Netzwerk kurz komplett WEG : Allgemeiner Fehler
Diskutiere Netzwerk kurz komplett WEG : Allgemeiner Fehler im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Guten Tag. KurzFassung -- Netzwerk für paar Sekunden WEG -- Bild zeigt diese paar Sekunden. -- Help me. LangFassung -- Ich habe ein Problem...
FruF
Guten Tag.
KurzFassung
-- Help me.
LangFassung
-- Ich habe ein Problem und möchte Meinungen einholen =)
-- Ab und zu (kein Muster erkennbar) macht mein Netzwerk schlapp ...
-- Im Bild sollte der Fehler erkennbar sein. Das dauert zwischen 5 und 10 Sekunden, danach ist alles OK, als ob nix wäre.
-- Es liegt nicht am Router (FritzBox) - Eingang oder am Kabel (beiden schon gewechselt)
-- andere Teile des Netzwerkes funktioniert in der Zeit tadellos
-- Also bleibt Hardwarefehler oder Software(??)fehler übrig.
-- Ich hoffe natürlich auf Software, kann mir aber nix Vorstellen.
-- Mein Windows ist zwar verschlankt aber legal und UpToDate,
-- läuft auf einer SSD und ist 6 Monate alt. Das Problem ist 1 Monat alt.
-- Mainboard is ein Extreme 3 870.
-- Oboard LAN Chip ist : PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_06
Wenn ich ne Info vergessen hab .. sry reich ich gern nach.
Danke
FruF
Wie häufig ist denn dieses "Ab und zu"?
Hintergedanke dazu ist: Sollte der Fehler öfters auftreten, kann man den Rechner vielleicht mal eine Zeit lang mit einer Linux-Live-CD laufen lassen.
Dann hätte man die Software erstmal außen vor und könnte die Hardware testen.
Was meinst du genau mit "verschlankt" - was ist denn alles weg?
FruF
Abstände
tja ... echt *******e zu sagen : manchmal alle 10 minuten und manchmal gibts auch nen störfreien Tag
Verschlankt
nur ein bisschen stunknormale powertoys. nix dickes.
hab linux auf ner andren pladde. da gibts die fehler nicht, aber das kann ja blöderweise auch einfach zufall sein.
Ergänzung
Hab grad im Screenshot gesehn, dass ich was vergessen hab.
In den Netzwerkverbindungen steht echt "Kabel entfernt" während des Fehlers ...
Habe heute ein neues Kabel gekauft und den Router neu geflasht und nochmal nen anderen Port genutzt. und zack nach 5 min =) hach
Auch dachte ich dass es vielleicht was mit energystar oder greenLAN ******* zu tun habe, aber im PC und im Router is alles aos 1gbLan eingestellt ohne Powersaving mist.
Y
yvoric
Auch wenn im Router nichts weiter angezeigt wird, kann die DSL-Verbindung nicht in Ordnung sein. Leider hast Du vergessen anzugeben, welches der Provider ist. Lass mal von Seiten des Providers den DSL-Anschluss prüfen.
Ob der Anruf kostenlos ist, hängt vom Provider ab, bei der telekom ist dieser kostenlos und die können den Anschluss sehr genau messen und führen auch Langzeitmessungen bei Bedarf durch
FruF
Hab ich wohl nich deutlich gesagt :
An dem Router hängt noch mehr als mein PC. Und während ich dieses ******* Problem habe funktioniert der rest des Netzwerkes + DSL weiter!
Also auf deutsch : ich ping von mir und vom laptop aus eine seite, bei mir kommt die unterbrechung, der laptop aber hat die ganze zeit kein problem!
Provider ist 1und1 mit Vdsl50
Neebenbei : der hoffnungsvolle Link klappt leider nicht ...
FruF
Ohne unhöflich sein zu wollen :
Hast du gelesen was ich geschrieben hab?
Wir haben 6 PCs im Netzwerk. Alle am Router und bis auf meinen haben ALLE auch durchgängig LAN und Internetzugriff.
Wie kommst du dann darauf das es am Provider liegt?
Ich ergänze mal den neusten Hoffnungslink.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=629923
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Hast Du unter Hardware und dann Energiefunktionen bei der Netzwerkkarte nachgeschaut ob da etwas ausgeschaltet wird ?
Walter
:confused
Teppichfritz
Teppichfritz
56
Dortmund
Ok war ziemlich sinnfrei,wollte mir nur ein wenig Luft verschaffen,besonders im Umgang mit
diesem Provider.Ansonsten war dieser Beitrag mehr als flüssig.
Was mir zu denken gibt ist dein Beitrag mit der fehlenden Kabelverbindung.
Eventuell Fehler in der Netzwerkbuchse auf dem Mainboard,oder auf der Netzwerkkarte.
Wackelkontakt,kalte Lötstelle?
FruF
Nach neuinstallation der Karte ohne besserung habe ich
GreenEthernet : disable
Duplex auf : 1Gb Vollduplex
Die andren Werte haben laut Manual wenig damit zu tun.
Energieverwaltung : der PC darf die Karte NICHT ausschalten um Strom zu sparen ;)
Noch was vergessen : Anner FritzBox hab ich natürlich auch jegliche GreenLAN Funktion ausgemacht
Was mich so ausfreakt, dass es halt echt erst seit paar Wochen ist. Der Hardwarefehler scheint unwahrscheinlich da es eine MENGE Leute mit selben Problem gibt.
Ich Probiere jetzt nen andren Treiber, resete die Fritzbox und lösche die RegKeys meines Netzwerkes und der MAC des Routers.
Auch läuft bei AsRock ein Supportticket mit meinem Problem ...
@ TEppich
Kabelverbindung ... also analog würde man ja 100% Wackelkontakt sagen. Im Router kanns nich sein (ausschlussverfahren), aber am PC ... per "Blick" kann man wenig sagen und wackeln tuts ooch net ;). Aber ich denke bei meinem Glück isses genau sowas am Ende.
versteckter Onboard Defekt, YaY!
Edit :
Mal mein SystemLog was mich rätseln lässt.
Informationen 24.10.2011 09:03:50 Service Control Manager 7042 Keine
Der Steuerbefehl "beenden" wurde erfolgreich an den Dienst "TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst" gesendet.
Angegebene Ursache: 0x40030011 [Betriebssystem: Netzwerkkonnektivität (Geplant)]
Ich warte grad auf nen Fehler um dann man die Genauen SysLogs mir anzusehn
Kommentar: Kein
FruF
FruF
Gut .. also
"fix" ist das nicht.
Aber ich bin jetzt ne lange zeit fehlerfrei mit ausgeschalteten Diensten
1. ComputerBrowser
2. TCP IP Netbios Hilfsdienst
"kleiner" Nebeneffekt ... ich kann auf meine Freigaben der Localrechner nicht mehr zugreifen ...
FruF
Ist alles UpToDate
also alles relevante (bis auf der GraKa treiber ...)
WalterB
WalterB
Aargau
ich hab mal von 1000 auf 100 runtergeschaltet
Du meinst bei der Netzwerkkarte von 1000 Mbps auf 100 Mbps ?
Funktioniert den der Automatische Modus nicht ?
Walter
:confused
FruF
@ Walter
Das war ein Hinweis dass dieser Modus ein Grund sein KANN.
Das war die Phase wo ich dachte die Treiberversion oder Einstellungen sind Schuld
Status zurzeit.
beide Dienste ComputerBrowser und TCPIP aus : keine Fehler aber keine LANfreigaben
nur Dienst Computerbrowser aus : Fehler nur noch selten aber vorhanden.
Ich habe aufgegeben Online nach Lösungen zu suchen und werde Microsoft so gut ich kann direkt nerven.
Vielen Dank für das Feedback hier
FruF
win 10 ping allgemein fehker
windows 10 ping allgemeiner fehler
steuerbefehl beenden
allgemeiner fehler ping
, Ping zum Router-allgemeiner Fehler?, win 10 netzwerk internet kurz weg
Netzwerk kurz komplett WEG : Allgemeiner Fehler - Ähnliche Themen
  • Pc´s im Netzwerk nicht sichtbar
    Pc´s im Netzwerk nicht sichtbar: Hallo, ich habe seit neuestem das Problem, das ich von dem einen Pc nicht mehr auf des anderen PC´s Drucker zugreifen kann. Desgleichen ist mir...
  • Drucker im Netzwerk
    Drucker im Netzwerk: Guten Morgen, ich schaffe es nicht, von einem zweiten Rechner im Netzwerk aus zu drucken. Auf einem Rechner ist Windows 10 Version 1903...
  • "indows 10 v1903; Nicht existierende Laufwerke im Netzwerk angezeigt
    "indows 10 v1903; Nicht existierende Laufwerke im Netzwerk angezeigt: Hallo, ich kämpfe derzeit mit diesem Problemchen: PCs im WLAN zeigen mir auf einem anderen PC (auch) Laufwerke an, die dort nicht mehr...
  • 1903 Thunderbolt Netzwerk langsam
    1903 Thunderbolt Netzwerk langsam: Hallo, nach dem Update auf 1903 als auch mit einer Neuinstalltion mit einem 1903 Image ist mein Thunderbolt 3 Netzwerk langsam. Zwei Computer...
  • Arbeiten im Netzwerk
    Arbeiten im Netzwerk: Mit dem Update von Windows 10 (1903) ist eine Einrichtung des Heimnetzwerkes nicht mehr möglich, Windows schrieb, das alle Einstellungen erhalten...
