Notebook lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Notebook lässt sich nicht einschalten im Notebook & Ultrabook Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, ich habe ein ein Problem mein Notebook (Acer) lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor es nicht mehr ging funktioniere es ganz normal und...
Mad_Mike
33
Bevor es nicht mehr ging funktioniere es ganz normal und wurde auch richtig heruntergefahren. Beim nächsten einschalten ging nichts mehr. Nur die LED des Einschaltknopfes leuchtet durchgehen, die LED der Festplatte blinkt ganz kurz auf, ich glaube auch ein kurzes anlaufen der lüfter zu hören, sonst rührt sich aber nichts und der bildschirm bleibt schwarz.
Habe das Laptop schon vom netz genommen akku raus über mehrere stunden. habe auch schon die festplatte und die ram`s raus. Ohne Erfolg.
Was könnte dies den noch sein.
Auf jede Hilfe/Antwort wäre ich dank bar.
Mfg Mike
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Eine genaue Diagnose wird dir wohl nur ein Servicetechniker stellen können. Nach deiner Beschreibung zu urteilen tippe ich auf nen Boarddefekt. Hast du noch Garantie auf das Teil bzw. würde sich ne Reparatur lohnen?
Mad_Mike
33
Danke für die schnelle Antwort
Nein Garantie habe ich keine mehr darauf und eine Rep. denke ich lohnt sich auch nicht.
Hatte mir das auch schon gedacht das da board def. sein könnte
Schade um das Teil, hatte bis jetzt immer gute Dienste gleistet
Duke
Niedersachsen
Hi.
Würde ich auch sagen. Mein HP-Notebook hat das auch gemacht. HP-Logo kam gelegentlich noch, Lüfter lief an, Platte manchmal auch und bei jedem 50sten Versuch fuhr er vielleicht mal hoch. Meistens blieb er aber dunkel. Da hats auch das Board zerrissen. :wacko
Gruß Matze
MarcBlue
Hi.
Gruß Matze
Also ich kann euch mal einen ganz anderen Denkansatz vermitteln, weil ich das Problem selbst schon hatte.. Euer Rechner ist nicht mehr ganz taufrisch.. die BIOS-Batterie ist es dann auch nicht.. Es kann sein, dass die Startroutinen nicht aus dem Bios gelesen werden können, wenn diese Batterie nicht mehr genügend Saft hat. Es muss also nicht unbedingt ein Problem mit dem Mainboard sein.. wieso auch?
Mad_Mike
33
Stimmt das mit der Bios-Batterie hatte ich auch schon gelsesen.
Aber was ich ganz oft gelesen habe das bei diesen Modell das ich habe (acer Aspire 7004wsmi) der Grafikchip den geist aufgibt.
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ne 100%-ige Antwort, ob es tatsächlich ein Defekt am Board ist wird dir nur ein Techniker geben können, der das Gerät prüft.
Ich habe lediglich ne Vermutung angestellt. Aber aus jahrelanger Erfahrung kann ich sagen, dass ich ziemlich wahrscheinlich nahe dran bin.
Mad_Mike
33
so Bios-Batterio is I.O.
und somit besteht hier ein def. beim Motherboard.
Duke
Niedersachsen
Als der Fehler bei meinem Notebook auftrat war es nicht mal ein Jahr alt. Laut Checkliste die nach der Reparatur dabei lag war das Mainboard defekt.
Grundsätzlich hast du aber Recht. Es gibt sicherlich auch andere Fehlermöglichkeiten. Allerdings habe ich noch nicht gehört, das die BIOS-Batterie das Hochfahren verhindert. Fehlermeldung vom BIOS, OK, falsche Uhrzeit und sowas, OK, aber ein "Nicht-Hochfahren" ? Sobald ich das Ding anknipse hat er doch eine Stromversorgung.
:wacko
Gruß Matze
Notebook lässt sich nicht einschalten - Ähnliche Themen
Surface Pro 4 lässt sich nicht einschalten: Moin! Ich habe ein Surace Pro 4, das nun 4 jahre alt ist. Da ich es eine Weile nicht brauchte, lag es nun knapp 4 Monate im Regal. Nun lässt es...
Surface Pro 4 lässt sich nicht mehr einschalten: Hallo, mein Surface Pro 4 lässt sich nicht mehr aus dem Stand-By- Zustand einschalten. Ich habe schon sämtliche Tastenkombinationen ausprobiert...
Surface Pen registriert keine Eingabe auf Touchscreen: Hey zusammen, mein Surface Pen registriert seit kurzer Zeit keine Eingabe mehr auf dem Touchscreen. Mit den Fingern kann ich den Touchscreen...
Windows startet nicht nach Update: Hallo, bei jedem der letzten Win 10 Updates beobachte ich ein merkwürdiges Verhalten bei meinem Rechner (startet nicht mehr): - Nach dem...
WLAN lässt sich nicht einschalten: ACER Extensa 2508 WIN 10: Nach Update Nov 2019: WLAN muss jedes Mal manuell eingeschaltet werden, dann nach einer Woche ging das nicht mehr...
