Sollte sich die Nintendo Switch nicht mehr regulär einschalten lassen, sodass nach dem Betätigen des Power-Buttons der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, kann das Problem in der Regel mit einem Reset behoben werden.
Es kann passieren, dass sich die Nintendo Switch im Standby-Modus aufhängt und dann auf keine Befehle mehr reagiert. In diesem Fall sollte ein Geräteneustart erzwungen werden.
Nintendo Switch geht nicht mehr an - Reset durchführen
- Den Einschaltknopf der Konsole für 15 Sekunden gedrückt halten und dann loslassen. Danach noch einmal kurz auf den Einschaltknopf drücken.
- Die Nintendo Switch leitet daraufhin einen Neustart ein. Anschließend sollte die Konsole wieder einwandfrei funktionieren. Bei dem Vorgang gehen keine Daten verloren.
- Lässt sich das Gerät weiterhin nicht regulär starten, kann das an einem leeren Akku liegen. Die Nintendo Switch sollte daher aufgeladen werden.
