Netzwerk problem
Diskutiere Netzwerk problem im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; also folgendes problem ich habe shcon alles mögliche versucht !! und zwar wenn ich im xp rechner auf netzwerk gehe dann sehe ich den xp rechner...
Mrjugin
wenn ich im xp rechner auf netzwerk gehe dann sehe ich den xp rechner und den win98 rechner ja und kann auch daten austauschen !! aber wenn ich im win98 rechner bin dann sehe ich zwar den xp rechner aber sehe nicht welche dateien freigegeben sind !!
2. ich will zwei drucker mit den beiden pc nutzen der xp rechner kann auf beide drucker zugreifen und es funktioniert alles , aber wie gesagt dadruch das ich ilmwin98 rechner die dateien nicht sehe kann ich auch kein drucker erkennen!! dazu muss man sagen beide drucker sind am xp rechner angeschlossen!! nun und das ist das problem ich komm einfach nicht weiter !!
wäre nett wenn jemand ein konkreten vorschlag hätte !!
danek viel mals !!
gruss jugin
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Am XP-Rechner muss das Gastkonto aktiviert werden damit die Freigaben auf einem "kleineren" Computer angezeigt werden.
Mrjugin
danke dir !!! dateien sehe ich jetzt auch im win98 rechner jetzt wäre es wirklich super wenn du noch wüsstest wie ich auch die drucker imwin 98 sehen könnte oder benutzen weil freigegeben habe ich die drucker im win xp!!
aber sehen tu ich die net!!
i7-6700HQ
Dann solltest du sie aber auch sehen können. Denn die Daten haben viel höhere Sicherheit als ein Drucker.
Du musst aber unter XP entweder den Win9x-Treiber aktivieren bei der Freigabe bzw. den Drucker unter Win98 installieren und dann auf den XP-Rechner verbinden.
Es sollte eigentlich reichen, wenn du unter der Netzwerkumgebung von Win98 den "sichtbaren" Netzwerkdrucker von XP doppelt anklickst.
mody
Heilbronn
Schau mal in Systemsteuerung nach "Drucker und fax geräte", dort solltest du alle geräte sehen können, danach rechtsklick auf gwünschter drucker und "Als standart definieren".
Mrjugin
Heißt also es funktioniert ? Oder ? :D
ja also ich habe alles so gemacht wie du es mir geraten hast dann habe ich mich voll gefreut weil ich habe dann die drucker im netzwerk gesehen habe !! vom xp verbunden übernetzwerk !!
dann bin ich iin xp , habe word dokument aufgeamcht bin dann auf drucken und dann sag der pc es geht nicht !! oder muss ich da noch was miteinander verbinden oder machen ??
gruss eugen
Netzwerk problem
Netzwerk problem - Ähnliche Themen
netzwerk: fehlercode 0x80070035 habe 4 rechner im netzwerk 3 arbeiten gut sehen sich und können alles teilen der vierte sieht alles aber kann nicht...
Windows 10 (64Bit) PCs im (Heim-)Netzwerk: Möchte im (Heim-) Netzwerk Dateien zwischen zwei Windows 10 (64Bit) PCs austauschen. Workgroup Namen sind gleich und Freigaben sind auf beiden...
GELÖST PC friert ein bei Nutzung von zwei Monitoren: Hallo liebe Community, ich hoffe ich bin hier richtig... bin recht ratlos und wende mich daher an euch. Zunächst mein Setup: MSI MEG x570 UNIFY...
Installation von PC zu PC umziehen, ohne die Lizenz (key) zu übertragen, wie?: Ich habe zwei Rechner, beides Microsoft Surface Pro, beide ab Werk mit Win 10 Pro, aber mit unterschiedlicher Hardwarebestückung. A ist der...
Basics (oder nicht) Netzwerkfreigaben: Hallo, ich möchte endlich mal Verstehen, wie die Freigabe von Microsoft funktioniert. Ich hab viel Erfahrung und hab auch schon ganz andere...
