Netzwerk gibt pfeifende Geräusche von sich
Diskutiere Netzwerk gibt pfeifende Geräusche von sich im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, bei meinem Rechner ist es seit einigen Tagen so, das er so einen hohen unangenehmen Pfeifton abgibt, wenn die Netzwerkkarte "arbeitet"...
Snyderr
bei meinem Rechner ist es seit einigen Tagen so, das er so einen hohen unangenehmen Pfeifton abgibt, wenn die Netzwerkkarte "arbeitet". Wenn ich das Netzwerk deaktiviere ist es still. Komischerweise hatte ich das schon früher mal bei einem Rechner, der dann aber ausgetauscht wurde und ich somit das Problem gelöst hatte :-) Dieser Rechner ist aber erst ca. 3 Jahre alt hat einen Intel Dual Core und Netzwerk 1000 on board.
maximal1981
39
nähe St. Pölten
das war auch mein spontaner einfall, aber ich denke der thread ersteller will das problem lösen ohne sich eine neue zu kaufen.
Ronny
Rheinland
Meinst Du wirklich das Netzwerk und nicht eventuell das Netzteil, das da pfeift?
imaetz70
mir fällt auch nicht unbedingt ein, wie ein LAN-Chip dieses geräusch erzeugen sollte... (ohne lüfter etc.).
das Netzteil kann das bei überlastung bzw. überhitzung, denn dann dreht der lüfter da drinnen durch und wenn der eine macke hat, dann kann es zu diesen pfeifgeräuschen kommen (z.Bsp. wenn das lager des lüfterrades defekt ist)...
PS: ist das LAN deaktiviert, brauch das NT auch weniger strom liefern.. ;) (auch wenn es nicht viel ist, was so ein LAN-chip brauch, aber wenn das NT bereits am limit läuft, dann reichen schon ein paar watt mehr, die gebraucht werden und dann kommt so etwas oder das NT stirbt sofort)
webspider[GER]
webspider[GER]
ich denke mir mal die Themenüberschrift erklärt den Defekt nicht
richtig.
Es gibt pfeifende Geräusche von defekten elektronischen Bauteilen
Was pfeift hier genau :
-die Netzwerkkarte
-das Motherboard
-etc.
sinnvoll wären auch mehr Infos über die Hardware
z. B. Motherboard Hersteller/Bezeichnung
etc .
Auch erschliesst sich mir nicht genau was nun genau benutzt wird.
Du sprichst einmal von einer Netzwerkkarte und anschliessende von einem Netzwerk 1000 on board. (on board controller).
Was nun ??:confused
imaetz70
richtig.
-die Netzwerkkarte
-das Motherboard
-etc.
etc .
Was nun ??:confused
aber wie sollte denn bei nutzung des LAN dieses geräusch zustande kommen? chips können das nicht erzeugen, da keine routierenden oder geräusch-wiedergebenden teile vorhanden am chip...
ich tippe mal auf das NT und dessen lüfterrad, das bei volllast sich dann überschlägt.. die wenigsten mainboards haben lüfterräder verbaut, außer auf der CPU..
er kann uns allen einen gefallen tun, mit everest kann er mal die temperaturen seines pc auslesen, wenn dieses geräusch entsteht, denn ich tippe mal drauf, dass hier ein lüfter verrückt spielt.
was mir noch einfällt, die 8800er serie von nvidia grakas hatte einen kleinen lautsprecher on board, der bei zu wenig strom sich mit einem lauten piepen meldete.. möglich, wenn eine solche graka verbaut ist und das NT überlastet, weil zu viele abnehmer, dann kann es sein, dass die graka zu wenig saft bekommt und dann sich so meldet.
fazit: mehr infos zur hardware und NT bitte.
das der LAN-chip onboard solche geräusche macht, schließe ich definitiv aus, denn wie sollte der das machen..
Netzwerk gibt pfeifende Geräusche von sich - Ähnliche Themen
  • WD NAS Platten im Netzwerk
    WD NAS Platten im Netzwerk: Hallo erst mal ! also ich bin hier am verzweifeln! habe 6 WD NAS Speicher und ein Problem! Grundlage ist ein kleines privates Netzwerk...
  • Netzwerk- und Internet in den Einstellungen
    Netzwerk- und Internet in den Einstellungen: Wenn ich versuchen die Kachel "Netzwerk- und Internet" in den Einstellungen zu öffnen, schließt sich Einstellungen sofort. Was kann ich tun?
  • feature 'ausgeblendetes netzwerk' erscheint neu mit 19042.421 - was ist das??
    feature 'ausgeblendetes netzwerk' erscheint neu mit 19042.421 - was ist das??: hallo zusammen ich habe seit ein paar Wochen bei mir die neue Windows 10 Version 19042.421 installiert auf allen unseren Laptops. Und mit dieser...
  • Anmeldung im Netzwerk: Es erscheint der Fehler, dass der Aussteller des Zertifikats unbekannt ist. Wie soll ich reagieren?
    Anmeldung im Netzwerk: Es erscheint der Fehler, dass der Aussteller des Zertifikats unbekannt ist. Wie soll ich reagieren?: Hallo, habe sowohl auf dem PC, als auch auf dem Smartphone das Problem, dass ich mich nicht mit dem Internet verbinden kann. Es erscheint die...
    netzwerk streamer macht geräusche
