GELÖST Netzwerk > feste IP-Adressen (IPv4/IPv6)
Diskutiere Netzwerk > feste IP-Adressen (IPv4/IPv6) im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; In meinem Netzwerk hab ich schon immer feste IP-Adressen für alle Geräte im Netz verwendet. Das will ich jetzt unter Windows 7 auch. Okay, IPv4...
freak1001
Junior-Sponsoren
SAXONIA
Okay, IPv4 kein Problem. Brauche ich IPv6 jetzt auch schon?
(Da steht nämlich bei mir "kein Netzwerkzugriff", hab nun keine Ahnung, ob das vor dem Festlegen der festen IPv4-Adresse auch schon so war. In jedem Falle funktioniert mein Netzwerk.)
Keruskerfürst
Keruskerfürst
51
Horgau
IPv6 wird zur Zeit noch nicht benötigt.
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
:up
für ein Heimnetz brauchst du ipv6 überhaupt nie in Zukunft.
ipv6 ist nur fürs globale Netz gedacht.
Jeder der ein normales LAN betreut (Heim- oder Firmennetz) braucht sich über ipv6 normalerweise keine Gedanken machen, da es nicht notwendig ist.
Auch jeder Lan-Party in Zukunft wird entweder mit ipv4 selbst gestaltet oder wenn man wirklich glaubt es zu brauchen (sinnlos) wird es automatisch eingerichtet mit ipv6.
soulreeper
soulreeper
35
Wobei es auch nicht wirklich schwerer ist,sich ne IPv6 zu vergeben,is sogar teilweise einfacher zu merken als ne IPv4.;)
morpheus36
morpheus36
WB Wiki - Team
50
Köln
Ich möchte darauf hinweisen, dass es mit dem Entfernen des Häkchens bei IPv6 in den TCP-Eigenschaften nicht getan ist.
Im Gegenteil: Entfernt man nur das Häkchen, treten unter Umständen danach mehr Probleme auf, als vor der Deaktivierung. So zumindest bei Windows Server 2008 der Fall. (mit den Problemen).
Um IPv6 vollständig zu deaktivieren muss man noch einen Registry-Wert bearbeiten.
Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\ muss man einen neuen DWORD Eintrag (32Bit) mit dem Wert "DisabledComponents" anlegen.
Dort trägt man den Wert "ffffffff" (8 mal f) ein.
Dies gilt für Vista, Server 2008, als auch für Windows 7.
Beim Server 2008 muss man zudem, (wenn RRAS genutzt wird), unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Remote Access\RouterManager\ den Schlüssel "IPv6 komplett löschen.
Peter Schirmer
Peter Schirmer
41
Und schon wieder schlauer geworden! :up
Moderator
Es sollte eigentlich nur ein zusätzlicher Hinweis zu dem sein, das man IPV6 z.Zt. nicht braucht.
freak1001
Junior-Sponsoren
SAXONIA
Alles klar Leuts. Vielen Dank für die nützlichen Tipps. :)
Netzwerk > feste IP-Adressen (IPv4/IPv6) - Ähnliche Themen
Unerklärlich 2. feste IPv4 Adresse: Hallo Community, ich suche Hilfe. Ich bin kein IT Profi, habe aber fundierte Grundkenntnisse. Mein Windows 10 Pro mit der Version 1909 ist immer...
FritzBox IP Adressen?: Wenn ich die IP Adressen neu vergeben möchte dass meine FritzBox nicht mehr unter 192.168.178.1 erreichbar ist kann ich da 192.168.078.1...
Nicht identifiziertes Netzwerk: Hallo seit ich eine Software installiert habe, habe ich keine Netzwerkverbindung mehr über die Standardnetzwerkkarte. Über einen USB...
Netzwerkeinstellungen sind ständig fehlerhaft nach neustart: Ich nutze Windows10 auf dem Laptop. Der ist per WLAN mit einem WLAN Repeater und mit der Fritzbox verbunden. Bei IPV4 nutze ich locale IP...
IPV4 und IPV6 Problem: Hallo, ich habe das Problem, dass bei meinem Windows 10 PC die Verbindung immer wieder zwischen IPV4 und IPV6 hin und her springt was zu...
ipv6 feste IP
ipv6 feste ip vergeben
server 2012 statische ipv6
statische ipv6 adresse Windows 10
, server 2012 statische ipv6 adresse, ipv6 feste ip drucker, w7 statische ipv6 vergeben ?
