Netzwerk-Teilnehmer werden nicht sofort angezeigt
Diskutiere Netzwerk-Teilnehmer werden nicht sofort angezeigt im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, ich hab mein Motherboard getauscht und hab danach Windows neu installiert. Hatte zuvor Win8.1 32 bit, jetzt 64 bit. Mein Rechner hängt in...
imported_Helmi
Mein Rechner hängt in einem Netzwerk mit noch zwei anderen Rechnern.
Früher, also zu 32 bit-Zeit waren im Windows Explorer beim Öffnen diesem sofort
alle Netzwerk-Teilnehmer vorhanden.
Jetzt aber hab ich das Problem, dass beim Öffnen vom Windows Explorer erstmal
nur mein Rechner zu sehen ist. Erst nach einer Zeit (10 Sekunden etwa) werden
die restlichen Teilnehmer aufgelistet.
Das gleiche passiert auch, wenn ich z. B. in einem Speicher-Dialog bin und ins
Netzwerk speichern will.
Wie kann ich das ändern, dass wieder sofort alle Teilnehmer zu sehen sind?
H.H.N
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Heimnetzgruppe............Problembehandlung starten
H.H.N
Systemsteuerung\Hardware und Sound --------Gerätemanager----Netzwerkadapter rechte Maustaste Treiber erneuern
Win8Nerd
schau mal ob dieses Update schon installiert ist>>>KB3000850,
kommt allerdings nur als optionales Update, also selber das Update starten
imported_Helmi
ja - das große Update hab ich schon vor einigen Wochen installiert
Win8Nerd
läuft das bei dir über die heimnetzgruppe???
imported_Helmi
nein - ohne Heimnetzgruppe
Win8Nerd
hatte auch mal ein Zeitlang Probleme mit dieser "Verzögerung",
war allerdings nach diesem Rollup verschwunden
imported_Helmi
hab grad nochmal in der Liste der Updates nachgeschaut - das Update KB3000850 ist schon installiert
Win8Nerd
Hast du eine Realtek Netzwerkkarte??
imported_Helmi
ja - hab ich
Win8Nerd
der neueste Treiber 8.36 installiert????
imported_Helmi
eigenartigerweise war ein Microsoft-Treiber installiert
hab jetzt 8.34 installiert - ohne Verbesserung
lade mir gerade 8.36 runter
Win8Nerd
Darin dann die Energy efficient Ethernet, den Green Ethernet deaktivieren und die MAximale RSS Warteschlangen auf 4 stellen,
wenn es möglich ist
imported_Helmi
hab ich alles gemacht, leider ohne Verbesserung
ich glaub das war zu voreilig:
Momentan ist es so, dass nach einem Neustart es etwas dauert bis alle Teilnehmer vorhanden sind
danach schaut es so aus, als würde die Liste so bleiben
Netzwerk-Teilnehmer werden nicht sofort angezeigt - Ähnliche Themen
  • Netzwerk, gelegentlich werden Teilnehmer nicht erkannt
    Netzwerk, gelegentlich werden Teilnehmer nicht erkannt: 3 Rechner, 2 mal windows xp, 1 mal windows 8.1 Netzwerk über Ethernet, Fritzbox, LAN eingerichtet, funktioniert an sich, aber gelegentlich werden...
  • Probleme mit meinem NAS in meinem Netzwerk
    Probleme mit meinem NAS in meinem Netzwerk: Hallo zusammen, auch ich habe nach dem 2004 Update Probleme mit meinem NAS in meinem Netzwerk. Das Laufwerk wird nicht mehr erkannt. Alle anderen...
  • Netzwerk ist plötzlich als "öffentlich" klassifiziert. Umstellung auf "privat" gelingt nicht
    Netzwerk ist plötzlich als "öffentlich" klassifiziert. Umstellung auf "privat" gelingt nicht: Wenn ich im Explorer auf das Symbol "Netzwerk" klicke, erscheint die folgende Meldung: "Netzwerkerkennung und Dateifreigabe sind deaktiviert...
  • Fehler bei der Drahtlosverknüpfung mit diesem Netzwerk. Es wurde keine Antwort vom Drahtlosrouter oder Zugriffspunkt empfangen.
    Fehler bei der Drahtlosverknüpfung mit diesem Netzwerk. Es wurde keine Antwort vom Drahtlosrouter oder Zugriffspunkt empfangen.: Hallo, ich habe seit Wochen das Problem, dass die Netzwerkverbindung zum Router immer wieder unterbrochen wird. 2 Stunden funktioniert es; dann...
