Netzwerklaufwerke nach Login verbinden
Diskutiere Netzwerklaufwerke nach Login verbinden im Windows 9x / ME Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; wie kann ich netzlaufwerke nach einem login automtisch verbinden lassen (abhängig ob login gemacht wurde oder ESC gedrückt wurde)? gibt es eine...
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #1
msk
gibt es eine datei, welche da abgearbeitet wird?
danke im vorraus.
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi
Das geht nicht, du kannst es höchstens in den Autostart einfügen. Was du auch machen kannst, den User zum anmelden zwingen, dass keni ESC gedrücktwerden kann.
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #3
stpe
stpe
schreib einfach mit einem text-editor wie notepad eine batch-datei wie:
@echo off
net use :r \\server\freigabe /persistent:no
und speichere sie z.b. unter dem namen autostart.bat in ein lokales verzeichnis.
lege danach bei den benutzern, bei denen diese freigaben genutzt werden sollen im autostart eine verknüpfung zu der batch-datei an.
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #4
msk
das bringts ja so nicht. wenn z. bsp. ein user das login abbricht (mit esc) wird diese .bat datei ja trotzdem abgearbeitet und bringt dann auch evtl. fehlermeldungen.
ausserdem lässt es sich zeitlich nicht steuern, dass heisst, wenn in der autostart programme netzlaufwerke brauchen, die .bat datei zum lw verbinden noch nicht abgearbeitet ist, kommt es auch zu fehlermeldungen.
es muss da eine scriptautomatuk geben, welche bei einem login/nicht login abgearbeitet wird (habe es so schon auf dieversen workstations gesehen).
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #5
stpe
stpe
ich weiss nicht, ob unter windows 9x auch funktioniert, aber frag doch in der batch-datei die benutzernamen ab:
if "%username%"=="benutzer1" goto login_benutzer1
goto ende
:login_benutzer1
[befehle, die für den benutzer ausgeführt werden sollen]
:ende
die anderen autostart-programme kannst Du dann ja auch aus dem batch-file ausführen.
aber wie gesagt, ich weiss nicht ob in win9x die variable %username% verwendet wird.
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #6
msk
es muss eine automatik (oder eine datei sein, welche loginabhängig abgearbeitet wird) sein. habe das an der workstation gesehen, an der ich bei einem anderen gesessen habe.
dieses netzlaufwerkverbinden kam abhängig davon, ob das login gemacht wurde oder nicht.
ausserdem wurde es bei abarbeitung VOR den üblichen autostarts gemacht (also autostart, win.ini run= etc.)
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #7
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Mit W2k wäre das kein Problem, aber mit den 9x-ern ... Tja
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #8
msk
wie geht es mit w2k
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #9
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hiho
Naja, da hast du schonmal 4 Scriptmöglichkeiten. Logon und Logout Script sowie Start und Herunterfahren Script.
Ausserdem hast du da mehrere Profiles, für Domainuser und für LocalUser. D.h. Du kannst die Scripts in den Autostart legen!
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #10
msk
wo stehen bzw. wie heissen die logon und logout scripte?
wann werden sie genau abgearbeitet (wird ein erfolgreiches login/esc abbruch verarbeitet?)?
wenn ich in w2k eine .bat datei mit net use ... abarbeite, werden die laufwerke, welche ich verbinde, sofort als fenster geöffnet. ist das bei den scripts genauso?
  • Netzwerklaufwerke nach Login verbinden Beitrag #11
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hallo
Du kannst die in den Gruppenrichtlinien definieren und zwar in der Benutzerkonfiguration (start ausführen gpedit.msc)
Die Scripts werden während dem laden des Profiles ausgeführt. Bei W2k gibt es die Möglichkeit abbrechen nicht, da musst du dich anmelden!
Netzwerklaufwerke nach Login verbinden - Ähnliche Themen
Windows über WinSCP mit Steam Deck verbinden und über WinSCP Files an das Steam Deck senden: Wer viele Games auf Steam hat findet ja das Steam Deck vielleicht interessant und auch für alle, die es lieber etwas retro-mäßiger mögen, ist das...
Eingerichtete Netzwerkverbindung mit anderem Login nutzen: Hi, habe eine Verbindung zu meinem Cloudnetzwerk in Win 10 eingerichtet. Über Login-Name und Passwort habe ich darauf Zugang. Zugangsdaten wurden...
Netzwerkadapter und Treiber Probleme: Guten Tag, Folgendes Problem: Ich habe mir einen neuen Gaming-PC zusammengebastelt und die neuste Windows 10 Version draufgepackt. Habe meine...
Fehler: Schwarzer Bildschirm - bis Remotezugriff: Hallo zusammen, wenn nicht hier wo dann... Ich arbeite als Automatisierungstechniker mit einem Industri-Pc welcher mit Windows 10 (64bit)...
Netzwerk Verbindung funktioniert nicht: Guten Tag, ich habe während mein internet sich am herauffahren war bei Windows die Problembehandlung gedrückt und es wurde Automatisch was...
