GELÖST Netzwerkdrucker unter Win7 (64bit)
Diskutiere Netzwerkdrucker unter Win7 (64bit) im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Ich würde gern meinen Netzwerkdrucker IP4000R installieren. Dieser läuft bereits als Netzwerkdrucker erfolgreich an 2 anderen Rechnern! Wie auch...
godewind
godewind
Wie auch an den anderen Rechnern (XP) bin ich bei diesem WIN7 Rechner folgendermaßen vorgegangen:
Geräte und Drucker/Drucker hinzufügen/Neuen Anschluß erstellen/
TCP/IP Port
und habe dort die IP des Druckers eingegeben; 10.0.0.27
Leider kann der Drucker nicht gefunden werden :confused
Wieso klappt das nicht ???
smiffle
Wie ist der Netzwerkanschluss unter Win7 konfiguriert?
IP? Subnetz? Gateway?
godewind
godewind
wenn ich das doch als Laie wüßte wo ich das alles nachschauen kann.
Ich finde da keinerlei Einstellungen wie früher bei XP :flenn
Wo muß ich denn da nachschauen ?
Bitte genaue Anleitung für Dummys
DANKE !!!!
K
kruemelgirl
44
NMB
Hi, bei mir ist es so, dass ich den Drucker erst per USB anschliessen muß, Treiber drauf und dann als Netzwerkdrucker einrichten.
godewind
godewind
Ich wage mal zu glauben, dass das anders gehen muss.
War unter XP kein Problem.
Er soll ja erstmal nur ein "Netzwerkgerät" finden.
Das mit dem Treiber kommt dann später ...
K
kruemelgirl
44
NMB
Wenn du meinst.......
godewind
godewind
Mir hat mal jemand gesagt: "IP ist IP".
Das muß der Rechner erstmal finden ...
Das Problem wird wohl wirklich die Einstellung des Netzwerks sein: Gateway, IP, etc.
wenn mir nur jemand sagen könnte wie ich dorthin komme.
Ist irgendwie so anders als bei XP
Der PC ist übrigens mit nem FritzWlan Stick am Netz
K
kruemelgirl
44
NMB
Hier kannst du die Einstellungen deines Netzwerkadapters einstellen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
godewind
godewind
JA! Sieht super aus.
So kenne ich das auch, ABER
ich finde das so bei mir nicht:
Unter Systemsteuerung steht bei mir nur "Netzwerk und Freigabecenter"
Wenn ich da drauf klicke, finde ich nicht mal meine WLAN Verbindung auf die ich mit der RE Maustaste klicken KÖNNTE :wut
K
kruemelgirl
44
NMB
Geh doch mal Links auf Adaaptereinstellungen verwalten oder eben Drahtlosnetzwerke verwalten
godewind
godewind
Danke,
jetzt sind wir einen Schritt weiter.
Die TCP/IP Einstellungen Nr.4 scheinen
für WLAN zuständig zu sein.
Wenn ich dort die IP Einstellungen manuell eingebe:
10.0.0.24 (oder 25,26,30,35) usw. >alles noch nicht vergeben
255.255.255.0
Standard: 10.0.0.1
geht kein Internet mehr.
Wenn ich sie auf autom. einstelle schon:
Dann stellen sie sich auf:
10.0.0.30
255.255.255.0
Standard: 10.0.0.1
:confused
K
kruemelgirl
44
NMB
Meines Wissens darfst du dort aber nicht die IP des druckers eingebe, dort gehört die IP des Rechners rein.
refox
Folgendes mal versuchen :
Auf der Internetseite von Canon das Tool "Canon Network Setup und Tool (2.21)" herunterladen und installieren.
Text bei Canon : "Mit diesem Produkt können Sie über das Netzwerk angeschlossene Drucker installieren sowie deren Netzwerkeinstellungen konfigurieren"
Tool ist zwar für Vista gedacht, sollte aber mit Win 7 ebenfalls laufen.
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
31
Bayern
Hängt der Drucker an einem Router?
godewind
godewind
Da steht auch die IP des Rechners. Die des Druckers trage ich ja beim Installieren/Suchen des Druckers im Netz ein.
Das hatte ich sonst auch, aber irgendwann habe ich der Einfachheit halber mal alles umgestellt, da ohnehin 2 Rechner neuinstalliert wurden.
Danach kam ich mit der von mir unter Beitrag#1 beschriebenen Methode bestens klar, nur halt nicht jetzt unter Win7 :wut
Ja, per LAN an einer FritzBox7270
Kegol
Kegol
Uckermark
wie in deinem ersten Posting beschrieben, klappt das auch unter Windows 7.
Deine Netzwerkeinstellungen sind auch ok. Kannst du den Drucker anpingen? Von deinem PC und von nem anderen vielleicht?
Nicht, dass der ne andere Adresse hat. :D
Grüße
Kegol
godewind
godewind
Grüße
Kegol
Das Anpingen klappt. (ping 10.0.0.27)
Er gibt brav Antwort.
Er erscheint halt nur nicht in der Suche. Irgendwann nach gefühlten 2min steht dort "kein Gerät gefunden" :flenn
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Als erstes (wenn es sich im ein privates Netz handelt) solltest du auch dein gesamtes Netz auf "normale" IP-Adressen umstellen.
KEIN MENSCH arbeitet zu Hause mit 10er-IP-Adressen (A-Klasse-Adressen).
Natürlich kann man die verwenden, aber meine Erfahrung zeigt, dass es eben sehr viele Probleme damit gibt.
Nicht umsonst sind die meisten Router vom Werk aus auf 192.168.0.1 oder 192.168.1.1 gestellt.
Außerdem muss das gesamte restliche Netz auch im Bereich 10.0.0.xxx liegen :hm ... ist das so ?
Den ein Ping funktioniert auch auf FREMDE Adressen, was aber nicht bedeutet dass ein Netz funktioniert. Denn dieses muss im richtigen Bereich liegen.
Deine Lösung kann funktionieren, muss aber nicht. Zumindest solltest du Problemen vorbeugen mit "normalen" Adressen.
godewind
godewind
Ich muß leider die 10er nehmen, da ich sonst keine VPN Verbindung von der Firma nach Hause aufbauen kann.
Das war derzeit der Grund für die 10er Reihe. Das möchte ich auch auf keinen Fall wieder ändern ...
pc sucht fremde netzwerkadresse port161 udp
Netzwerkdrucker unter Win7 (64bit) - Ähnliche Themen
  • Netzwerkdrucker, Spooler-Subsystem hohe CPU-Auslastung, System reagiert nicht
    Netzwerkdrucker, Spooler-Subsystem hohe CPU-Auslastung, System reagiert nicht: Hallo Leute, ich brauche einmal eure Hilfe, da ich nicht mehr weiterkomme. Seitdem wir einen neuen Windows Server 2019 haben und alle Clients...
  • Neuer PC Netzwerkdrucker braucht ewig
    Neuer PC Netzwerkdrucker braucht ewig: Guten Tag, Ich habe einen neuen Computer jetzt mit Windows 10 (vorher Win 7). Als AntiVirus habe ich Eset. Der Drucker ist ein Brother...
  • Netzwerkdrucker
    Netzwerkdrucker: Hallo Ich kann an meinem Surface Go kein Netzwerkdrucker hinzufügen. Wie geht's? MfG Tino
  • Windows10: Drucken nicht möglich auf allen Netzwerkdruckern
    Windows10: Drucken nicht möglich auf allen Netzwerkdruckern: Hallo Ich verzweifle momentan wahrscheinlich an meinen Druckerdiensten. PC: Windows10_Pro Drucker: Brother Laser MFC & Kyocera Ecosys beide im...
  • Netzwerkdrucker einrichten
    Netzwerkdrucker einrichten: Ich habe ein Heimnetzwerkeingerichtet. Ich möchte dazu meinen Brother HL-2170W als Netzwerkdruckereinrichten. In meiner Easy Box wird der Drucker...
    • Netzwerkdrucker
