Netzwerkverbindungen werden getrennt ...
Diskutiere Netzwerkverbindungen werden getrennt ... im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo, ich habe das Problem, dass W2k Workstations die Netzwerkverbindungen (bzw. Netzwerklaufwerke) zum W2K Server nach einer Weile (ca.20min)...
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #1
DESERT_EYE
ich habe das Problem, dass W2k Workstations die Netzwerkverbindungen (bzw. Netzwerklaufwerke) zum W2K Server nach einer Weile (ca.20min) trennen. Diese kann ich fast immer wieder reaktivieren wenn ich doppelt auf das Netzlaufwerk klicke aber das ist keine Lösung, da auf den WKs verschiedene Programme laufen die auf Datenbanken zugreifen. Ich habe schon in den Eigenschaften der Netzwerkkarte geschaut und die Energieoptionen ausgeschaltet aber leider ist keine Verbesserung zu bemerken.
Ich hoffe jemand von euch hat einen Vorschlag zur Lösung dieses Problems.
und kann mir jemand sagen ob es diesen Parameter gibt?
net use config server /autodisconnect=-1
bis dann
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi Desert..
Ab demselben Problem hab ich mich auch schon geärgert.
Habe den Parameter net config server /autodisconnect:-1 in den Logon eingefügt, seitdem ist alles i.o.
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #3
DESERT_EYE
erstmal danke für die schnelle Hilfe und nu noch ein paar Fragen.
kannst du mir erklaeren für was das "config server" steht ist das eine Variable oder ein Befehl?
thx
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #4
stpe
stpe
wenn Ihr ein netzlaufwerk permanent braucht, wieso mappt Ihr es nicht z.b. einfach mit
net use j: \\server\share /persistent:yes
@desert_eye:
"config" ist ein befehl, "server" ist der dienst, der konfiguriert werden soll.
mit "net config server" kannst Du den autodisconnect einstellen, einen rechner im netz verstecken oder eine serverbeschreibung definieren.
gib einfach "net config server /?" ein, um die syntax zu sehen.
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #5
DESERT_EYE
vielen Dank
"wenn Ihr ein netzlaufwerk permanent braucht, wieso mappt Ihr es nicht z.b. einfach mit
net use j: \\server\share /persistent:yes"
das habe ich schon so gemacht aber der trennt die Verbindungen nach 20min trotzdem.
aber mit dem Befehl
"net config server /autodisconnect:-1"
wird es glaube ich funktionieren
und wenn nicht nerv ich halt noch ein bisschen
cu
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #6
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi zusammen
@STPE: Ist nicht immer wirklich gut. Wir haben immer persistent no drin, da öfters die laufwerksbuchstaben ändern
@Desert... : OK, no prob
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #7
stpe
stpe
hi pascal
ich renne in meinen logonscripts immer durch und trenne mit
net use lw: /delete
manuell alle netzverbindungen, denn auch mit /persistent:no werden laufwerke nicht immer automatisch getrennt. ausserdem hatte ich das problem, dass windows gerne bei einigen anwendungen selber shares mappt (und dabei sogar verknüpfungen ändert).
diese ganze willkür konnte ich nur auf o.g. wege lösen.
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #8
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi
bei mir funktionierts bis jetzt auf jedenfall. er löscht immer alles!
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #9
DESERT_EYE
hallo nochmal,
leider konnte dieser Befehl/Parameter auch nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ich habe immernoch einen User bei dem die NW laufwerke nach 20min getrennt werden (rotes X auf dem LW) (Hardwarekonfig: Duron 800, 256MB Ram, Realtek (8039B) NW Karte), habt ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge???
waere auch echt dankbar
cu
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #10
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi
funktioniert es nur bei diesem User nicht?
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #11
DESERT_EYE
ja nur bei diesem User.
versteh des echt nicht *confused*
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #12
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
gibs ma manuell ein, in der Doskonsole und check dann nochmal!
  • Netzwerkverbindungen werden getrennt ... Beitrag #13
SIR NEUTRON
Ich hatte das gleiche Prob.
Bei mir wars die Einstellung " nach 20 Min. Leerlauf trennen.
Hab die Sache Deaktiviert und gut is.
Findest du unter Internetoptionen/Verbindungen/DFÜ und VPN Einstellungen( Einstellungen) / DFÜ Einstellungen und dann Erweitert puhh lange Nummer LOL.
Ich hoffe es funtz. :D
Netzwerkverbindungen werden getrennt ... - Ähnliche Themen
DOS-Anwendung im W2k Netzwerk: Hallo, bin neu im Forum. Bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem. Die Anwendung ist eine DOS-Datenbank (Cobol Datenbank). Das...
Bluescreen entziffern: Hab mal in google eine Liste gefunden was all die Codes bedeuten Windows-Fehlercodes ------------------------ x0000 Der Vorgang wurde...
