GELÖST Neue CPU, alter Lüfter - besser tauschen?
Diskutiere Neue CPU, alter Lüfter - besser tauschen? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Moin! Ich habe seit 2010 einen AMD Phenom II X4 910 (95 Watt TDP) im System (Mainboard: Asus M5A97 LE R2.0) und seitdem denselben Lüfter drauf...
Z
Zipclaw
Bomlitz
Moin!
Ich habe seit 2010 einen AMD Phenom II X4 910 (95 Watt TDP) im System (Mainboard: Asus M5A97 LE R2.0) und seitdem denselben Lüfter drauf montiert, einen Scythe Katana 3. Ich möchte mir demnächst eine neue CPU zulegen. Im Auge habe ich den AMD FX-6300 (95 Watt TDP).
Da der Lüfter ja nun schon vier Jahre alt ist, aber bisher keinerlei Ausfallerscheinungen zeigt und immer noch wunderbar fast geräuschlos kühlt, bin ich mir nicht sicher, ob ein Austausch nicht vielleicht sinnvoll wäre oder der Lüfter weiterhin problemlos genutzt werden kann? Ich mache mir nur wegen des Alters Sorgen.
54
Das Alter spielt nicht so die grosse Rolle;so lange das Ding seine Arbeit macht (sprich die Temreraturen passen) ist alles gut.
Und wenn die neue CPU vllt noch eine geringere TDP als die alte aufweist ist das sicher kein Nachteil....
Z
Zipclaw
Bomlitz
Das ist doch mal'ne Aussage. :danke Dann werde ich den Lüfter erstmal weiterhin verwenden.
Z
Zipclaw
Bomlitz
Ja, das auf jeden Fall. Bei solchen Aktionen wird der Rechner sowieso immer gereinigt. :D
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
Nicht vergessen, die Auflagefläche des CPU Kühlers gründlich von der alten WLP zu befreien und neue WLP aufzutragen. Da du ohnehin welche kaufen musst, würde ich da eine von diesen WLPs nehmen: klick
BTW, der Scythe Katana 3 ist ein recht guter Kühler (ich verwende ihn auch). Sollte dir der Lüfter einmal zu laut werden, reicht es völlig, den Lüfter zu tauschen. Da musst du keinen komplett neuen Kühler kaufen.
L
Lorren
40
Zu Hause
Wenn der Kühler die Temperatur von deinem neuen PC runterschrauben kann wie es sein soll sehe ich da kein Problem.
Neue CPU, alter Lüfter - besser tauschen? - Ähnliche Themen
  • Neuer CPU-Kühler für P4 1,8Ghz im alten Sockel 478
    Neuer CPU-Kühler für P4 1,8Ghz im alten Sockel 478: Hi Leute, war gestern bei meinem Opa, der hat noch einen P4 mit 1,8Ghz und Sockel 478. Die Hardware ist von der Leistung für seine Arbeiten...
  • Altes MB, neue CPU
    Altes MB, neue CPU: Salut Was passiert eigentlich, wenn ich ein MB habe, was laut Handbuch nur Intel-Sockel-478- CPUs mit Willamette/Northwood-Kern unterstützt, mit...
  • Windows 10 Bluescreens Nach installation neuer cpu
    Windows 10 Bluescreens Nach installation neuer cpu: Hey ich habe letztens meine neue cpu eingebaut (AMD FX 6100 => AMD FX 8350) und nun bekomme ich ab und zu (unregelmäßig) Bluescreens. Windows 10...
  • Neues Borad/CPU
    Neues Borad/CPU: Hallo, ich plane ein neues Board samst CPU, die SSD mit Windows würde ich behalten. Muss ich da irgendwas beachten oder bleibt mir die Lizenz...
  • Neues Borad/CPU
