GELÖST Netzwerkadapter läßt sich nicht aktivieren NUC 6i3
Diskutiere Netzwerkadapter läßt sich nicht aktivieren NUC 6i3 im Win 10 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo, plötzlich aufgetreten: an meinem Intel NUC PC (6. Gen. i3) Win 10 Pro 64Bit. läßt sich der Netzwerkadapter nicht mehr aktivieren...
agamemnon
Prozeduren ausprobiert (ohne Erfolg):
  • Treiberaktualisierung Intel Pro LAN - war aktuell
  • saubere Deinstallation / Neuinstallation Gerät + Treiber
  • BIOS Firmware update (letzter Stand nach Intel-Webseite)
  • BIOS LAN-Adapter EIN + AUS (Zwischendurch Neustart) - soll angeblich helfen unerklärlicherweise
Im BIOS scheint der LAN-Adapter auf.
Unter Ubuntu (Boot Stick testweise mal laufen gelassen) gilbt es auch ein Netzwerkproblem.
Hat jemand noch eine Idee oder ähnliches erlebt? Ich denke, es ist ein hausgemachtes INTEL-BIOS Problem.
Ich finde es ziemlich crazy, dass bei einem Original INTEL-Produkt so etwas wichtiges wie der LAN-Adapter den Geist aufgibt, 4 Monate nach Ablauf der Hersteller-Garantie! Ich glaube ich spinne?!
Weil die Garantie abgelaufen ist, habe mir behelfsweise einen externen USB-LAN-Adapter gekauft, da PC nicht über WLAN laufen soll. Ist aber subjektiv langsamer.
K-eBeNe
welchen Debugcode spuckt den die Syssteuerung aus?
automatthias
vernunftgeplagt
Wird in den Adaptereinstellungen ein Fehlercode angezeigt?
cardisch
Kaputt gehen kann doch immer etwas, ärgerlich, aber durchaus üblich.
Bei deinen Tests gehe ich auch von einem Defekt aus. Ich hatte zwar auch schon WLAN-Systeme, die erst durch ab- und anschalten unter Linux, dann im BIOS wieder gefügig gemacht wurden, aber bei dir sehe ich tatsächlich schwarz.
USB-Adapter sollte DANN nicht langsamer sein, wenn er zumindest an USB3 betrieben wird...
agamemnon
Es ist wohl der Code 10 und der Problemcode 0000A, der angezeigt wird.
Ich gehe wohl auch von einem Hardware-Defekt oder BIOS-Fehler aus.
An und abschalten unter Linux müßte ich noch testen. Vielen Dank für den Hinweis.
andileibi
Ich habe den gleichen Rechner und das selbe Problem.
Konntest du es lösen? Mit Ausnahme des Workaround mit dem externen USB2LAN Adapter
agamemnon
Nein, konnte nicht gelöst werden, das ist wohl ein Hardware-Defekt. Da hilft nur ein Adapter, der funktioniert sehr gut, zu empfehlen (ich hab den von Anker). Wahrscheinlich gibt es den bei Amazon am 11.11. wieder billiger...
andileibi
Dann werde ich mal um einen Adapter umsehen, danke jedenfalls für die Info.
andileibi
Ich hätte noch eine Frage, sind die USB Anschlüsse auch im ausgeschalteren Zustand bestromt bzw. funktioniert mit einem USB2LAN Adapter wake on lan noch?
intel nuc kein netzwerk
netzwerkadapter kaputt
pc findet netzwerkadapter nicht
nuc wlan nicht erkannt
, intel nuc LAN aktivieren
