Netzwerkkarte . geht auch ein Stick?
Diskutiere Netzwerkkarte . geht auch ein Stick? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Ich habe dieses Thema noch nie gebraucht, und bin deshalb ratlos. Ein Freund will einen Mini PC mit diesem Mainboard Asrock A75M-ITX...
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
http://www.mindfactory.de/product_i...So-FM1-Dual-Channel-DDR3-mini-ITX-Retail.html
Dieses Board hat kein PCI Anschluß und PCIex1, deshalb kann ich keine Netzwerk-Karte kaufen. Jetzt kommen die USB-Sticks, funktionieren die auch? z.B. diese hier
http://www.mindfactory.de/product_i...rte-DWA-140-WLan-300Mbit-s-USB-2-0-Stick.html
http://www.mindfactory.de/product_i...N822N-WLan-1-Port-300Mbit-s-Mini-USB-2-0.html
Wenn die funktionieren, bin ich gerne bereit für Empfehlungen, diese hier waren nur Beispiele.
Und die letzte Frage, sind diese Sticks in der Lage, Tv bzw. Streaming ruckelfrei zu übertragen. Ein Ethernet-Kabel geht leider nicht.
Danke schon mal.
53
Ich vermute mal,da dieses Board nur einen Netzwerkanschluß besitzt und Du den anderweitig benutzt willst Du auf diese USB-Lösung ausweichen.Löst evtl ein LAN-Switch dieses Problem?Kostet auch nicht mehr und Du hättest eine stabile Verbindung per Kabel.
Ansonsten funktionieren die NW-Sticks sicher und sollten auch für TV ausreichende Bandbreite liefern;ob das allerdings für HD-TV
reicht kann ich jetzt auch nicht sagen.Falls es das auf La Mira überhaupt gibt...;)
Streaming habe ich hier selbst schon mal gemacht;also vom NAS per GBit LAN zum TV ein Full-HD Video angeschaut.Ohne Probleme....
microsoft
Ich hab nen Fritz WLAN-Stick am Laptop und eine Fritz-Box als Gegenstation. Manchmal beim starten des Laptops geht der Stick nur in den 54Mb/s Modus obschon alles auf WLAN-N 5GHz eingestellt ist. Beim nächsten starten des Laptops (oder neustarten des AVM-Dienstes) arbeitet der Stick dann vielleicht mit 300Mb/s.
Ich rate deshalb für zeitkritische Anwendungen den kabelgebunden NIC zu verwenden.
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
@Alfiator
Kabel geht definitiv nicht. Z.Z. ist ein Notebook angeschlossen via WLAN, und das funtioniert prima. Also Stick geht mit 300 Mbit? Und HD-TV - nee, das brauch er nicht, will max. ZDF Mediathek benutzen.:D
@microsoft
sorry, was ist NIC? Mein Wissen ist für das Thema beschränkt.....
53
NIC ist nur eine andere Bezeichnung für Netzwerkkarte.In Sachen 300 MBit: Das ist die Brutto-Rate;in der Praxis maximal die Hälfte.Müßte aber trotz dem reichen.Schade,das es nicht per Kabel gehen soll....
microsoft
Sorry :D NIC = Network Interface Connector
Manchmal startet der Fritz-Stick mit 54Mb/s, manchmal mit 300Mb/s. Ist wie eine Lotterie.
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Gibt es keine höheren Sticks wie 300 Mbit, natürlich im Preisrahmen? BTW: Ich habe keine gefunden, oder falsch gesucht.:nixweis
microsoft
Doch, nennt sich glaube ich 802.11ac und soll schneller als Gigabit Ethernet sein. :D
53
Gibts die schon im Handel oder erst auf dem Papier?Kosten anfangs sicher auch etwas mehr....
Da solltest Du was tun,weil normal ist das nicht.Kanalwechsel schadet sicher nicht;ohne Grund fällt der sicher nicht zurück....:)
microsoft
Hab schon alle Einstellungen angeschaut. Firmware der Fritz!Box 7390 ist auch aktuell.
Cyron
Cyron
31
far beyond /dev/null
Wenn dann nimm einen Dualband-Stick. Alles andere ist eher kontraproduktiv. Das 2,4 GHz Band was das ist was du vermutlich nur kennst ist meist von Nachbar-Wlans vollkommen zugemüllt. Sollte das bei der der Fall sein, oder werden (neue Router kauft neuerdings ja jeder) kannst du auf 5GHz wechseln (im Zweifel mit neuem Router - hab ich jetzt nicht nachgeschaut).
Ich rate gern zu TP-Link-Geräten weil die meiner Erfahrung nach einfach laufen.
http://www.mindfactory.de/product_i...k-TL-WDN3200--300Mbps-Dual-Band--USB-2-0.html
Zu dem restlichen (sorry aber) Geschwafel sag ich jetzt mal nichts.
LG Cyron
Cyron
Cyron
31
Also:
Ich sehe da ein Netzwerk Anschluss an dem Board!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Falsches Produkt! Dies ist eine MINI PCIe Karte, die ist für Notebooks.
@islaorca ist der PCIe 16x Port belegt?
GaxOely
@Alfiator
@microsoft
Ich muss jetzt nochmal nachfragen!
Oben....schreibst du, du kannst keine Netzwerkkarte einbauen.
Unten..... Kabel geht nicht!
Warum kannst du auf dem Board vorhandenen Anschluss nicht nutzen?
Ps.
PCIe 1x Karten passen auch in den PCIe16x
Du kommst bei mir jetzt auf die Ignoreliste!
Cyron
Cyron
31
Hätte ich tun können, nur was bringt ihm das wenn sein Slot schon belegt ist?
Lieber frag ich erstmal ob der Slot noch frei ist.
Er schreibt das kein WLAN vorhanden ist, schreibt das er kein LAN nutzen möchte und fragt welche WLAN-Karte er am besten nutzen soll.
Dass das Board keinen LAN-Anschluss hat hat hier niemand in Frage gestellt.
Oh ja block mich bösen Menschen nur ;)
Prädikat: Humorfrei :)
Ps.
Deswegen fragte ich ihn nach deinem Post schon ob er etwas eingebaut hat in den Slot.
LG Cyron
GaxOely
Ich antworte dir ein letztes Mal! @Cyron
Du verdrehst mir gegenüber die Tatsachen oder beleidigst einen indirekt, und das nicht zum ersten mal.
Wenn dir meine Post´s nicht gefallen dann ignoriere sie einfach.
Ps.
Sollte nochmal ein Mod meine Post´s auf die Weise löschen, wie das letzte mal, bin ich hier raus!
Cyron
Cyron
31
Ps.
Sorry für Offtopic aber was genau ist an "Wer lesen kann ist klar im Vorteil" jetzt eine Beleidigung?
Vor dem Umstieg der Forumsoftware war das sogar ein Smilie ... ;)
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Hi, ich wußte gar nicht, das PCIex1 auch in den 16er paßt, hab ich das jetzt richtig verstanden? Graka ist nicht drin, er kriegt ne AMD A6-3650 und da ist Grafik drin. "Leute, denkt an unser Alter:D". Sorry, das ich mich nicht gemeldet oder gepostet habe, hatte 2,5 Tage kein Internet, Sowas gibt es hier.
Netzwerkkarte . geht auch ein Stick? - Ähnliche Themen
  • Zwei Netzwerkkarten, die 2. wird automatisch "getrennt"
    Zwei Netzwerkkarten, die 2. wird automatisch "getrennt": Hallo ich habe mir in meinen Rechner eine zweite Netzwerkkarte eingebaut. Beide Karten (Mainboard und die zusätzliche) sind Realtec PCI GBE...
  • Windows 7 Home unter hyper-v, keine Maus, keine Netzwerkkarte
    Windows 7 Home unter hyper-v, keine Maus, keine Netzwerkkarte: Hallo allerseits, um eine alte Windows-10 inkompatible Software weiter am Leben zu halten, wollte ich unter Hyper-V eine virtuelle Windows...
  • WLAN Verbindung weg / Netzwerkkarte/ Ethernetkabel
    WLAN Verbindung weg / Netzwerkkarte/ Ethernetkabel: Hallo, Ich habe ein 5Monate altes Lenovo Ideapad S340 -14IWL mit windows 10. Eben hat plötzlich das Wlan von jetzt auf gleich nichtmehr...
  • Windows 10 Enterprise E3 Lizenz - 2. Netzwerkkarte aktiviert - Windows nicht mehr aktiviert - 0x004F213
    Windows 10 Enterprise E3 Lizenz - 2. Netzwerkkarte aktiviert - Windows nicht mehr aktiviert - 0x004F213: Hallo, ich habe auf meinem Windows 10 Enterprise E3 die zweite Netzwerkkarte auf dem Board im BIOS eingeschalten. Jetzt ist das Windows nicht...
