GELÖST Notlage, Bilder nicht lesbar
Diskutiere Notlage, Bilder nicht lesbar im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo Leute, ich brauche rasch Hilfe: wir haben Bilder von der Kamera auf den PC geladen. Einige sind nicht lesbar: "Kann Dateiformat nicht...
uboot1
Im Notfall jederzeit.
Nähe Fürsty
Hallo Leute,
Einige sind nicht lesbar: "Kann Dateiformat nicht lesen, kann Dateiheader nicht lesen"
Gibt es ein Hilfsprogramm, welches sowas reparieren kann?
Uboot
kaller
Hiya!
Hast Du mal verschiedene Bildbetrachter ausprobiert?
"Bild & Fax Anzeige", direkt im FF oder IE, XNView, ACDSee etc...
Sind die Bilder zusammenhängend und hast Du da möglicherweise bei der Aufnahme etwas umgestellt (RAW-Format?) ?
Bis dahin...
kaller
uboot1
Nähe Fürsty
Hiya!
Bis dahin...
kaller
Alle Bildbetrachter "sagen" das Gleiche. (Defekter header, unbekanntes Format) Auch die Betrachter auf einem anderen PC.
Könnte das an einer eventuellen (unfreiwilligen) Umstellung auf das RAW-Format liegen?
HaraldL
Niederbayern
Ich gehe mal davon aus daß die Bilder auf der Kamera-Speicherkarte bereits gelöscht wurden. Du solltest jetzt keinesfalls neue Bilder drauf aufnehmen sondern mal versuchen mit einem Rettungs-Tool wie z.B. Convar Smart Recovery (ist kostenlos) schauen ob das die Bilder nochmal von der Speicherkarte runterziehen kann.
RAW-Bilder erkennt man übrigens meist daran daß die Dateien üblicherweise wesentlich größer sind als die JPG-Bilder und auch nicht .JPG heißen.
uboot1
Nähe Fürsty
Bilder sind auf der Karte gelöscht; richtig.
Um es genauer zu sagen:
Ca. 320 waren nach der Übertragung auf den PC normal zu öffnen, aber der (wichtige) Rest hatte die gleiche Endung, aber war nicht lesbar.
Die Rettungsprogramme kenne ich, aber die würden wohl den alten Zusatnd wieder herstellen.
Gibt es denn kein Programm a la ISO-Buster, das "alles" liest?
HaraldL
Niederbayern
@Tom: Das ist das gleiche Programm, schau dir mal das Produktbild an ;)
@uboot1:
Aber was Grundsätzliches: Waren früher auf dem Speicherchip schon mal so viele Bilder gleichzeitig? Es gab doch mal Meldungen auf Heise daß gefälschte Speichermedien im Umlauf sind (USB-Sticks aber auch SD-Karten usw.) mit Aufklebern namhafter Hersteller die aber beispielsweise statt aufgedruckt 4 GB nur 1 GB tatsächlich drin hatten. Die meldeten aber die falsche größere Kapazität aber alles was dann hinter dem echten Speicher abgelegt wurde fiel in ein "tiefes schwarzes Loch". Die entsprechenden Dateien stehen dann ganz normal im Directory, aber der Dateinhalt beim Lesen sind Zufallsdaten oder lauter Nullen.
Wenn du sicher bist daß du keine Versuche mehr mit der Speicherkarte unternehmen willst/mußt würde ich vor der nächsten Verwendung im Fotoapparat mal das Programm H2testw drüberlaufen lassen. Damit teste ich jede Flash-Karte und jeden USB-Stick vor dem Einsatz, hat schon einige mit Fehlern gefunden und mich so vor Schaden bewahrt. Die Karte wird dabei aber komplett überschrieben, anschließende Rettungsmöglichkeiten gibt es dann nicht mehr.
uboot1
Nähe Fürsty
@uboot1:
Wäre eine plausible Erklärung; habe das Prog gezogen und bin nun auf der Suche nach der Kollegin mit der Speicherkarte.
Werde berichten.
Herlichen Dank und Gruß
Uboot:D
Tom
...bei 30° waschbar
58
Germany/NRW
HaraldL
Niederbayern
Nur zur Klarstellung, es muß dann natürlich nicht zwangsläufig eine Fälschung sein, es kann auch ganz einfach ein Defekt sein. Vor dem Test solltest du alle löschbaren Dateien und Ordner von der Speicherkarte löschen damit möglichst die gesamte Kapazität geprüft werden kann.
Und evtl. kannst du vor dem Test mir irgendeinem Partitionsprogramm ein 1:1-Image ("Festplatten"-Kopie) von der kompletten Speicherkarte in eine Datei erstellen und irgendwo "parken". Dann könnte man später evtl. doch noch mal Testen wenn man ein anderes Recovery-Programm findet.
uboot1
Nähe Fürsty
Die Bilder mußten neu gemacht werden; ging nochmal glimpflich ab.
Erst mal danke ich Euch für Eure schnelle "Erste Hilfe" :up
Natürlich werde ich die Speicherkarte untersuchen, um soetwas sich nicht wiederholen zu lassen.
Also erst mal Entwarnung!
Schönen Tag!:D
Uboot
Notlage, Bilder nicht lesbar - Ähnliche Themen
Windows 10 --ASUS Kamera zeigt nur schwarzes Bild: Guten Tag, seit Installation von Windows 10 auf meinem ASUS Notebook (F75A) funktioniert die Kamera nicht richtig. Es wird nur ein schwarzes...
hochauflösender Bildschirm: Hallo, ich habe Windows 10 auf einem neuen PC installiert und habe einen hochauflösenden Bildschirm. Die Konsequenz, bei vielen Programmen sind...
Fehlercode 0x80070017 bei Windows update 2020-10 (KB4579311): Hallo liebe Microsoft Community! Mein "altes Schätzchen" lief bis 06/2020 super und auch alle Windows Updates liefen problemlos durch. Leider...
Kamera zeigt nur schwarzes Bild an: Hallo, ich habe eine Crosstour ct 8500 Action Cam, welche ich als Webcam benutzen möchte, jedoch habe ich das Problem das die Kamera in den...
Ihr Smartphone App Bilder importieren: Hallo, wie werden Bilder von der "Ihr Smartphone" App (auf dem PC) auf den PC selbst importiert? Ich finde nirgends so etwas wie einen Button...
jpg nicht lesbar
kann dateiheader nicht lesen
dateiheader kann nicht gelesen werden
alte festplatte kann dateiheader von bildern nicht lesen
, kann dateiheader nicht lesen reparieren, irfan view jpg reparieren, irfanview kann dateiheader nicht lesen, irfanview Kann Dateiheader nicht lesen! Unbekanntes Bildformat!, fotos dateiheader nicht lesen, bilder jpg cd dateiheader nicht lesbar, dateiheader beschädigt, jpg kann nicht gelesen werden, jpg dateiheader kann nicht gelesen werden, a99ii bilder nicht lesbar, jpg dateiheader nicht lesbar, Bilder von der chipkarte nicht lesbar, unbekanntes bildformat nach wiederherstellung, dateiheader nicht lesbar jpeg, fotos auf externen festplatte nicht lesbar, bilder vom smartphone auf pc bilder nicht lesbar, Bilder von der Speicherkarte Dateiheader nicht lesen, irfanview unbekanntes bildformat, jpg kann dateiheader nicht lesen, jpeg header nicht lesbar
