GELÖST NICHT TRIVIAL! Symbole im Infobereich der Taskleiste werden nicht angezeigt
Diskutiere NICHT TRIVIAL! Symbole im Infobereich der Taskleiste werden nicht angezeigt im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, da Google mir diese Seite ans Herz gelegt hat, bin ich mal gespannt, ob ich hier geholfen werde. Also, beim Systemstart laden sich viele...
K
kruden19
Also, beim Systemstart laden sich viele Programme. Darunter auch welche, die durch ein Symbol im Infobereich der Taskleiste (i. A. unten rechts) angezeigt werden. Nur werden dort bei mir nicht alle angezeigt. Bei jedem Systemstart kommen lediglich die Symbole für die Verbindung zum Gateway und die zum Router. Alle anderen (Maus, Deamon Tools, ATI, Sound,...) werden zwar im Task-Manager als gestartet angezeigt, fehlen aber rechts unten. Das ist ärgerlich, da zum Beispiel bei Deamon Tools eine erneute Öffnung nicht möglich ist, solange ein Prozess läuft, auf den ich aber ohne das Symbol keinen Zugriff habe.
Auch wenn ich die Einstellungen der Taskleiste und den dortigen "Infobereich anpassen" aufrufe, zeigt es mir die zwei Internet-Verbindungs- und Gateway-Symbole als "aktuelle Objekte" an. Klar, sind ja auch in der Taskleiste rechts unten vorhanden. Alle anderen, darunter auch die, die ich dort gerne geladen sähe, werden unter "vorherige Symbole" angezeigt und können weder durch den Button "Wiederherstellen", noch durch Symbole "immer einblenden" zum Leben erweckt werden.
Woran liegt das? Das gibt es doch nicht.
Bitte helft mir. Vielen Dank.
Prometheus
Rechts-Klick auf Taskleiste, Eigenschaften, Häckchen bei inaktive Symbole ausblenden setzen. dann Anpassen und dir selber deine Symbole setzen ...
K
kruden19
Das habe ich doch schon gemacht, habe ich alles schon gemacht :flenn
L
LauxAimoEwa
Kann es sein, dass Dir der Explorer ab und zu abstürzt?
Das würde das ausblenden der Icons evtl. erklären...
K
kruden19
Nein, die Laden sich schon beim Starten nicht (obwohl das mit dem Explorerabsturz auch ab und zu vorkommt). Das hat irgendetwas mit dem Startvorgang zu tun *mutmaß*
Mike the Monster
63
Das hat mit der Reihenfolge der Treiber zu tun, die unter XP geladen werden. Es gibt ein gutes Tool, mit dem der Boot-Bereich aufgeräumt werden kann. Meist erscheinen danach wieder alle Symbole. Versuch es mit Tune XP 1.5 von Driver Heaven, ist Freeware und dort kann man den Boot-Vorgang optimieren, mit dem genannten Effekt. Würde ich auf jeden Fall probieren, schaden tut es definitiv nicht.
Michel
Michel
39
Wetterau
Willkommen im WinBoard, kruden19!
Die Überschrift deines Threads ist herrlich schräg und lustig, dennoch kannst du ruhig die anderen User entscheiden lassen, was trivial ist und was nicht, okay?! :blush
Lade dir mal bei Microsoft Autoruns runter. Damit kannst du sehen, welche Programme im StartUp wirklich geladen werden. Ggf. sind ja Autostarteinträge deaktiviert, dementsprechend werden dafür dann natürlich auch keine Symbole angezeigt.
K
kruden19
Ich probiere jetzt beide Programme mal aus.
Was allerdings vielleicht nicht so klar rübergekommen ist: Die Programme werden beim Systemstart schon geladen. Im "Task-Manager" sind sie unter "Prozesse" alle aufgeführt. Nur eben nicht in der Taskleiste. Das bedeutet, dass z.B. Deamon-Tools geladen und betriebsbereit gemacht wird, beim Systemstart, ich aber keinen Zugriff darauf habe, da das Control Panel rechts unten nicht gestartet wird.
Hoffe, mit Euren bisherigen Tipps lässt sich das Problem schon beheben.
Wenn nicht: "I'll be back!"
Michel
Michel
39
Wetterau
Also, wenn die Programme doch regulär geladen werden, dann kann es auch so sein, dass du irgendwie in den Optionen der entsprechenden Programme die Traysymbole ausgeblendet hast. Dementsprechend solltest du diese mal über das Startmenü öffnen und die Optionen kontrollieren.
K
kruden19
Nein, das ist es nicht.
Q
quinten
ich hab exakt das gleiche problem...
standardmässig werden 11 icons da angezeigt, manchmal aber nur 9
ein symbol, das häufig fehlt ist antivir - das prog läuft normal, aber es wird kein symbol angezeigt, obwohl natürlich so eingestellt..
die angesprochenen lösungen hab ich auch schon ausprobiert, bringt alles nichts...
seppjo
Hast du schon mal ein anderes Profil/Benutzer angelegt und geschaut ob es dort funktioniert?
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Manchmal kann es vorkommen, dass der "Icon-Cache" für die Taskleistensymbole nicht so ganz in Ordnung ist. In dem Fall hilft oftmals ein Löschen des selbigen. Jedoch befindet sich dieser in der Registry!
  • Start -> Ausführen -> regedit
  • Hier in den Pfad HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify wechseln
  • Auf der rechten Fensterseite gibt es zwei Einträge, die gelöscht werden müssen: IconStreams und PastIconStreams
  • Hiernach einen Neustart machen und der Dinge verharren, die da kommen :hehe
Jedoch funktioniert das hiermit leider auch nicht immer :cheesy
K
kruden19
Leider hat das Löschen des Icon-Caches auch nichts bewirkt. Das TuneXP-Programm hat überhaupt nichts schneller gemacht, ganz zu Schweigen von den Tray-Symbolen, und die Häckchen der Autostarts im Programm Autoruns sind auch alle gesetzt. Ich glaub, das Problem ist unlösbar oder hat jemand noch ne andere Idee????
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Bei manchen, die ähnliche Probleme hatten, hat es geholfen, als sie das automatische Ausblenden der inaktive Symbole erstmal deaktiviert haben. Danach bei allen Programmen die Einstellung setzen, sie sollen immer angezeigt werden. Danach Neustart. Und hiernach wurde das ganze dann wieder zurück gestellt.
Aber auch hier: Kein Garant für's Gelingen :sleepy
K
kruden19
Hab den letzten Tipp jetzt auch probiert. Und... oh Wunder... nichts, wieder nichts.
Haumiblau
Schonmal versucht den explorer im taskmanager abzuschiessen und dann über "neuer Task-->Explorer eingeben" selbigen wieder neu zu starten?
seppjo
ich geb auf.
Serge
Serge
52
Zürich
Das Problem hatte ich auch mal, geholfen hat folgende .reg-Datei, entzippen, darauf Doppelklicken, dann die Nachfrage mit Ja beantworten, neu Booten, und das Problem sollte der Vergangenheit angehören...
NICHT TRIVIAL! Symbole im Infobereich der Taskleiste werden nicht angezeigt - Ähnliche Themen
  • Microsoft: Spieleentwickler: DirectX 10.1 ist eine triviale Angelegenheit
    Microsoft: Spieleentwickler: DirectX 10.1 ist eine triviale Angelegenheit: Hallo Wie TheInquirer meldet, hätte ein Spieleentwickler, der namentlich nicht genannt werden wollte, ihnen gegenüber erklärt, dass die...
  • Startvorgang bricht nach Surface Symbol ab
    Startvorgang bricht nach Surface Symbol ab: Hallo Community, ich habe seit einer Woche folgendes Problem: Nach dem Drücken des Powerbuttons, erscheint in gewohnter Manier das Surface...
  • Mal so, mal so. Abstand ändert sich zwischendurch bei den Taskleiste-Symbolen.
    Mal so, mal so. Abstand ändert sich zwischendurch bei den Taskleiste-Symbolen.: Hallo, folgendes Problem: Ich stelle fest, dass gelegentlich der Abstand zwischen den Taskbar Symbolen (links) geändert wird und dies ohne...
  • "Kein Internetzugriff"-Symbol aber surfen im Browser geht trotzdem
    "Kein Internetzugriff"-Symbol aber surfen im Browser geht trotzdem: Liebe Community, ich habe mich jetzt doch mal hier angemeldet, weil ich mittlerweile von Windows echt genervt bin. Seit etwa 3 Tagen hat sich...
    infobereich symbol wird nicht angezeigt win 8.1
    werden Programme in Taskleiste vorgeladen
    symbolleiste smartphone herz
    windows 7 infobereich der taskleiste leere symbole
    , windows xp infobereich anpassen deaktiviert , windows 10 infobereich der taskleiste symbole gefallen mir nicht, symbol im infobereich lässt sich nicht öffnen, windows infobereich leere symbole
