Netzwerkkarte stellt sich zurück
Diskutiere Netzwerkkarte stellt sich zurück im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo zusammen! Folgende Konfiguration! Router 192.168.0.1 Server (Wins,DHCP,DNS) NIC 192.168.0.2 SM 255.255.255.0 GW 192.168.0.1 DNS...
Ceres
Hallo zusammen!
Router 192.168.0.1
NIC 192.168.0.2
SM 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS: 217.5.100.129
194.25.2.129
Clients: 192.168.0.x (Alles vom DHCP Lease von 192.168.0.3-15)
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.2
217.5.100.129
194.25.2.129
Tja soweit so gut.
Den server hab ich vor 2 Tagen frisch aufgesetzt
Lief auch alles bestens.
So nun nach einem Serverneustart trat folgender Effekt auf!
Also die Clients haben ihre Leases bekommen und können surfen.
Aber der Server nicht mehr!
Gehe ich in die TCP/IP Konfiguration sehe das alles auf DHCP umgestellt ist
Also gebe ich alles wieder statisch ein, -> drück ok
tja nichts....
Wieder in die TCP/IP Konfiguration und wieder alles auf DHCP
-> Erweitert da steht bei WINS Lmhosts-Abfrage aktivieren + Netbios Einstellungen über DHCP beziehen.
kann alles ändern, aber danach ist alles wieder umgestellt.
Will es statisch haben, aber er stellt es selbstständig wieder auf DHCP um :eh
(und das auf dem Server :eh )
also es ist ein win2k server + ads + wins +dns +dhcp.
Also, kann mir jms sagen warum meine statischen einstellungen nicht angenommen werden und es alles wieder selbstständig auf DHCP um stellt ??
gruss :prof
stpe
stpe
ich wuerde einfach dem server ueber dessen mac-adresse eine ip im dhcp reservieren. dann ist sicher, dass dieser immer die gleiche ip vom dhcp zugewiesen bekommt.
und bei den clients brauchst Du standard-gateway und dns-server nicht noch einmal explizit festzulegen, auch das kann (und sollte) der dhcp-server mit uebernehmen.
Guest
also, spontan hätte ich beinahe behauptet, das es sowas gar nicht geben kann.
Sobald Du einen W2K Server installierst, darf !!! dieser die IP nicht per DHCP-Option erhalten. Das geht gar nicht, weil schliesslich der Server immer statisch erreichbar sein muss. MiSo hat das doch schön verhindert..... :sing ! Und dann hast Du ADS installiert bekommen, ohne fehlermeldung???? Um das zu lösen, musst Du den Server nochmal neu konfigurieren. Per MAC einfach dem Server zu sagen, welche IP er erhalten soll, geht nicht. Spätestens bei DNS (und das ist Pflicht von ADS, daher verstehe ich das nicht), geht das schief. Per DCPROMO erst ADS wegwerfen, dann die IP-Konfiguration der NIC beachten. Wenns noch nicht geht, musst Du den Server neu installieren. Entferne vorher die Clients aus Deiner Domäne. Ist zwar ärgerlich, aber wenn Du ein lauffähiges System haben willst ist das die einzig gesscheite Alternative.
CU
stpe
stpe
dass meine vorgeschlagene loesung auch nur ein notnagel ist, war mir auch bewusst - aber: versuch macht schliesslich kluch ...
wenn der server dann vom dhcp schliesslich die richtige adresse zugewiesen bekommt, dann hat er ja quasi eine "feste" ip. da arbeite ich dann lieber mit so einer kruecke, als dass ich einen server noch einmal von neuem komplett aufsetze. v.a. wenn schon umfangreiche einstellungen im ad vorgenommen worden sind und ich keinen bdc habe.
Ceres
Hi zusammen, hab den server neu installieren müssen!
Wenigstens läuft alles wieder so wie es sein sollte.
aber die ursache ist schleierhat! :nixweis
Trotzdem danke! :sing
Ceres
Guest
Vielleicht ist mir etwas entgangen aber wie soll das mit dem DHCP auf dem Server funktionieren? Beim Hochfahren wird zuerst die Karte initialisiert und dann startet der DHCP-Server erst später oder nicht? Grundsätzlich kann man sicherlich einen Server innerhalb eines DHCP-Servers eine IP fest zuweisen trotzalledem habe ich ein Problem damit es nachvollziehen zu können wie das funktioniert wenn der DHCP-Server auf dem gleichen Rechner läuft.
Netzwerkkarte stellt sich zurück - Ähnliche Themen
Windows 10Pro zeigt "Kein Internetzugriff" trotz Verbindung.: Hallo zusammen, mein PC (2 NIC, Windows 10 Pro in Domäne, Server 2012R2 Essentials, alles auf aktuellem Update-Stand) zeigt mir seit einiger...
Website wurde nicht gefunden: Hallo Community, ich kann generell die Fritzbox (7490) und die AVM-Seite nicht mehr aufrufen. Alle anderen Websites funktionieren ganz normal...
Fehlermeldung „Der Computer ist offenbar ordnungsgemäß konfiguriert, jedoch antwortet das Gerät bzw. die Ressource (www.microsoft.com) nicht“ in Windo: Hallo, Ich habe seit dem neusten Update von Windows 10 das Problem, dass die oben genannte Fehlermeldung auftritt sobald ich versuche eine...
GELÖST Kein Seitenaufbau mehr unter Windows 10: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem PC meiner Eltern. Seit ca. 2 Tagen lassen sich über keinen Browser mehr Webseiten laden. Internet...
Webseiten im Browser nicht aufrufbar, Rechner neu aufgesetzt: Hallo zusammen und einen wunderschönen Guten Morgen, mein Internet geht seit heute nicht mehr korrekt und ich hoffe ihr könnt mir bei diesem...
