GELÖST neue Hardware - BS Neuinstallation - oder Acronis Universal Restore?
Diskutiere neue Hardware - BS Neuinstallation - oder Acronis Universal Restore? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo und guten Tag, auch wenn ich mir jetzt den „Vorwurf“ nicht richtig recherchiert zu haben :nixweis , einhandeln sollte: Häufig wird davon...
Rebecca M.
Rebecca M.
...wird behandelt...
50
D - Ahrensburg (No-Go-Area)
Häufig wird davon gesprochen, das z.B. bei Mainboardwechsel eine Neuinstallation des Windows Betriebsystems notwendig ist.
In dem Handbuch von Acronis True Image Echo Workstation ist die Rede von einem Programmteil: Acronis Universal Restore.
Nach meinem Verständnis sollte damit eine Wiederherstellung, auch wenn Chipset, Motherboard oder Massenspeichergeräte unterschiedlich sind, möglich sein :hm?
Kann hier mal jemand dazu Stellung beziehen? Oder bin ich total auf der „falschen Schiene“ ?
Danke schon mal, und ein schönes Wochenende
Rebecca :sing
O
Omega3
62
Frechen NRW
Hallo!
Also ich könnte mir vorstellen, das es keinen Sinn macht.
Die Hardware-Erkennung an sich wird vieleicht funktionisieren.
Da aber andere Treiber in dem Paket enthalten sind, wird folglich alles falsch angesprochen.Und somit mit einem Bluescreen enden.
Gruß, Omega
Serge
Serge
52
Zürich
Tu Dir und uns einen Gefallen, und mach eine Neuinstallation...
Du bist eigentlich auf der richtigen Schiene :)
Genau für sowas ist das Programm ja da, allerdings habe ich auch noch keinen Erfahrungsbericht gelesen.
Ob es also wirklich ohne Probleme funktioniert, könntest du ja nun testen.
Wenn die Software allerdings erst noch gekauft werden muss, würde ich eher eine Neuinstallation machen.
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Vorbereitung
Schritt 1:
Installation vonAcronis Universal Restore. Voraussetzung ist die installierte und lizensierte Windows-Version von Acronis True Image Echo.
Schritt 2:
Erstellung eines bootfähigen Notfallmediums mit aktiviertem Acronis Universal Restore
Jetzt ist Acronis True Image bereit für flexible Wiederherstellung
Du brauchst also 2 Programme !
Wiederherstellung
Die flexible Wiederherstellung eines Abbilds in ein neues System erfolgt in 5 einfachen Schritten:
Schritt 1:
Start des Zielsystems mit dem erstellten bootfähigen Notfallmedium und Auswahl von "Wiederherstellung" im Menü der Windows-Unternehmenslösung von Acronis True Image Echo
Schritt 2:
Auswahl des Abbilds, das wiederhergestellt werden soll und die Option Acronis Universal Restore
Schritt 3:
Die Wiederherstellung beginnt
Schritt 4:
Acronis Universal Restore ermittelt die Hardware und installiert die benötigten Treiber
  • Erkennung des Maschinen-Typs und der entsprechenden HAL-Treiber
  • Erkennung des Festplatten-Controllersoder ggf.
  • Aufforderung, eigene Treiber anzugeben
Schritt 5:
Das System startet neu
Nach Abschluss der Wiederherstellung liegt ein funktionsfähiges System vor, was sofort verwendet werden kann. Es ist keine Neuinstallation des Betriebssystems oder der Programme erforderlich. Keine erneute Konfiguration des Netzwerks ist notwendig, denn die SID (Security Identifier) und alle weiteren Netzwerk-Einstellungen übernimmt Acronis Universal Restore während der Wiederherstellung.
Mit Hilfe von Acronis Universal Restore kann somit eine vollständige System-Wiederherstellung aus einem Abbild erfolgen, ohne das Betriebssystem und die Anwendungen erneut installieren und konfigurieren zu müssen. Die Windows-Unternehmenslösung von Acronis True Image Echo erzeugt mit Acronis Universal Restore ein transportables Abbild, welches die Daten von der Hardware isoliert, so dass eine Wiederherstellung zu einem bestehenden oder neuen System erfolgen kann und in eine virtuelle Maschine.
Der Text liest sich grundsätzlich positiv ... mit Einschränkung der oben von mir rot markierten Stelle ... sollte sich die Hardware grundsätzlich unterscheiden ( Mainboard, Grafikkarte, Controller etc.) sehe ich an dieser Stelle die grösste Schwierigkeit. Treiber einspielen über "F6 und Diskette" ? :wacko Dazu schweigt die Kurzanleitung. In vielen Rechnern wird kein Diskettenlaufwerk vorhanden sein ... desweiteren dürfte bei einer Vielzahl von Treiberpaketen eine Diskette ein zu kleines Medium sein. Ob eine CD / DVD als Medium angenommen wird ist ja leider nicht beschrieben.
Meines Erachtens müsste die Software schon wirklich sehr intelligent sein um falsche ( nicht passende ) Treiber nicht zu installieren. Und was passiert, wenn ich die passenden nicht zur Hand habe bzw. nicht einspielen kann ? :unsure
Gerade bei nicht vorhanden bzw. nicht passenden Mainboard-Treibern wäre ich vorsichtig. Wenn die Hardware nicht vernünftig angesprochen werden kann, sollte auch der "Kopiervorgang" nicht vernünftig klappen und somit auch ein Erkennen danach. :nixweis
Stehe diesem Tool kritisch gegenüber, kenne es aber auch nicht und habe keine Tests darüber gelesen.
Solltest Du es Dir holen, dann berichte uns bitte deine Erfahrungen damit. ;)
Rebecca M.
Rebecca M.
50
Erledigt...
Gut, ich habe verstanden :blush ; von daher setze ich diese Anfrage auf "Gelöst".
Allen, die sich mit meiner Frage beschäftigt haben, ein ganz herzliches Dankeschön.
Viele Grüße
Rebecca :sing
moppedfahrer
92237 Sulzbach-Rosenberg
ein Bekannter von mir hat beruflich die Server-Version von Acronis True Image im Einsatz.
Er singt Loblieder auf die Funktion "Universal Restore".
Und das ist wirklich so gemeint. Er sagt, daß das super funktioniert.
Werner
neue Hardware - BS Neuinstallation - oder Acronis Universal Restore? - Ähnliche Themen
  • Neuinstallation von Win10 nach neuer Hardware. Aktivierung nicht möglich. Warum?
    Neuinstallation von Win10 nach neuer Hardware. Aktivierung nicht möglich. Warum?: Hey, Ich habe dieses Wochenende bei meinem PC alles getauscht außer meinen Festplatten und dem Netzteil. Da nach dem Starten kein booten von...
  • Probleme mit Windows 10 Reaktivierung nach Einbau neuer Hardware
    Probleme mit Windows 10 Reaktivierung nach Einbau neuer Hardware: Hallo Zusammen, ich habe meine Hardware geändert und Windows 10 lässt sich jetzt nicht mehr aktivieren. Ich habe mich schon soweit eingelesen...
  • Windows nach neuer Hardware aktivieren
    Windows nach neuer Hardware aktivieren: Hallo zusammen, ich habe mir neue Hardware gegönnt und gleich windows neu installiert. Nach der Installation habe ich den alten PC dummerweise...
  • Windows 10 Home - Aktivierung auf neuer Hardware
    Windows 10 Home - Aktivierung auf neuer Hardware: Hallo, Auf meinem jetzigen PC verwende ich Windows 10 Home Edition aus dem Upgrade von Windows 7. Ursprünglich war Windows 7 auf dem PC bereits...
    acronis universal restore anleitung
