GELÖST NTLDR is missing...
Diskutiere NTLDR is missing... im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ja, das übliche Problem. Gerade ein fremdes Notebook hier. Es wurde eine Handysoftware installiert und angeblich dann nur ein paar...
hope
Es wurde eine Handysoftware installiert und angeblich dann nur ein paar Dateien gelöscht.
Nun ist der NTLDR weg, wie die obige Meldung es verkünden lässt.
Ich habe versucht die XP-CD einzulegen, um mit der Reparaturkonsole den MBR zu fixen. Nach mehreren Tests scheint der MBR zwar in Ordnung, nur der BR ist hin, und dass es die Partitionstabelle gerissen hat.
Bereits mein Glück mit der Super Grub Disk versucht, sowie mit der UBCD. Bringt alles nichts. Dann ein Check mit Seagate Seatools gemacht. Dateisystem ist wohl auch hin. Andere Frage: Ich brauche eingentlich ja nur die Konsole, um quasi ein fixmbr auszuführen, jedoch bekomme nirgendwo eine Konsole. Den ERDCommander habe ich leider nicht.
Achso, mit testdisk und knoppix (ist eher meine Richtung) klappt es auch nicht. Alles gemacht so wie man es normalerweise eben macht, er sagt mir auch dass die Partitionstabelle hergestellt wurde, aber immer das gleiche, NTLDR is missing...
Ich bin nun mit meinem Latein am Ende und völlig genervt. Was habt ihr noch im Koffer für die Lösung des Problems?
Achso: Es gibt nur eine Festplatte und nur eine Partition, OS ist Win Xp, 32bit. Noti ist Fujitsu Siemens Amilo, letzteres dürfte aber nicht wichtig sein.
smiley2
mit Testdisk würde ich nicht den MBR fixen,
sondern die Partitionstabellen.
:flenn
hope
Ja, meinte ich doch.
Wo steht denn, dass ich mit testdisk den MBR fixen wollte? ;)
Funktioniert aber leider nicht. Wie erwähnt, er schreibt dass die Part.-Tabelle wieder hergestellt ist, aber ntldr ist immer noch missing. Hat leider nicht funktioniert.
Und ja, ist als sudo gestartet worden. ;)
imaetz70
naja wenn diese Meldung "NTLDR is missing" kommt, ist meist ebbe mit wiederherstellen, da sie, wie bereits festgestellt, entweder gelöscht wurde oder sie auf einem defekten plattenplatz liegt, den Windows nicht wiederherstellen kann.
wenn man kein backup da hat, hilft wohl nur noch die neuinstallation..
ausbau der festplatte und einbau in ein externes gehäuse ist bei laptops ja auch leider nicht unbedingt drin, um eventuell noch etwas machen zu können..
barhocker
48
S.u..gar. with Tea
Die Meldung NTLDR is missing kommt aber auch, wenn sich eine Floppy im Laufwerk befindet. ;)
Hat das Läppi ein Floppy und ist vielleicht eine drin?Dann nimm sie Mal raus und starte nochmal.
Hocke
hope
Nein, das Noti besitzt kein Diskettenlaufwerk mehr. Daran habe ich auch schon gedacht. Auch schon nach Massenspeicher oder ähnliches gesucht. Nach erneutem Durchlauf von testdisk zeigt er nun ein 4 GB großes Laufwerk an (sda ist die 120GB Festplatte, hda ist 4 GB groß). Was das ist, kann ich nicht sagen. Nix per USB dran, keine Speicherkarten-Slots, nix. Scheint wohl normal zu sein.
Nach meiner Erfahrung kann ich das nicht teilen. Oft kann man den ntldr von der cd wieder in C:\ kopieren und damit das System wieder bootfähig machen. Oder aber mit einer BootCD, oder aber Reparaturkonsole. Natürlich kann das in diesem Fall mal sein, dass es nicht funktioniert, aber ich hoffe dass das nicht der Fall ist.
Über Knoppix kann man wunderbar auf die Platte zugreifen. Keine Probleme. Daten auslesen, Dateien öffnen.. alles mögliche eben.
Aber ich weiß da im Moment wie gesagt auch nicht weiter und hoffe auf Tips. Vielleicht bin ich ja auf irgendetwas noch gar nicht gekommen.
milworm
Wenn dass der Fall ist und eine Reparatur des Dateisystems nicht erfolgreich ist, kann NTLDR auch nicht wiederhergestellt werden (sofern er auf der betreffenden Partition liegt).
Drei Dinge sind notwendig, damit NTLDR starten kann:
- MBR muss vorhanden sein (kann mittels "fixmbr" wiederhergestellt werden)
- Die richtige Partition muss im MBR als aktiv markiert sein (siehe Punkt 3)
- Der Bootrecord (fixboot "Laufwerksbezeichnung") und die NTLDR Daten müssen auf der im MBR als aktiv markierten Partition vorhanden sein.
Dann sollte zumindest der start von NTLDR funktionieren (der start von Windows ist noch einmal etwas anderes).
V
Vorlon
28
Das gleiche ist mir vor ein paar Wochen passiert.Bei mir war es aber eindeutig ein VIRUS......
Nur Formatierung hat geholfen....
hope
Virus: Kann gut sein, die Software wurde jedoch mit einer Original-CD des Herstellers installiert.
Du meinst über die Reparatur-Konsole? XP-CD einlegen und eben Reparaturkonsole?
Nunja, das war das erste was ich versucht habe, aber er sagt mir dann, nach drücken von R: Tjo, keine Festplatte gefunden, was soll ich da machen. Neustart.
So sieht das aus.
barhocker
48
S.u..gar. with Tea
Ich würde Mal behaupten, dass man irgendwas mit 4 GB Speicherkapazität eingestöpselt hatte-z.B. nen Speicherstick oder das von dir erwähnte Händy mit ner 4 GB Speicherkarte.
Es kann dann sein, dass Windows davon booten wollte und die Bootreihenfolge geändert hat.Musst im BIOS umstellen und nochmal versuchen zu booten.
Vielleicht musst Du das Speichermedium nochmal einstecken dazu?
Eventuell hat Windows die Bootdateien auf das Speichermedium verschoben?
Bei mir passiert so ein Fehler, wenn ich eine externe Festplatte oder manche USB Sticks einstöpsle.
Man muss dann beim Boot dem BIOS "sagen" was es zuerst booten soll, denn der Bootvorgang hält am BIOS an.Eventuell haben die Händysoftware Installierer dem BIOS dann mitgeteilt es solle in Zukunft von der 4 GB Sache booten?Damit wäre dann dein OS nicht mehr bootfähig.
Falls dies der Fall sein sollte gib denen eins mit.(nicht wirklich)Sag ihnen aber zumindest folgendes: Wenn Du nicht weisst was Du tust, tu es nicht.
Hocke
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wie sieht es denn mit ner Reparaturinstallation aus?
milworm
Tatsächlich kann durch eine falsch eingestellte BIOS Reihenfolge Probleme auftreten. Windows XP aber ändert niemals die Bootreihenfolge des BIOS, erst recht keine installierte Software.
Außerdem käme nicht der Fehler "NTLDR is missing".
@hope: Ich dachte eher an chkdsk.
hope
Im BIOS ist alles korrekt, schon alles gecheckt, auch relativ am Anfang, war auch meine Vermutung.
Im Normalfall ist ja die ntldr.exe auch versteckt. Somit kann er die wichtigen Sachen eigentlich nicht kopieren.
Was hast du denn noch geändert, als das bei dir das Problem war? Die Bootreihenfolge ist korrekt, dass er eben die 120 GB Platte laden soll.
Das mit dem DAU - sowas sag ich jeden Tag :D
Ich habe nur die Reparaturkonsole auf der tollen XP-CD. Mehr Optionen leider nicht (außer Komplettinstallation).
Ach, was noch sein könnte: Das war mit 4 GB angezeigt worden ist, konnte auch die Knoppix-DVD gewesen sein. Wohl wahrscheinlicher..
hope
Habe mich nach der Anleitung gerichtet. Klappt aber auch nicht, da das Setup von Windows keine Festplatte finden kann (Knoppix schon).
Somit bleibt er beim Punkt "Windows jetzt installieren" hängen, nach der Fehlermeldung. Mit F3 kann ich dann die Installation abbrechen.
Ich auch. Aber verrate mir doch mal wo ich eine Reparaturkonsole herzaubern kann. Ich habe nirgendwo die möglichkeit, chkdsk einzugeben.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
wie wird denn diese Festplatte mit Testdisk angezeigt ?? 4GB ??
Erst wenn die startsektoren wieder richtig eingestellt wurden, kann wieder
"normal" gebootet werden.
Auch könnte ein Partitionseintrag solches Boot-Verhalten zeigen,
wenn der MBR auf eine falsche Partition zeigt.
Eine Rep. Installation wird wohl nur mit einer Slip-Stream-CD gehen, da dort
ja wohl eine S-ATA-Platte verbaut ist.( Treiber für SATA fehlen)
Evtl. ist im Bios ja IDE /SATA zu verändern ???
hope
mittels /dev/hda. Das wird das DVD-Laufwerk sein.
Es gibt nur eine Partition. Laut testdisk ist die bootbar.
XP ließ sich vorher auch schon starten, mit den im BIOS eingestellten Eigenschaften. Treiber für SATA sind auch da.
hope
Ne, er zeigt tatsächlich einmal /dev/sda an, die normale 120 GB Platte,
zugleich aber auch /dev/hda, eine 4591 MB große Partition.
Das ist aber die Knoppix-DVD.
Habt ihr noch ne Idee? Recovery CD ist nicht vorhanden. Einfach ein normales XP drüberbügeln? Was ist aber dann mit den Treibern?
Ich versuch jetzt ne Disk zu machen um die SATA-Treiber zu laden. Damit müssts ja klappen. Eine Neuinstallation zumindest. Oder ist das nicht nötig?
barhocker
48
S.u..gar. with Tea
Ich meinte damit, dass die Software den MBR versaut hat und somit bootet der PC anders als er es sollte.Auf diese Art ist es schon sowas wie dem BIOS ein Schnippchen schlagen.
Hocke
NTLDR is missing...
testdisk NTLDR fehlt
win7 "ntLDR is missing" extern
ntldr is missing installing fein usb
NTLDR is missing... - Ähnliche Themen
  • NTLDR is missing nach partionierung
    NTLDR is missing nach partionierung: Hallo, guten Abend zusammen. Mein Nachbar bringt mir gerade sein Netbook, das ich ihm erst vor drei Tagen neu aufgesetzt habe. Win7 Ultimate...
  • Win 7 - ntldr is missing ???
    Win 7 - ntldr is missing ???: Guten Morgen, nach einer von mir abgebrochenen True Image 12 Installation weigert sich der PC zu booten. Es kommt die Meldung: "ntldr is...
  • NTLDR is missing,xp install. Part. voll !!
    NTLDR is missing,xp install. Part. voll !!: Hi Leute, also folgendes Prob habe ich. Ich bekomme WinXp nicht mehr auf gespielt geschweige denn vernünftig formatiert. Wenn ich formatieren...
  • GELÖST NTLDR missing (vista startet aber manchmal)?
    GELÖST NTLDR missing (vista startet aber manchmal)?: HI Leute! So ich hab ein MEGA Problem, Mein Pc sagt mir beim Start NTLDR missing Restart... und naja ich habe ja schon einige Beiträge gelesen...
  • HD gewechselt.... XP startet nicht mehr .. NTLDR missing
    HD gewechselt.... XP startet nicht mehr .. NTLDR missing: Es ist zum Mäusemelken..... nichts geht mehr. ständig NTLDR missing. .... Gibt es irgend ein Tool was auf eine 1,4 MB Floppy passt...
