GELÖST Netzwerk- und Freigabecenter öffnet sich nicht
Diskutiere Netzwerk- und Freigabecenter öffnet sich nicht im Vista - Netzwerk Forum im Bereich Windows Vista Forum; Ich kann das Netzwerk- und Freigabecenter gar nicht mehr öffnen. Es erscheint nur noch für eine Sekunde die Konturen des Fensters und dann...
schlaubi87
Ich kann das Netzwerk- und Freigabecenter gar nicht mehr öffnen. Es erscheint nur noch für eine Sekunde die Konturen des Fensters und dann schließt es sich einfach wieder. Habe das Notebook erst seit einer Woche, vorher ging das Netzwerk- und Freigabecenter allerdings und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da machen kann :flenn, außer vielleicht das Notebook komplett zurück zu setzen..
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
schlaubi87
danke, aber wie öffne ich denn die Kommandozeile????
L
LauxAimoEwa
Gib im Startmenü unten bei Suche mal "Kommando" ein - dann müsstest DU den Link schon sehen....
schlaubi87
Habe die Kommandos eingetragen und das erste ging auch ohne Probleme, aber beim 2. sagt der mir, dass die lokale Gruppe nicht gefunden wird oder sowas.. was nun??
danke schon mal für die hilfe!!! bin echt dankbar für alles!
gruß caro
L
LauxAimoEwa
Im deutschen Windows heisst die Gruppe "Administrators" einfach "Administratoren"
schlaubi87
er sagt mir aber, dass er die Gruppe Local Service nicht kennt?!? Sorry, aber bin echt hilflos :cheesy
L
LauxAimoEwa
Local Service = Lokaler Dienst ?
Ist aber nur geraten....
chrischbombisch
chrischbombisch
Was für ein Notebook hast Du denn? Ist es zufällig ein MSI-Notebook?
schlaubi87
Ja, es ist ein MSI VR-603...
chrischbombisch
chrischbombisch
Das hab ich mir gedacht, hast Du das Problem schon gelöst?
Wenn nicht, hab ich glaub ich die Lösung für Dich.
schlaubi87
Nein habe ich nicht. Immer her damit :)!!!
chrischbombisch
chrischbombisch
Also, Du gehst jetzt mal in die Systemsteuerung und dann auf Programme und Funktionen. Dann ganz links oben im Fenster, klickst Du mal auf "Installierte Updates anzeigen. Und hälst mal ausschau nach einem Update Namens Windows Search 4.0
Mach das bitte jetzt erstmal.
schlaubi87
ja, habe ich gefunden. und jetzt?
chrischbombisch
chrischbombisch
Bevor ich Dir jetzt sage musste Du erst nochmal was anderes testen. Damit ich sicher sein kann, dass ich Dir dann auch das richtige sage.
Ist das Freigabecenter das einzige was nicht mehr auf geht???
Probier mal ob in der Systemsteuerung die Benutzerkonten oder die Energieoptionen auf gehen. Oder ob da selbe Fehler auftritt.
schlaubi87
Da tritt dasselbe auf!! nicht nur beim freigabecenter..
chrischbombisch
chrischbombisch
Ok. Das hab ich mir gedacht. Du gehst jetzt wieder zu dem Update Namens Windows Search 4.0 und wirst es deinstallieren. Dann startest Du Deinen Rechner neu.
Dann probierst Du ob das Freigabecenter und die anderen Sachen wieder auf gehen.
Und meldest Dich dann nochmal.
schlaubi87
alles klaro. bis gleich :)
L
LauxAimoEwa
Windows Search ist aber kein Update- es ist ein Zusatztool ;) - nur so mal nebenbei...
netzwerk- und freigabecenter kann nicht geöffnet werden
server 2012 r netzwerk und freigabecenter leer
netzwerk- und freigabecenter startet nicht mehr server 2008
netzwerk und freigabecenter oeffnet sich nicht
, netzwerk und freigabecenter öffnen, netzwerk- und freigabecenter öffnen, netzwerk und freigabecenter windows 10 öffnet nicht, netzwerk feigabe center offnet nicht, netzwerkfreigabecenter hängt
Netzwerk- und Freigabecenter öffnet sich nicht - Ähnliche Themen
  • Im Netzwerk- und Freigabecenter lassen sich die Medien Streamingdienste nicht aktivieren
    Im Netzwerk- und Freigabecenter lassen sich die Medien Streamingdienste nicht aktivieren: System: MEDION AKOYA P66051 Windows 10 Home Version 1809 Hallo, mit diesem PC lassen sich nach einem Neuaufsetzen von Windows 10 Home die...
  • windows 10 pro 1804 Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Medienstreami
    windows 10 pro 1804 Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Medienstreami: Medienstreamingoptionen.Diese option fehlt ganz.Ist normalerweise in roter Schrift.Habe alle möglichkeiten ausprobiert.Ich hoffe auf einen guten Tip
  • Kann Medienstreaming im Netzwerk- und Freigabecenter nicht mehr aktivieren
    Kann Medienstreaming im Netzwerk- und Freigabecenter nicht mehr aktivieren: Version 1709 (16299.64) Hallo, ich kann "Medienstreaming" im Netzwerk- und Freigabecenter nicht mehr aktivieren. Tips die hier bisher genannt...
  • Akoya-Netbook Win7 starter Netzwerk und Freigabecenter
    Akoya-Netbook Win7 starter Netzwerk und Freigabecenter: Hallo Experten, Unter Netzwerk und Freigabecenter ist ganz oben zwischen Computer und Netzwerk ein rotes Kreuz. Problem-Behandlung ergibt keine...
  • Netzwerk-Freigabecenter Name Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter
    Netzwerk-Freigabecenter Name Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter: Könnten Sie mir Beim einrichten helfen?Habe in der Taskleiste vom Internetsignal ein gelbes Sternchen oder sowas ähnliches!Meine Handynummer ist...
