neuen cpu einbauen
Diskutiere neuen cpu einbauen im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; ich hab hier noch einen cpu rumliegen nen 2600+ nen normalen ( also nicht übertaktet ) . so ich weiß jetzt nur nicht ob mein alter cpu am cpu...
N
NiCu
ich hab hier noch einen cpu rumliegen nen 2600+ nen normalen ( also nicht übertaktet ) . so ich weiß jetzt nur nicht ob mein alter cpu am cpu übertaktet ist oder im bios habe den pc nämlich so bekommen und , mehr oder weniger durch zufall erfahren , das er übertaktet ist . kann ich den neuen also den 2600+ einfach so einbauen ohne das irgendetwas schief geht ? ich meine ich habe ihn noch nicht getestet vielleicht ist er kaput ... danke schonmla für die antwort
jerrymaus
jerrymaus
:D So wie Du das hier schreibst, hast Du noch nie selber am PC geschraugt, oder!?
Es wäre erst mal wichtig zu wissen, welchen Prozessor Du jetzt im PC hast, AMD oder Intel. Wie ich die Sache sehe ist die CPU die Du da rumliegen hast ein AMD mit Sockel A oder ist es schon ein 939?
Es ist nämlich wichtig, welchen Sockel Dein Board hat, wenn es eine Intel - CPU ist, welche dort drin ist, brauchen wir gar nicht weiter zu diskuttieren, dann geht ein AMD nicht auf Dein Board!
Ist ein AMD verbaut, mußt Du wissen was genau für einer und für welchen Sockel!?
Wenn beide CPU's für den gleichen Sockel sind, dann dürfte dem Umbau nichts im Wege stehen!
Trotzdem ist soetwas nicht so einfach, wenn man es noch nie gemacht hat!
Meine Empfehlung: Lass es einen Fachmann machen oder frage im Freundeskreis nach und lass es Dir dann von eimen zeigen, der soetwas schon einmal erfolgreich gemacht hat! Alles andere wäre leichtsinnig und könnte zum Totalverlust führen!
gruß
jerrymaus:sing
N
NiCu
also es sind beides amd's und beide haben den sockel a nur der den ich jez hab is ein 2000+ und den den ich einbauen will is ein 2600+ ( wie gesagt ) . also wie ich meine baut man einen cpu so ein : man nimmt den kühler ab , nimmt den alten cpu raus steckt den neuen rein , macht diesen silbernen hebel wieder runter , baut den kühler mit dem lüfter wieder drauf und gut ist . oder nicht ?
O
onkel172
45
Brandenburg
Moin moin,
ich schließe mich Jerry an. Such dir nen Fachhändler in deiner Nähe und erkläre ihm was du vorhast. Denn genau mit dem 2600+ kannst du ne Menge versauen! Lüfter falsch herum raufsetzen wäre nur ein Beispiel. Es ist nicht böse gemeint, bzw. das dir hier keiner helfen möchte aber per Fernanalyse ist das kaum zu machen. Wenn der Händler seriös ist dann verlangt er fürs nachschauen auch nicht mal Geld!
Greets Onkel172
P.S.: Deinen Text musste ich dreimal lesen um ihn einmal zu verstehen. Bitte, bitte bilde in Zukunft vollständige Sätze. Das ist ein Forum und keine SMS Zentrale.;)
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
wärmeleitpaste füllt die letzten nanometer abstände zwischen CPU und Kühler, als oimmer dringenst empfohlen!
oele3110
oele3110
31
Falkensee
Wärmeleitpaste muss immer drauf.
Wenn du die neue CPU einbaust resette einfach vorher das BIOS (Jumper auf dem Board oder Batterie kurz rausnehmen).
Aber bei den Athlons musst du aufpassen, denn der/die/das DIE liegt frei, pass also auf, dass du keine Ecke abbrichst oder so und dass die WLP wirklich auf dem/der DIE ist und nicht auf den herumliegenden Bauteilen auf dem Prozessor.
N
NiCu
ahh gut danke weil ein nein reicht mir , so lerne ich es nicht ^^ hba nen freund gefunden der sich damit auskennt der macht mir das morgen *happy*
Raffael
Wenn Du schreibst das Deine CPU übertaktet ist, würde ich VOR dem Wechsel der CPU im Bios das Default Bios laden lassen, sonst kann es sein, das die CPU abraucht, bevor Du überhaupt nen Windows Schirm siehst.
neuen cpu einbauen
neuen cpu einbauen - Ähnliche Themen
  • Fehler beimPC-Start nach Einbau vom neuen CPU.
    Fehler beimPC-Start nach Einbau vom neuen CPU.: Hallo Leute, Ich habe mir vor kurzem einen neuen CPU zugelegt(AMD athlon X2 4200) für S939. Als ich ihn eingebaut habe und den PC gestartet habe...
  • Einbau neue CPU + BIOS-Frage
    Einbau neue CPU + BIOS-Frage: Hallöchen, habe noch laufende CPU AMD Duron spitfire 850. Erwarte AMD Duron spitfire 900. Frage: Soll ich mit Einbau der neuen CPU warten bis alte...
  • Windows 10 Bluescreens Nach installation neuer cpu
    Windows 10 Bluescreens Nach installation neuer cpu: Hey ich habe letztens meine neue cpu eingebaut (AMD FX 6100 => AMD FX 8350) und nun bekomme ich ab und zu (unregelmäßig) Bluescreens. Windows 10...
  • Neues Borad/CPU
    Neues Borad/CPU: Hallo, ich plane ein neues Board samst CPU, die SSD mit Windows würde ich behalten. Muss ich da irgendwas beachten oder bleibt mir die Lizenz...
  • Neues Borad/CPU
