GELÖST Neuer E8400 2x3.0 GHz Defekt?
Diskutiere Neuer E8400 2x3.0 GHz Defekt? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Nabend Gemeinde wollte meinen in die Jahre gekommenen Rechner etwas aufrüsten, was aber nicht so funktioniert wie ich es mir wünsche:sneaky...
Sixbag
Auferstanden
58
Nordhessen
Nabend Gemeinde
Alte/Neue Config.:
Gigabyte: GA-965 DS4 Sockel 775, was ich weiter Benutze.
BIOS Typ: Award Modular (10/12/06)
CPU Typ: DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) / (7 x 400/420) wechseln auf Intel Core 2 Duo E8400 2x3 GHz Tray.
Ram. 4x1 GB MDT DDR2 800 MHz wechseln auf 2x2 GB Geil CL5 DDR2-800 Kit.
NT: Coolermaster
jetzt das Problem........
alles umgerüstet so wie es sich gehört, Betätige ich den Powerknopf springt die Kiste sofort an und geht sofort wieder aus und das in einer Endlosschleife "an aus an aus an aus......." kein Piepton zu hören, Lüfter, HDD`s, Graka (8800 Gts 512),Beleuchtung, alles läuft für den Moment an und das war es....:confused
nebenbei habe ich auch die Mainboardbatterie gewechselt, wurde etwas vergesslich der PC;)
Habe den alten Prozessor (E6300) wieder eingebaut, schalte die Kiste an und er läuft, mit den neuen Speichern:blink
Bin etwas Ratlos, Neuer Prozessor Defekt?? NT zu schwach??:unsure
Jemand eine Ahnung was hier falsch läuft.....:flenn
Taubenkiller
52
Bayern
Hast du mal geschaut ob es ein neueres Bios gibt als du auf den Board hast, das die CPU nicht richtig erkannt wird
Sixbag
Auferstanden
58
Nordhessen
Dank dir für die schnelle Antwort
hatte ich auch schon geschaut, aber im Gigabyte Forum schreibt man nichts gutes über die F12 Version.......:unsure, gerade das Bios Flashen.....:cheesy
Taubenkiller
52
Bayern
Aber wenn der laufen soll, solltest das das Bios mal aus probieren, wenn es nicht funktioniert mit den Bios, kannst du es ja zurück flashen auf den alten Bios oder dann auf F11
Hoschi347
41
Hessen
Der E8400 läuft auf dem GA-P965-DS3 von meinem Bruder, nachdem ich das aktuellste BIOS geflasht habe.
Sixbag
Auferstanden
58
Nordhessen
Hast recht, versuchen sollte ich es.
Habe mir die F12 Version erstmal gespeichert, werde es morgen nochmal versuchen.
Edit:
@Hoschi347 gut zu hören, hoffe das es klappt.....
Taubenkiller
52
Bayern
Habe gesehen, das es da 2 Steppings gibt C0 und E0 , kommt halt darauf an was Gigabyte alles aktualisiert hat, könnte auf das Stepping an kommen.
Mindscape
Ist halt nur die Frage welches?
bei nem Rev. 2.0 kann er er komplett vergessen. Da ist bei FSB 1066 Ende.
Und es heißt "in die Jahre gekommen". Ich denke nicht, dass er ein Rev. 3.3 Board hat, auf dem der CPU überhaupt laufen könnte.
Taubenkiller
52
Bayern
Kann man aber bei Gigabyte nie sagen ob es funktioniert, mein Neffe hat ein Gigabyte Board wo bei 6 Cores überall N/A steht und da läuft ein 1055T drauf ohne Probleme.
Mindscape
Klar, kann gehen. Aber nicht bei einem Rev. 2.0 Board wo bei nem 1066er FSB Ende ist.
Von daher müsste der TE erstmal schauen welche Rev. sein Board ist.
Taubenkiller
52
Bayern
Habe jetzt auf der Taiwan Seite geschaut, da haben die Rev.1, 2, und 3.3 das gleiche Bios, also müsste es mit den Bios vom Link funktionieren, aber da gibt es ja noch das Autoupdate mit den Tool, das sucht sich eh das richtige Bios, dann müsste ja dann das richtig Bios geladen werden, da ist das Risiko gleich Null das man das Bios falsch flasht.
Slayer10061977
Lübeck
@Taubenkiller
Es hilft @Sixbag nur leider nichts, da die Board Rev. (nicht BIOS!) andere Steppings/Bausteine des Chipsatzes verbaut hat, welcher leider nur einen FSB bis 1066 unterstützt...
Der E8400 braucht, aber ne anderen FSB...;)
Taubenkiller
52
Bayern
Es gibt welche die auf Revision 2, die CPU zum laufen bringen, gibt auch Anleitung wie man vorgehen sollte das es funktioniert.
Sixbag
Auferstanden
58
Nordhessen
Moin
hast du einen Link dafür? und welches Tool, denke mal von Gigabyte, Flasht Automatisch das Bios?
Auf der Treiber CD sowie bei Gigabyte finde ich nichts....
Neuer E8400 2x3.0 GHz Defekt? - Ähnliche Themen
regelmäßig Freeze und Fehler im Zuverlässigkeitsverlauf: Hallo zusammen, ich habe seit meinem GPU wechsel regelmäßg Probleme mit dem PC bzw. mit der GPU (denke ich). Die Bildschirme frieren immer...
CPU Systemanfoderungen für Windows 10 Insider > Build 16232: Guten Tag, ich habe 2 Board, bei denen seit dem build 16232 keine weiteren Windows 10 (x64) Builds mehr installiert werden können. Aktuell...
Acer Aspire 7 A715-71G-76RL ruckelt und freezt: Hallo liebe Community, ich habe seit geraumer Zeit einige Probleme mit meinem Acer Aspire 7 A715-71G-76RL Notebook. Zunächst mal kurz die Daten...
Keine Audios mehr und auch Media Player spielt nicht mehr nach dem herunterfahren. Windows 7, 64 Bit: Windows 7, 64 Bit: Seit 2 Wochen habe ich nach jedem(!) Herunterfahren keinen Ton mehr und auch Windows Media Player spielt keine Dateien mehr ab...
Notebook startet nach Windows 10 Update (Built 1803) nicht korrekt: Guten Abend! Liebe Community, auch mich hat es heute eiskalt erwischt. Nachdem ich das Windows 10 Update Built 1803 über die...
