Nicht identifiziertes Netzwerk - kein Internetzugriff
Diskutiere Nicht identifiziertes Netzwerk - kein Internetzugriff im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Ich versuche gerade das Netbook meiner Schwiegermutter wieder fit zu bekommen. Leider komme ich mit dem Teil über WLAN nicht online. Eine...
helgomat
Eine WLAN-Verbindung wird aufgebaut aber dort steht dann immer die im Betreff genannte Meldung.
ipconfig /all sagt folgendes:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : PC
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Systemquarant„nestatus. . . . . . : Nicht eingeschr„nkt
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 3:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #4
Physikalische Adresse . . . . . . : 1C-4B-D6-6C-6A-AA
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::98ea:30b1:a02e:5f45%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.95.69(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 169626582
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-D6-7D-09-1C-4B-D6-6C-6A-AA
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS �ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 70-71-BC-2D-40-D0
Tunneladapter isatap.{E1D43DF9-0F65-44E6-B8F5-0028F35ED361}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter isatap.{28A665BA-A484-4F0D-AF75-D428D6B16628}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tunneladapter isatap.{BAE98FAF-9C04-4805-94B3-3F4FE863B262}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Was ich schon versucht habe:
Im Gerätemanager den Netzwerkadapter rausschmeissen (inkl. Treiber) und neu installieren.
feste IP vergeben
WLAN-Stick ausprobiert
Windows Firewall ausgeschaltet (andere ist nicht installier)
Alle anderen PC kommen problemlos online.
OS ist Windows 7 Starter
Im Router ist kein MAC-Filter eingeschaltet. Verschlüsselung ist WPA-2 (AES)
Router ist Linksys WRT54G
Was kann ich noch tun?
Würde mich sehr über gute Tipps freuen.
Helgomat
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi.
Vielleicht kann die WLAN-Karte und der WLAN-Stick kein WPA2 ?
Teste doch mal ob es funktioniert wenn du die Verschlüsselung vorübergehend abschaltest. ;)
:satisfied
helgomat
Hi.
Der Stick kann es. Läuft an nem anderen PC einwandfrei. Abschalten hat nix gebracht :-(
hundesohn
hundesohn
52
Ruhrpott
du bekommst hier eine APIPA adresse von windows zugeteilt. das bedeutet, dass dein router gar nicht oder mit falschen angaben um eine ip gefragt wird.
eventuell wählst du ne falsche ssid. bei mir hier sind min. 3 wlan-router in der nähe, die alle die selbe ssid des herstellers haben ;)
mein tip: benenn die ssid im router um und versuche dich erstmal ohne verschlüsselung zu verbinden.
lg
hundesohn
helgomat
lg
hundesohn
SSID ist sehr eindeutig und auch selbst gewählt und selbst wenn das System etwas falsch zuweist, mit fester IP geht es ja auch nicht. Das ist ja das Problem
hundesohn
hundesohn
52
Ruhrpott
das ist doch schon mal gut, dass deine ssid eindeutig ist.
ist die ip-range auf dem router ausreichend. eventuell wurden ja alle verfügbaren ip´s bereits vergeben.
kann bei meiner fritzbox angeben, dass ich zb max 5 ip´s vergeben möchte.
und wenn die erstmal vergeben sind/wurden (zb durch testinstallationen oder vm's) kann ich nur warten, dass das lease abläuft, oder die range erhöhen.
du schreibst ja auch, dass du das netbook wieder fit machen willst, handelt es sich hier "nur" um das wlan problem oder war/ist das nicht das einzige problem?
grund meiner frage: wäre eine neuinstallation sinnvoll?
lg
hundesohn
helgomat
Das ist das einzige Problem. Neuinstallation wäre möglich. Aber sie ist nur zu Besuch da und reist in 2 Tagen wieder ab und ich habe keine Windows 7 Starter CD bzw. DVD
Zyndstoff
Zyndstoff
57
BERLIN
Ich denke, du musst im Netzwerk- und Freigabecenter des betreffenden Rechners das Netzwerk von "nicht identifiziert" auf "Heimnetzwerk" ändern. Dann sollte auch Internet klappen.
Ggf. neu booten.
Zur Not die evtl vorhandene Recovery-Funktion des Gerätes nutzen.Oder hier die Win7 ISO runterladen und entsprechend dieser Anleitung bearbeiten.
Wenn Du einen bootfähigen Stick hast reicht es,die Dateien einfach nach dem Auspacken der ISO auf selbigen zu kopieren.Falls nicht,benutze diese Anleitung von MS und damit quasi die Boardmittel von Windows...
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
- Ist das Gerät auf dem Router zugelassen (Ich muss z.B. bei neuen Geräte die MAC-Adresse explizit zulassen)
- Manche WLAN-Karten/Treiber haben Probleme, wenn die SSID versteckt ist.
helgomat
Also nachdem alle Tipps nicht geholfen haben, wollte ich Heute Morgen noch mal das eine oder andere probieren.
Ohne das ich auch nur irgendwas gemacht hatte, ging es auf einmal.
Muss ich nicht verstehen.
Nicht identifiziertes Netzwerk - kein Internetzugriff - Ähnliche Themen
  • GELÖST Nicht identifiziertes netzwerk lan win 10
    GELÖST Nicht identifiziertes netzwerk lan win 10: guten morgen könnt ihr uns helfen,das problem betrifft den rechner von meiner schwester,bin fast die halbe nacht daran gesessen um das Problem zu...
  • nicht identifiziertes Netzwerk nach Windows 10 Update vom 9.10.2018
    nicht identifiziertes Netzwerk nach Windows 10 Update vom 9.10.2018: Seit heute (nach dem Windows 10 Update 9.10.2018) geht mein LAN nicht mehr. Was ist jetzt zu tun? Es liegt nicht am Router mit Linux gibt es kein...
  • Nicht identifiziertes Netzwerk (keine Internet-Verbindung)
    Nicht identifiziertes Netzwerk (keine Internet-Verbindung): Seit 2 Tagen bekomme ich keinen Anschluss mit dem Internet auf meinem Laptop mit dem Hinweis "nicht identifiziertes Netzwerk". Scheinbar handelt...
  • Immer wieder „Nicht identifiziertes Netzwerk“
    Immer wieder „Nicht identifiziertes Netzwerk“: Moin Zusammen! ich hab seit drei Tagen wieder jedes Mal wenn ich in ein neues Netzwerk komme das Problem, dass das eigentlich bekannte Netzwerk...
  • Ethernet findet über powerline Adapter nur noch nicht identifiziertes Netzwerk.
    Ethernet findet über powerline Adapter nur noch nicht identifiziertes Netzwerk.: Nachdem ich das Notebook direkt an den Router angeschlossen hatte, funktionierte Ethernet wieder auch über den Powerline Adapter. Nach ein paar...
