GELÖST Numlock, Cpslock-Lampen per Visual Basic
Diskutiere Numlock, Cpslock-Lampen per Visual Basic im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo, gibt es eine Möglichkeit in Visual Basic die Num-, Caps- und Rollen/Scroll-Lampen an bzw. aus zu schalten? Über Sendkeys habe ich es schon...
nka
nka
gibt es eine Möglichkeit in Visual Basic die Num-, Caps- und Rollen/Scroll-Lampen an bzw. aus zu schalten? Über Sendkeys habe ich es schon probiert, es ging aber nicht.
Mfg
flipper8
Hi !
Ich wußte leider nicht, ob Du einen Beispielcode für vb6 oder vb.net braucht.
Aber hier http://www.schmittis-page.de/excel/vba/t72.htm findest Du einen Code, der mit VB6 funktioniert.
Das Beispielprojekt ist nur eine Excel-Tabelle mit diesen Funktionen.
Ach, und die Lämpchen gehen an ;-)
flipper8
dlonra
Ja genau und dann noch ein Relais anlöten und du kannst was ein und ausschalten :D:D
nka
nka
In Exel funktioniert es, aber in Visual Basic 2010 nicht. 2010 ersetzt Type durch Structure da liegt das Problem.
flipper8
:unsure Wie wär's z.B. mit Lämpchen ? ;)
@nka
Erstetze mal die Definition von oSv das OSVERSIONINFO durch OperatingSystem
Lösche dann die Definition "GetVersionEx", die beiden Constanten "VER_PLATFORM_WIN32_NT" und "VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS" und
den "Private Type" (bis "End Type")
Nun mußt Du nur noch die alte Function "KeyStatus" und die alte Sub "Switch" durch folgende ersetzen. Unter VB2008 funktioniert es.
Private Function KeyStatus(ByVal Taste As Integer) As Boolean
oSv= Environment.OSVersion
If My.Computer.Keyboard.NumLock = True Then
keys(VK_NUM) = 1
Else
keys(VK_NUM) = 0
End If
If My.Computer.Keyboard.CapsLock = True Then
keys(VK_CAPS) = 1
Else
keys(VK_CAPS) = 0
End If
If My.Computer.Keyboard.ScrollLock = True Then
keys(VK_SCROLL) = 1
Else
keys(VK_SCROLL) = 0
End If
Return keys(Taste)
End Function
Private Sub Switch(ByVal Taste As Integer, ByVal AnAus As Boolean)
If (KeyStatus(Taste) <> AnAus) Then
If (oSv.Platform = PlatformID.Win32Windows) Then
keys(Taste) = 1
SetKeyboardState(keys(0))
ElseIf (oSv.Platform = PlatformID.Win32NT) Then
keybd_event(Taste, &H45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or 0, 0)
keybd_event(Taste, &H45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY Or _
KEYEVENTF_KEYUP, 0)
End If
End If
End Sub
dlonra
Hab es noch nicht getestet :D
nka
nka
Unter Visual Basic 2010 geht es nicht oder ich habe was falsch gemacht. Es kommt diese Fehlermeldung:
Ein Aufruf an die PInvoke-Funktion "Blinken!Blinken.Form1::keybd_event" hat das Gleichgewicht des Stapels gestört. Wahrscheinlich stimmt die verwaltete PInvoke-Signatur nicht mit der nicht verwalteten Zielsignatur überein. Überprüfen Sie, ob die Aufrufkonvention und die Parameter der PInvoke-Signatur mit der nicht verwalteten Zielsignatur übereinstimmen.
Hier mein kompletter Code:
Code:
    Private Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" _
        (ByVal pbKeyState As Byte) As Long
    Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" _
          (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
    Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" _
          (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, _
          ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
    Private Declare Function SetKeyboardState Lib "user32" _
          (ByVal lppbKeyState As Byte) As Long
    Private Const KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = &H1
    Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
    Private Const VK_CAPS = &H14
    Private Const VK_NUM = &H90
    Private Const VK_SCROLL = &H91
    Private keys(0 To 255) As Byte
    Private oSv As OperatingSystem
        oSv = Environment.OSVersion
            keys(VK_NUM) = 1
        Else
            keys(VK_NUM) = 0
        End If
            keys(VK_CAPS) = 1
        Else
            keys(VK_CAPS) = 0
        End If
            keys(VK_SCROLL) = 1
        Else
            keys(VK_SCROLL) = 0
        End If
        Return keys(Taste)
    End Function
                keys(Taste) = 1
                KEYEVENTF_KEYUP, 0)
            End If
        End If
    End Sub
    Private Sub cmdan_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdan.Click
        Switch(1, True)
        Switch(2, True)
        Switch(3, True)
    End Sub
    Private Sub cmdaus_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdaus.Click
        Switch(1, False)
        Switch(2, False)
        Switch(3, False)
    End Sub
Das ganze steht dann natürlich noch in einer Class.
flipper8
Warum hast Du Denn in den Sub's "cmdan_Click" bzw. "cmdaus_Click" die Parameter bei "Switch"-Aufrufen geändert ?
Ändere mal die Sub's von
Code:
        Switch(1, True)
        Switch(2, True)
        Switch(3, True)
    End Sub
        Switch(1, False)
        Switch(2, False)
        Switch(3, False)
    End Sub
in
Code:
        Switch(VK_NUM, 1)
        Switch(VK_CAPS, 1)
        Switch(VK_SCROLL, 1)
    End Sub
        Switch(VK_NUM, 0)
        Switch(VK_CAPS, 0)
        Switch(VK_SCROLL, 0)
    End Sub
nka
nka
Ok, jetzt funktioniert es, aber nicht vollständig. Er schafft es nur ein Licht an zu schalten, dann kommt die oben genannte Fehlermeldung. Vielleicht sollte ich mal probieren, ob eine alleine funktioniert.
nka
nka
Ich habe festgestellt, dass das ganze nur in der Entwicklungszeit auftritt, sobald das Programm erstellt ist ignoriert er den Fehler einfach Danke!
Numlock, Cpslock-Lampen per Visual Basic - Ähnliche Themen
  • Shift NumLock Verhalten abschalten?
    Shift NumLock Verhalten abschalten?: Hallo Community Ich wollte Fragen ob es eine Möglichkeit gibt das Shift NumLock Verhalten abzuschalten. Ich benutze nämlich eine Maus die...
  • Numlock
    Numlock: Auf meinem Laptop wird der Status der Numlock-Taste nicht angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit den Zustand der Numlock-Taste in eimen Statusfeld in...
  • NumLock immer deaktiviert
    NumLock immer deaktiviert: Windows 10 numlock immer deaktivert trotz Änderung in registry HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators auf 2. Nach...
  • Tastatur Numlock
    Tastatur Numlock: Hallo. Habe eine Frage zur PC Tastatur ohne (Fn) Taste. Wenn ich die Numlocktaste aktiviere schreibt der Zahlenblock Zahlen, was normal ist. Aber...
  • NumLock ein aus
    NumLock ein aus: Es wurde dieses Thema bereits des oefteren behandelt und ich habe daraus schon die haelfte meiner Probleme geloest, bis auf eins. Beim hochfahren...
    • Numlock
    • Tastatur Numlock
    • NumLock ein aus
