Neu aufsetzten bricht immer ab
Diskutiere Neu aufsetzten bricht immer ab im Win 10 - Installation Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich will meinen Pc neu aufsetzten von win10 32 bit auf win10 64 bit. Ich habe die iso auf eine Cd gebrannt und...
ImTheZer0
26
Ich habe die iso auf eine Cd gebrannt und versucht zu booten. Jedoch bricht der boot die ganze zeit ab. Das windows symbol läd eine kurze zeit dann startet der Pc neu. Nun habe ich mit dem windows Installationsprogramm einen bootfähigen USB stick erstellt jedoch selbes ergebniss: es läd eine kurze zeit dann startet der PC neu. Gelegentlich kommt das menü in dem man Tastatur und sprache auswählt danach klicke ich auf instalieren und wieder startet der pc neu.
Was kann ich machen damit es nicht die ganze zeit abbricht?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Was ist das denn für eine Hardware? Kann die überhaupt 64 Bit?
ImTheZer0
26
Ja bei den computer Informationen steht ich habe einen x64 basierten Prozessor
mario95
Verstehe die erste frage nicht ganz.
Aktuell habe ich 32 bit und würde gerne mit 64 neu aufsetzten.
Vor dem update auf windows 10 habe ich in der vergangenheit mehrmals erfolgreich windows 7
32 bit installiert. Das ist jetzt das erste mal das so ein Fehler auftritt.
Iso für die CD war von der microsoft seite ebenso wie der usb stick automatisch
Von einem Microsoft programm erstellt wurde deshalb schließ ich da Fehler aus.
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Ich würde mir die ISO mit dem Mediacreation Tool runterladen bzw. einfach nochmals runterladen.
Persönlich verwende ich RUFUS zum Erstellen der Datenträger, da das M$-Tool doch schon 2-3 Fehler gemacht hat in der Vergangenheit.
Vor einer Neuinstallation das BIOS auf Standard zurücksetzen ist außerdem wirklich eine gute Idee :up
55
Man wird hier geschleimt....:repect
mario95
Ich bin so langsam am verzweifeln.
Habe bereits einen usb stick mit dem Mediacreation Tool erstellt aber selbes Ergebnis. Dann dachte ich mir ich versuche es wieder mit 7. Hat soweit auch geklappt bis die Installation abgeschlossen war. Dann hängte es sich wieder auf und der pc startete neu. Jetzt habe ich zwar windows 7 drauf doch auch das bricht beim start immer ab und startet neu.
Danach noch mal neue iso runtergeladen und einen neuen stick erstellt mit win7 download tool. Selbes Ergebnis es fängt an das Installationsprogramm zu laden und dabei bricht es wieder ab. Bei mehreren versuchen komme ich gelegntlich soweit das ich auf windows instalieren klicken kann aber spätestend da ist dann wieder schluss und der pc startet neu.
Bios davor natürlich auf standart gesetzt
i7-6700HQ
Also entweder hat der Rechner einen Hardwareschaden (RAM, CPU, .....) oder irgendwas anderes ist faul.
Eine komplette Neuinstallation (inkl. Löschen aller Partitionen, Zurücksetzen BIOS auf Standard etc.) muss ja normalerweise klappen :wacko
Als nächstes würde ich einmal den Speicher testen bzw. alles entfernen was für den normalen Betrieb nicht notwendig ist - falls etwas angeschlossen ist, was man nicht braucht.
Irgendwie muss man das ja eingrenzen können.
mario95
Ouh man hab des rätzels lösung.
Mein Pc scheint doch nicht 64 bit tauglich zu sein.
Habe nun erfolgreich 32 bit instaliert.
Wie ich darauf gekommen bin 64 bit zu instalieren?
Windows 10 hat hinter meiner betriebssystem Informaion ausgeschrieben das ich einen 64 bit basierten Prozessor habe. Da ich mich nicht sonderlich auskenne hatte ich zur sicherheit nochmal meine Systeminformationen in einem forum gepostet und gefragt ob mein System 64 bit tauglich ist.
Da alle Antworten positiv waren ging ich davon aus es müsse gehen.
Vielen dank für eure Antworten!
Wen es interessiert, hier ist besagte frage mit meinen system infos:
https://www.gutefrage.net/frage/ist-mein-alter-laptop-64-bit-tauglich?foundIn=notification-center
ImTheZer0
26
ImTheZer0
26
--- IPDT x86 - Revision: 3.0.0.25.W
--- IPDT x86 - Start Time: 12.07.2016 17:11:32
Intel(R) spbc Module Test
Module Version: 1.0.7.32b.W
Start Time: Tue Jul 12 17:11:33 2016
Test Result - PASS
..!!..Processor under test is verified as 'PRODUCTION'..!!..
Processor Manufacturer: GenuineIntel
Processor Brand String: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz
End Time: Tue Jul 12 17:11:37 2016
Total Time: seconds: 4
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.12.32b.W
Start Time: Tue Jul 12 17:11:38 2016
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
End Time: Tue Jul 12 17:11:38 2016
Total Time: seconds: 0
Temperature Test
Test Result - PASS
Expected: Greater than 1 degrees below max
Received: 29 degrees below max
End Time: Tue Jul 12 17:11:43 2016
Total Time: seconds: 5
CPU Brand String Test
Start Time: Tue Jul 12 17:11:44 2016
Test Result - PASS
Expected String Parts: As Defined in BrandString_LocalConfig.xml
Detected: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz
End Time: Tue Jul 12 17:11:44 2016
CPU Frequency Test
Module Version: 1.0.14.32b.W
Test Result - PASS
Processor Name: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz
Expected CPU Frequency: 2.13
Detected CPU Frequency: 2.13096
This CPU does not support base clock
QPI link rate Test - Not supported.
Skipping QPI link rate Test.
End Time: Tue Jul 12 17:11:54 2016
Total Time: seconds: 10
Floating Point Test
Module Version: 1.0.10.32b.W
Start Time: Tue Jul 12 17:11:54 2016
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 259.2
Error: 0
--- Floating Point Test Passed!!!---
End Time: Tue Jul 12 17:11:56 2016
Total Time: seconds: 2
Prime Number Generation Test
Start Time: Tue Jul 12 17:11:56 2016
Test Result - PASS
Operation Per Second: 1.32916e+006
Error: 0
--- Prime Number Generation Test Passed!!!---
End Time: Tue Jul 12 17:11:58 2016
Cache Test
Start Time: Tue Jul 12 17:11:58 2016
Test Result - PASS
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 32
- Detected L2 Cache Size --> 3072
- Detected L3 Cache Size --> Not Detected.
Cache Size Test Passed!!!
MMXSSE Test
Test Result - PASS
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
--- CPU FEATURES DETECTION FOR ---
--- MMX SSE ---
MMX - MMX Supported --> Yes
SSE - SSE Supported --> Yes
SSE2 - SSE2 Supported --> Yes
SSE3 - SSE3 Supported --> Yes
SSSE3 - SSSE3 Supported --> Yes
SSE4.1 - SSE4.1 Supported --> Yes
SSE4.2 - SSE4.2 Supported --> No
--- MMX SSE - capabilities check complete ---
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- Not Tested
AVX Test
Module Version: 1.0.11.32b.W
Start Time: Tue Jul 12 17:11:59 2016
Test Result - PASS
--- Determining AVX AES PCLMULQDQ capabilities ---
--- AVX/AES/PCLMULQDQ ---
AVX - Advanced Vector Extensions Supported --> No
AVX OS Support - AVX Operating System Supported --> No ---> No Test Required
AES - Advanced Encryption Standard Supported --> No ---> No Test Required
PCLMULQDQ - Polys Carry-Less Multiply Supported --> No ---> No Test Required
--- AVX AES PCLMULQDQ capabilities check complete ---
AVX Compare Test Result --- Not Tested
AES Test Result --- Not Tested
PCLMULQDQ Test Result --- Not Tested
No AVX AES PCLMULQDQ Tests required
End Time: Tue Jul 12 17:11:59 2016
IMC Test
Test Result - PASS
--- Integrated Memory Controller Test NOT Supported on this Processor ---
..Skipping Integrated Memory Controller Test..
PCH Test
Module Version: 1.0.9.32b.W
Start Time: Tue Jul 12 17:12:00 2016
Test Result - Config Mismatch
Platform Controller Hub Test not supported current chipset.
Skipping Platform Controller Hub Test.
End Time: Tue Jul 12 17:12:04 2016
IGD Module Test
Start Time: Tue Jul 12 17:12:05 2016
Test Result: Intel(R) Integrated Graphics Device Not Detected or Not Configured, Test Skipped
End Time: Tue Jul 12 17:12:09 2016
GFX Module Test
Start Time: Tue Jul 12 17:12:10 2016
GFX Module Test: PASS
End Time: Tue Jul 12 17:13:11 2016
Total Time: seconds: 61
--- IPDT x86 - Temperature Monitor Results
--- Temperature Test ---
Version 1.0.12.32b.W
4 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Expected Greater than 1 degrees below max
Received 4 degrees below max
Entering run forever
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
3 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 3 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
2 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 2 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
1 degrees C below maximum
Test Result - FAIL
Received 1 degrees below max
Test FAILED
Please check your Processor Thermal Solution
Temperature Monitor Stopped
System Information
Processor Information: x64 Family 6 Model 23 Stepping 6
Number of Physical Cores: 2
Number of Logical Cores: 2
Installed System Memory: 4 GB
Operating System: Microsoft Windows 7 Professional 32-Bit
Graphics Information: NVIDIA GeForce 9300M GS
System Product: F47
System BIOS: 1.07C
--- IPDT x86 - End Time: 12.07.2016 17:16:35
--- IPDT x86 - Result: Fail
Test Result - PASS
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - FAIL
Test FAILED
System Information
System Product: F47
System BIOS: 1.07C
--- IPDT x86 - End Time: 12.07.2016 17:16:36
Module - CPULoad.exe did not create a results file.
CPULoad.exe Exit Code = -1
Test Result - PASS
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - FAIL
Test FAILED
System Information
System Product: F47
System BIOS: 1.07C
--- IPDT x86 - End Time: 12.07.2016 17:16:37
FAIL
Neu aufsetzten bricht immer ab - Ähnliche Themen
Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache: Hallo zusammen, kurz vorweg, mein Rechner mit ehemals WIN7, Upgrade auf WIN10 vor ~1-2Jahren läuft problemlos vor sich hin. Soweit so gut :) Seit...
Kamera bricht immer ab: Hallo, leider habe ich ein Problem mit meiner Kamera am L470. Die Kamera startet, bricht jedoch dann sofort wieder ab. Chats via Skype sind...
Surface Book 2 stürzt ab.: Mein Surface Book 2 ist heute plötzlich abgestürzt. Jedes Mal, wenn ich es jetzt wieder anmache, stürzt es nach kurzer Zeit ab. Das heißt, es...
Neuer HP Laptop installiert keine Programme: Hallo, Laptop HP , Win10 Home 64 -Bit, Version 1909 ,Systembuilid 18363.592 , neu installiert. Alle Updates wurden gemacht. Beim Versuch Google...
Ruhezustand, Energiesparmodus und Ähnliches funktioniert nicht; viele Fehlermeldungen im EventLog: Hallöle, kurz nachdem ich Win10 Pro 64bit vor einiger Zeit neu aufsetzte begannen die Probleme. Ich konnte bisher weder die Fehlerursache...
windows 10 installation bricht ab
