GELÖST Netzwerkverbindung kann nicht hergestellt werden weil bereits 2 aktiv sind?! Aber..
Diskutiere Netzwerkverbindung kann nicht hergestellt werden weil bereits 2 aktiv sind?! Aber.. im Vista - Netzwerk Forum im Bereich Windows Vista Forum; ...ich habe Vista erst neu installiert. Habe dann ein Netzwerkkabel angeschlossen, bin ins Netzwerk- und Freigabecenter gegangen und wollte da...
E
easterner
Habe dann ein Netzwerkkabel angeschlossen, bin ins Netzwerk- und Freigabecenter gegangen und wollte da eine Verbindung zu einem Router aufbauen..
Den Router sieht er, ist auch verbunden, allerdings zeigt er mir darunter noch ein Netzwerk an, mit genau denselben Konfigurationen.
Als ich versucht habe es zu deaktivieren ist mir der Rechner abgeschmiert und erst nach etlichen Reperaturversuchen ist er wieder hochgefahren.
Bei der Netzwerküberischt wird mir nur eine Lan Verbindung angezeigt.
Die Netzwerkdiagnose sagt mir halt, das anscheinend 2 Verbindungen aktiv sind und es deshalb zu Problemen beim Verbinden kommen kann und ich soll doch ein Kabel ziehen oder die Verbindung deaktivieren.
Geht ja aber nicht, habe nur ein Kabel und es wird auch nur eine Lan angezeigt.. ausser eben im Netzwerk- und Freigabecenter.
Was kann das sein? Was kann ich da machen?
Vielen Dank schonmal
mali2007
mali2007
NRW - Leverkusen
Auf die Schnelle.... Win-Taste+Pause -> im Gerätemanager deine Netzwerkkarte löschen.
Reboot, sollte die NIC wieder installieren und nur noch 1 Verbindung anzeigen, dann neu konfigurieren.
E
easterner
Der scheint allgemein mit der Karte n Problem zu haben, denn er ist gerade abgestürzt.
"Fehler beim erstellen des Sicherheitsoptionen-Dialogfelds"
*grübel*
resme
klingt mehr nach Hardware-Probleme wenn der Rechner abschmiert?!
nun was ich tuen würde,
1. Netzwerkkarte im gerätemanager überprüfen(z.b Adressenkonflikt) evtl. anderen Treiber installieren oder alternativen Treiber verweden!
2. Karte sitzt nicht richtig im Slot (Rechner aufmachen nachprüfen)
3.Netzwerk-Karte austauschen
hoffe ich konnte etwas helfen ;)
E
easterner
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich konnte das Problem gestern noch beheben... ich hatte nämlich bei der Erstinstallation auf einer 2 Partition noch einmal Vista installiert.
Auch wenn das da nicht stören sollte, da ja nur eins zur Zeit ausgeführt wird, hat das 2. Betriebssystem da gestört.. nachdem ich die 2. Platte formatiert hatte funktionierte es sofort nach dem wieder hochfahren, ohne das ich noch was einstellen musste...
Komisch komisch...
Vielen Dank und Grüße
Netzwerkverbindung kann nicht hergestellt werden weil bereits 2 aktiv sind?! Aber.. - Ähnliche Themen
  • Problem mit der Netzwerkverbindung
    Problem mit der Netzwerkverbindung: Mein Ethernet hat keine Internetverbindung. Unten rechts wo das Netzwerk stehen soll ist nur eine Kugel zu sehen. Wenn ich darauf klicke steht...
  • Unter Win10 keine VPN-Netzwerkverbindung möglich
    Unter Win10 keine VPN-Netzwerkverbindung möglich: Hallo, Die eingerichtete VPN-Verbindung unter Win 10 funktioniert nicht. Wenn ich die Netzwerkverbindung VPN nutzen will, erhalte ich die...
  • Nach Funktionsupdate Windows 10 2004 (Mai 2020) keine Netzwerkverbindung mehr zu FRITZ.NAS
    Nach Funktionsupdate Windows 10 2004 (Mai 2020) keine Netzwerkverbindung mehr zu FRITZ.NAS: Hallo zusammen! Ich habe zuhause 3 PCs mit Windows 10. Auf 2 PCs habe ich das Funktionsupdate 2004 installiert. Seitdem kann ich auf den...
  • Netzwerkverbindung wird immer wieder unterbrochen
    Netzwerkverbindung wird immer wieder unterbrochen: Guten Tag! Ich habe jetzt schon viel ausprobiert, was hier in der Community und auf anderen Seiten vorgeschlagen wurde. Allerdings besteht bei...
    messenger netzwerkverbindung wird hergestellt
    facebook messenger verbindung wird hergestellt
    facebook messenger netzwerkverbindung wird hergestellt
    , facebook messanger wp netzwerkverbindzng wird hergestellt, fb messanger verbindung wird hergestellt, windows phone facebook messenger netzwerkverbindung wird hergestellt, fb messenger netzwerkverbindung wird hergestellt trotz installierung, lan verbindung kann nicht hergestellt werden, messenger netzwerkverbindung wird herggestellt, Netzwerkverbindung immer aktiv, netzwerkverbinding wird hergestellt, messenger verbindung wird hergestellt, windows phone netzwerkverbindung wird beim messenger nicht hergestellt, facebook messenger netzwerkverbindung wird hergestellt windows phone, messenger Netzwerkverbindung kann nicht hergestellt werden, fb messenger netzwerkverbindung wird hergestellt, Facebook messenger netzwerkverbindung wird hergestellt windows, Netzwerkverbindung im Facebook Messenger wird nicht hergestellt, messenger netzwerkverbindung wird hergestellt windows phone, netzwerkverbindung messenger, verbindung wird hergestellt messenger windows phone, windows 7 facebook app verbindung wird hergestellt, messenger netzwerkverbindung wird nicht hergestellt
