Nur CRC Fehler beim Versch. zw. 2 PCs mit Netgear RP614GR
Diskutiere Nur CRC Fehler beim Versch. zw. 2 PCs mit Netgear RP614GR im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Moin, ich bin vor ein paar Minuten fast durchgedreht. Ich habe mehrere Rechner an einem Netgear RP614GR angeschlossen. u.a. folgende PCs: 1...
GermanKraut77
Moin,
u.a. folgende PCs:
1. Athlon
- 1400 Mhz
- 512 MB RAM
- 3 x Samsung ATA133 (40, 160, 250 gig)
- Promise SATAII 150 TX4 Controller
- 2 x Samsung SATA 200 gig
2. Pentium 2
- 400 Mhz
- 386 MB RAM
- 4 x Samsung ATA 133 (40, 160, 160, 250 gig)
- Highpoint Rocket133 ATA133 Controller
So ich habe per LAN Dateien umstrukturiert. Ich habe 100e gigs (Winrar Archive inkl. sfv) zwischen den besagten Rechnern verschoben. Dabei kam es an und zu zu Fehlermeldungen, die ich weiter unten erläutern werde.
Als ich gerade routinemäßig einen sfv-check machen wollte, kam es zu CRC-Fehlern. Um es abzukürzen: Alle von mir übers LAN verschobenen Winrar Archive sind korrupt!!!
Nun zur Vorgeschichte:
Folgende FW ist auf dem Netgear Router installiert (Auslieferungszustand):
V6.0GR Oct 26 2004
Ich bin ein recht anspruchsloser Nutzer. Kein P2P, lediglich ein bißchen IRC. Arcor 6mbit. An dem Router hängt ein Switch mit weiteren 4 PCs. Direkt habe ich 3 weitere PCs bzw. XBOX, Dreambox angeschlossen. DHCP ein. Kein Dyndns.
Ab und zu schimpfen die Leute bei mir zu Hause, dass das Internet nicht geht. Nun ja. Bei mir klappt alles, vielleicht, weil meine PCs direkt am Router hängen.
Jetzt zu meinem Problem. Vorher hatte ich einen W-linx 401s Router, der leider bei voller 6mbit Bandbreite in die Knie ging. Allerdings trat bei diesem das Problem nicht auf.
Also, das ganze ist LAN-spezifisch und tritt zwischen einem WinXP und einem Win2000 Rechner auf. Beide hängen direkt am Router.
Wenn ich nun Dateien zwischen den Rechnern verschieben will, kommt nach nach einer gewissen Zeit (10-50 min) ein plötzlicher Abbruch des Kopiervorganges mit dem Hinweis "Netzwerkpfad nicht mehr verfügbar". Ein Zugriff auf LAN-Ressourcen ist dann nicht mehr möglich. Nach 5 Minuten haben sich die PCs wieder eingekriegt. Zugriff auf LAN-Freigaben möglich. Wenn ich dann versuche, Dateien im LAN zu verschieben, wird in dem Kopierfenster kein Fortschritt angezeigt. Keine LAN-Bandbreiten! Nach weiteren 5 Minuten wird der versuchte Kopiervorgang abgebrochen, mit dem gleichen Hinweis auf "Netzwerkpfad nicht verfügbar".
Kann dieses Phänomen an dem Netgear Router liegen? Das da irgendwelche Ports geschlossen werden?
Folgende Einstellungen habe ich unter dem Betriebssystemen getroffen:
1. Verwaltung/Lokale Sicherheitsrichtlinie Punkt Sicherheitsoptionen -> folgende Einstellungen auf beiden PCs vorgenommen:
- Mehrer Punkte bzgl MS-Netzwerk: Kommunikation digital signieren: auf Deaktiviert gestellt!
- Leerlaufzeitspanne bis zum Anhalten der Sitzung von 15 Minuten auf 10000
- Clientverb. aufheben, wenn Anmeldezeit überschritten ist: auf Deaktiviert
2. Auf beiden Rechnern die lmhosts angelegt und jeweils die IP Adressen mit den Computernamen eingegeben.
3. NIC Treiber (Realtek RTL8139B) auf dem WinXP Rechner aktualisiert.
4. Einstellung: net config server /autodisconnect:-1
Hat leider alles nichts gebracht
Ich habe den Router im Verdacht.
Vielleicht habt Ihr ja ein paar Lösungsvorschläge?
Nun ja, "im Verdacht"? Mittlerweile würde ich weitergehen. Es muss am Router liegen. Vorher gab es diese Probleme nicht!
Obwohl ich hatte mal viele CRC Fehler auf dem P2 Rechner. Ich hatte 90cm ATA133 IDE Kabel im Einsatz. Ich habe diese mit 60cm Kabeln ersetzt. Damals hatte ich den RAM mit memtest und die Festplatten mit den Herstellertool getestet: Alles 100%ig fehlerfrei!
Habt Ihr eine Idee wodurch das Problem verursacht wird?
Wie soll ich jetzt vorgehen?
Alles austauschen?
Greetings
GermanKraut77
Greetings
GermanKraut77
Nur CRC Fehler beim Versch. zw. 2 PCs mit Netgear RP614GR - Ähnliche Themen
  • Surface Pro 4 WLAN-Downloads & CRC-Fehler, Display ausschalten, Akkulaufzeit
    Surface Pro 4 WLAN-Downloads & CRC-Fehler, Display ausschalten, Akkulaufzeit: Hallo zusammen Seit knapp 2 Wochen hab ich ein (neues) Surface 4. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich nicht mal in die Nähe der...
  • Ext. Festplatte CRC Fehler
    Ext. Festplatte CRC Fehler: Hallo, hab mir vor geraumer Zeit eine 1TB Hitachi Festplatte gekauft. Diese wurde mittels XP partitioniert und die Partitionen getestet. Ohne...
  • Entpacken und Installieren CRC-Fehler
    Entpacken und Installieren CRC-Fehler: Hallo Leute! Ich nutze windows xp SP3 aber seit einigen monaten habe ich ein fundamentales problem: Immer wenn ich versuche ein größeres archiv...
  • Datei mit CRC fehler kopieren ?
    Datei mit CRC fehler kopieren ?: Hallo. Habe eine Datei *.avi die in Windows XP/SP3 ohne problemen vollstaendig abgespielt werden kann (auf USB-HDD). Wenn ich die datei auf eine...
