nv4_mini.sys
Diskutiere nv4_mini.sys im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich bzw. ne Bekannte hat ein Problem. Das Notebook mit Windows XP fährt nicht mehr hoch. Das Windowszeichen kommt immer noch. Aber dann...
butterkeks
43
ich bzw. ne Bekannte hat ein Problem. Das Notebook mit Windows XP fährt nicht mehr hoch. Das Windowszeichen kommt immer noch. Aber dann kommt ein Bluescreen. ganz oben steht dann unter anderem die im Betreff genannte Datei. Was ich bisher so ergooglet habe war das es sich um eine Grafikkartendatei handelt. Kann mir wer helfen? Im abgesicherten Modus bekommen wir ihn hochgefahren und nu?
wäre toll. danke
butterkeks
imaetz70
51
diese datei ist eine bestandteil des grafikartentreibers.. entweder ist diese beschädigt oder kann nicht gefunden werden, nehme ich an.
am besten im abgesicherten modus, da dieser ja funktioniert, den grafikkartentreiber über systemsteuerung/software DEINSTALLIEREN und den pc neu starten..
nun sollte er eigentlich sich auch normal starten lassen.
ist das der fall, am besten mit dem ccleaner noch mal über das system gehen und säubern.
nun den letzten bzw. aktuellsten treiber für die onboard-grafikkarte des laptops installieren..
beachte, wenn es sich um eine grafikkarte der 7er serie oder älter handelt, kann nur der treiber des laptopherstellers genutzt werden. ich rate von gemoddeten treibern via omega und laptopvideo2go ab..
butterkeks
43
hallo,
ich war gestern mit der besitzerin des notebooks beim pc-techniker. er hat versucht den neuen treiber usw. raufzumachen. erst als treiber deinstalliert war, da ist er auch hochgefahren. erst als der treiber wieder raufgemacht wurde ist er wieder abgestürzt. auf dem display sind auch fehler zu sehen. so streifen und punkte. der techniker hat nun gemeint das es evt. jetzt noch was bringt ihn auf den werkszustand zurückzusetzen. was meint ihr? macht das sinn?
im moment hat er die treiber wieder deinstalliert und es so gelassen. also er kann erstmal hochfahren.
wäre schade wenn nun ein neues hermüsste.
danke für eure ideen schonmal.
keks
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Eventuell hilft es, eine ältere Version des Treibers zu installieren.
55
Falls es eine Recovery-CD gibt: Daten sichern und recovern.Also wenn das nicht hilft,gibt`s ein Hardware-Problem.....
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Also da der Themenstarter Streifen und Punkte (also Grafik bzw. Darstellungsfehler!) erwähnt, tippe Ich mal wenn es nicht am GraKa-Treiber liegt, das dann der nvidia Onboard-Chip ne Macke hat, also möglicherweise defekt ist, dann wird leider nur ne neues Notebook helfen... (da Ich vermute das der Chip fest verlötet ist!)
Mfg Slayer
butterkeks
43
danke, sobald ich das notebook hier habe werde ich versuchen erst einen älteren treiber zu installieren und wenn das nicht hilft dann wirklich auf werkzustand zurücksetzen. ich hoffe das es funktioniert.
nv4_mini.sys
nv4_mini.sys - Ähnliche Themen
Start: Ich habe meinen Laptop im abgesicherten Modus mit Active Directory Reparatur hochgefahren. Seitdem kommt nicht mehr der Startbildschirm, wo ich...
Bluescreen beim Hochfahren vom Laptop: Hallo Leute, wer kann mir bitte Helfen. Wenn ich den Laptop einschalte dann fährt er hoch und es kommt ein Bluescreen mit folgendem Hinweis ...
Windows10 und PS2-Tastaturen: Ich habe von meiner Arbeit einen HP-Rechner bekommen und auf diesen Windows 10 installiert (1909). Es handelt sich um eine betagte i5 -CPU. Läuft...
Lenovo PC Maus und Tastatur gehen nicht: Hallo, ich hab hier einen Lenovo PC von einem Bekannten. Beim Hochfahren ist anfangs wohl Tastatur und Maus aktiv, dann geht nichts mehr, der...
Nach Treiber-neu-Installation PC Abgestürzt: Hallo Community, mein Problem baut auf einem anderem auf. 1. bisher habe ich in den 3,5mm audio/mikrofon anschluss immer ein Mikrofon gehabt...
