neue Hilfe-Option fest legen | Batch
Diskutiere neue Hilfe-Option fest legen | Batch im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Ich habe eine Sammlung von Code-Gruppen angelegt, um mir das schreiben späterer Programme zu erleichtern. Diese Datei soll dann in den...
Palladin007
Diese Datei soll dann in den System-Ordner gelegt werden.
Aber wie kann ich die Hilfe-Option für meine Code-Gruppen erweitern?
Wie kann ich es schaffen, dass meine Hilfe Option angezeigt wird, wenn ich bei cmd z.B. help Zähler
Und dann wird der von mir geschriebene Text gezeigt.
Aber wie mache ich das, dass ich nicht vorher eine extra Batch-Datei starten muss?
Quant
Quant
Meinst du so was:
Batchcode:
Code:
@echo off
IF not "%1" == "/?" GOTO WEITER
 echo "Hilfe zu dieser Datei!"
 GOTO Ende
:WEITER
echo andere ausführung
pause
:Ende
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Das Kommando "help" ist ein in der cmd.exe "eingebauter" Befehl. Der reagiert natürlich nur auf die anderen, in der cmd.exe "eingebauten" Befehle.
Du kannst es so machen wie von Quant beschrieben und in Deinen Skripten jeweils einen eigenen Hilfstext einbauen.
Oder Du machst ein eigenes Kommando, z.B. Hilfe.cmd, da könnte dann für jedes Argument ein Hilfetext angezeigt werden.
z.B.
Code:
@echo off
if "%1"=="" goto FEHLER
if /I "%1" == "nummerieren" goto NUM
if /I "%1" == "nochnkommando" goto NOCHNKOMMANDO
goto NIX
:NUM
echo "Das Kommando nummerieren dient zum Durchnummerieren der Bilddateien"
echo "Syntax: nummerieren Bildnummer.jpg"
goto ENDE
:NOCHNKOMMANDO
echo "Nochnkommando dient nur zu Demonstration
goto ENDE
:NIX
echo "Zu dem angegebenen Argument existiert keine Hilfe
goto ENDE
:FEHLER
echo Fehler: es muss ein Argument angegeben werden
:ENDE
Palladin007
Ja, so ungefähr mein ich das^^
Wenn die Datei ohne große Probleme gestartet werden soll, dann muss diese help.bat im system32-Ordner liegen, oder?
Dann kann ich einfach nur help.bat eingeben und sie startet.
Aber wenn sie startet, ann ist das Programm irgendwann zuende.
Gibt es eine Möglichkeit, das Programm hinter dem normalen cmd.exe laufen zu lassen?
Wenn ich also einfach help num eingebe, dann reagiert das Programm im Hintergrund und schaltet sich ein, arbeitet den bestimmten Teil ab und schaltet sich danach wieder in "Standby"
Geht das?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Die muss in einem Verzeichnis liegen, das in der Umgebungsvariablen PATH vorkommt. Die kann man auch selber erweitern. Und bitte beachte die "Spielregel", dass .bat veraltet ist, und man seit Windows NT4 die Dateiendung .cmd verwendet.
Geht das?
Da die "eingebauten" Kommandos vor den externen abgearbeitet werden, geht das nicht. Du könntest höchstens die hilfe.cmd so gestalten, dass die nach Deinen eigenen Kommandos das Kommando "Help" versucht.
Palladin007
Ich sollte also statt bat cmd schreiben. Ist ja eigendlich kein Problem.
Wie meinst du das?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Wie meinst du das?
Dass Du Dir eine hilfe.cmd bastelst, die zunächst Hilfe zu Deinen eigenen Kommandos anbietet. Wenn aber nach einer Hilfe gesucht wird, die nicht dabei ist, dann rufst Du den Befehl help auf.
So kannst du mit einem einzigen Kommando (hilfe) sowohl Deine als auch die in der cmd eingebauten Befehle abfragen.
Palladin007
Ich lege also eine help.cmd in ein Verzeichnis, das in PATH gespeichert ist und kann dann mit help im cmd die eigendliche Hilfe-Option starten UND meine?
Wäre praktisch, wenn sich dann meine einfach darunter setzt.
Und ich kann es ja auch ganz simpel machen, indem ich für jeden Befehl eine extra Hilfe-Datei noch zusätzlich baue.
help zähler.cmd und da steht dann die Hilfe für den Zähler drin, oder so.
Und eine Datei namens "Zähler /?.cmd" verlinkt zu help "zähler.cmd"
Hab ich das so richtig verstanden? :D
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Die hilfe.cmd in etwa so aufbauen wie in meinem Beispiel oben.
Und an der Stelle NIX, statt die Meldung auszugeben, das Argument an cmd /? xxx weiter reichen.
neue Hilfe-Option fest legen | Batch - Ähnliche Themen
  • Suchen Sie Hilfe, um remote arbeiten zu können? Wir bieten neuen Abonnenten sechs Monate lang kostenlos Microsoft 365 Business Basic an.
    Suchen Sie Hilfe, um remote arbeiten zu können? Wir bieten neuen Abonnenten sechs Monate lang kostenlos Microsoft 365 Business Basic an.: Kleine Unternehmen müssen sich an die gestiegene Nachfrage von Kunden anpassen, die remote arbeiten und sich virtuell mit ihren Benutzern...
  • Hilfe! Ich habe einen neuen PC zusammengebaut und jetzt läuft Windows nicht oder nicht richtig!
    Hilfe! Ich habe einen neuen PC zusammengebaut und jetzt läuft Windows nicht oder nicht richtig!: Hilfe! Ich habe einen neuen PC zusammengebaut und jetzt läuft Windows nicht oder nicht richtig! Ich sehe Bluescreens oder der PC schaltet ab...
  • Welche hilfe (in Form von Programm) brauche ich beim umzug von Alten auf Neuen PC
    Welche hilfe (in Form von Programm) brauche ich beim umzug von Alten auf Neuen PC: Hallo, gibt es ein Hilfsprogramm mit den ich alle notwendigen Einstellungen und Programme auf ein Zwischenschpeicher kopieren und anschliesend...
  • Windows 10 - Windows neu aufgesetzt, jetzt total Schaden - Hilfe?
    Windows 10 - Windows neu aufgesetzt, jetzt total Schaden - Hilfe?: Hallo, Ich bin gerade leider völlig am verzweifeln. Bei dem Problem handelt es sich um mein Surface-Laptop 1. Generation. your computer...
