernel und welche GLX ich genau brauche. Unter nvidia.de und auf dem FTP-Server gibts mehrere und zwei Versionsnummern einmal 2960 und 3123.
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #11
morpheus2051
Ich hab meine grafische Benutzteroberfläche wieder! Mit SaX2, allerdings ohne 3D Hadware Support, gings wieder.
Frage: Wie kann ich den 3D Hardware Support aktivieren ohne wieder "alles kaputt zu machen"?
Kernel:
NVIDIA_kernel-1.0-3123.suse80.rpm
NVIDIA_GLX-1.0-3123.suse80.rpm
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #12
morpheus2051
Ahh, i386 versteht sich!
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #13
morpheus2051
Im Kontrollzentrum auf der Startseite steht unter Maschine i686.
Muss ich dann vielleicht den Kernel mit der Endung i686 runterlanden??
  • Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren Beitrag #14
stpe
stpe
ja.
Nvidia Kernel auf SuSE 8.0 installieren - Ähnliche Themen
Windows 10 2004 (Build 19041.388) Update Fehler 0x8007025d bei allen danach erschienen neuen kumulativen Updates: Hallo, seit dem kumulativen Update vom 15.07.2020 kann ich keine weiteren kumulativen Updates installieren. Sowohl das kumulative Update vom...
Kann Ge-Force Grafikkarte nicht in Betrieb nehemen: Hallo allerseits, nachdem ich Windows neu installiert habe (Daten dabei entfernt); findet das System zwar die Vorinstallierte Grafikkarte sowie...
Windows 10 erkennt nach Update die GTX 680M 4GB nicht: ich habe ein Clevo P170H Notebook - das hat noch Sandy Bridge BIOS: AMI (OEM) 4.6.4 07/13/2011 Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU Grafikkarte: NVIDIA...
wllogin_64 lässt sich nicht installieren: Hallo zusammen, wir benutzen zur Zeit noch das Microsoft CRM 2011 und das zugehörige Outlook Add-In. Auf neueren PCs (mit Windows 10) gab es bei...
System-reservierte Partition SICHTBAR machen: Guten Tag 2 Probleme, die vermutlich zusammenhängen. Problem 1: Ich benutze Windows 10 und kann es seit einem Jahr nicht mehr updaten, weil...
