Neue Festplatte verursacht Bluescreen
Diskutiere Neue Festplatte verursacht Bluescreen im Win 10 - Hardware Forum im Bereich Windows 10 Forum; Moin zusammen, ich habe mir eine neue Festplatte gekauft Toshiba Enterprise Capacity MG08ACA 16TB, 512e, SATA 6Gb/s (CMR) Nach Anschließen und...
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #1
captain chaos
captain chaos
Moin zusammen,
Nach Anschließen und Hochfahren kommt leider jedesmal ein Bluescreen "system thread exception not handled".
Was tun?
Mein PC: sysProfile: ID: 5312 - captain chaos
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #2
cardisch
Moin..
Ist es deine Systemplatte oder "nur" ein Datengrab?
Und läuft dein PC wirklich (sauber), wenn die HDD abgeklemmt ist?
Du könntest, je nach Aussage, mal ein Linux-Tool zum partitionieren einsetzen, namentlich GParted, Parted Magic....
Oder in der Windows Reparaturkonsole die HDD mittels Diskpart einrichten, dies geschieht aber mittels Befehle, nicht mit der Maus...
Gruß,
Carsten
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #3
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Dürfte als Datengrab gedacht sein wenn ich sein Sysprofile so anschaue :hm
Ich denke es könnte am Chipsatz/Mainboard liegen, damals konnte noch keiner Wissen das es mal 16TB Platten geben wird
Hast Du das letzte BIOS auf dem Board installiert?
Bei 8GB Ram gehe ich von einem 64bit Betriebssystem aus, möchte es trotzdem nicht unerwähnt lassen...
Die Platte selbst könnte natürlich auch einen defekt haben, eventuell, wenn möglich, in einem anderen Rechner gegenchecken ob die Platte dort läuft :prof
Erli :cool
Edit: Eventuell hilft es schon die Neue Platte an einen anderen Sata anzuschließen
Da ist ein Zusatzchip aufgelötet der Sata ports zu Verfügung stellt laut Website:
Edit 2: Die Treibersektion bietet für diesen Zusatzchip von ASmedia auch etwas an :prof
...und ein 3TB+ Unlocker utility schaut auch irgendwie spannend aus :hm
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #4
captain chaos
captain chaos
Nur Daten
Ja
Ich habe jetzt die aktuelle Version 1.7 installiert. Der Bluescreen kommt leider immer noch.
Ja, 64Bit
Ich hatte die Platte schon an einem anderen SATA-Anschluss, da kam der gleiche Fehler.
Aber alle habe ich noch nicht ausprobiert.
Der 3TB+ Unlocker ist installiert, die größte Platte im PC war bisher 6 TB.
Welcher Treiber ist für den Zusatzchip?
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #6
captain chaos
captain chaos
Der ASMedia Sata3 Driver sollte es sein :jowohl
Danke, der ist bereits installiert.
Ich probiere die Platte jetzt nochmal an anderen SATA-Anschlüssen aus.
EDIT: Leider keine Änderung.
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #7
56
Ich würde die Platte mal an einem anderen PC testen....
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #8
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Hallo ,
kommt denn ein teilweiser Start in Windows oder wann kommt der BSOD ?
Könntest du diese Platte evtl. über einen externen HDD USB - SATA Anschluß einbinden ?
Die Platten gibt es ja schon etwas länger , aber 16TB ist evtl. für einige Gerätetreiber ein Problem ( Grafik / Netzwerk )
Wäre ja ein Versuch wert.
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #9
captain chaos
captain chaos
Werde ich morgen mal versuchen.
Ansonsten geht sie zurück an den Händler bzw. wird umgetauscht.
Leider finde ich keine Info, dass mein Mainboard nur bis zu einer bestimmten Festplattengröße kompatibel ist.
Hallo ,
Bluescreen kommt direkt, Windows sehe ich davor nicht.
Hab ich leider nicht verfügbar.
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #10
56
Wenn die Platte am anderen PC auch nicht läuft, würde ich die zurückgeben, aber dann ein anderes Fabrikat wählen. Vllt verträgt sich da irgendwas mit Deiner Hardware nicht. Ist eben auch schon ziemlich betagt....
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #11
captain chaos
captain chaos
Ja, kann gut sein.
Es wäre aber gut zu wissen, was nicht passt oder ob es an der Größe liegt.
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #14
postman334
50
Hallo hast du mal es versucht im laufenden Betrieb die Platte anzuschließen?
Du kannst deine SATA Festplatte problemlos während des Windowsbetriebs einschalten.
SATA ist Hot Plug fähig nur wen du im laufenden Windows die wieder abschalten möchtest,
solltest du das über den Button unten rechts in der Taskleiste (Hardware sicher entfernen)
tun. Sonst könntest du Datenverlust riskieren. Wenn du Windows beendest brauchst du die Platte vorher natürlich nicht beenden. Funktioniert ähnlich wie eine USB-Festplatte. Ich habe es auch mal selber gehabt da eine neue Festplatte nicht erkannt werden wollte erst als ich es im Laufendem Betrieb gemacht hatte funktionierte es.
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #15
captain chaos
captain chaos
Ja, ich hab einen Hot Swap-Schacht. Der Bluescreen ist aber immer gekommen, egal ob ich die Platte vor dem Einschalten oder im Betrieb eingesteckt habe. Die anderen SATA-Anschlüsse brachten das selbe Ergebnis.
Heute konnte ich sie an einem anderen PC testen. Der ist auch nicht ins Windows gekommen, Bildschirm blieb nach dem Booten schwarz. Die Festplatte werde ich also umtauschen und hoffe, dass der Ersatz funktioniert.
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #16
56
Nimmste die Selbe noch mal oder doch was Anderes?
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #17
captain chaos
captain chaos
Die war im Angebot, 209 Euro. Deshalb würde ich nochmal die Gleiche nehmen.
Aber erst mal Montag beim Händler anrufen. Abwicklung über die Website will mir Rücksendekosten aufdrücken.
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #19
client10
Ich frage mal ganz blöd:
Verursacht die Platte an allen Kabeln einen Bluescreen, oder ist vielleicht nur das Kabel schrott?
  • Neue Festplatte verursacht Bluescreen Beitrag #20
56
Wir werden es wohl nicht erfahren, weil die Alte sicher schon wieder verpackt ist....
Neue Festplatte verursacht Bluescreen - Ähnliche Themen
Windows 10 Installation bootloop: Hey liebe Community, ich habe mir einen neuen gaming pc zusammenstellen lassen und habe folgendes problem. windows per creation tool...
Bluescreen bei Windows installation: Hallo, Bei meinem neuen PC, bestehend aus: Ryzen 7 2700x, MSI x470 gaming plus, Gskill Ripjaws 2x8gb 3200mhz ddr4, Geforce GTX 1080ti, Samsung...
Verschiedene Bluescreens auf neuem System von Mifcom: Hallo an alle User, ich habe folgendes Problem. Ich habe mir dieses System bauen lassen bei Mifcom: Gehäuse / Thermaltake - View 71 TG Snow...
Bluescreen bei Windows 10 Installation SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED: Hallo, ich möchte auf meinem Laptop mit einer neu eingesetzten SSD Festplatte Windows 10 frisch aufsetzen. Bei der Installation wird nach der...
Bluescreen "SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED: Hey, bei einem neuen, vorkonfigurierten Rechner erscheint während des Hochfahrens der Bluescreen mti der Meldung SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT...
