GELÖST Netzwerk Fehlercode: 0x80070035 kein Zugriff auf eigene Freigaben
Diskutiere Netzwerk Fehlercode: 0x80070035 kein Zugriff auf eigene Freigaben im Win 10 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo zusammen ! Ich gebs nun nach 5 Stunden auf und frage euch, denn ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr auf meine eigenen Freigaben...
GermanFreme82
GermanFreme82
37
Hallo zusammen !
Ich kann nicht mehr auf meine eigenen Freigaben zugreifen im Windows.
Der PC wird im Netzwerk gefunden und meine FritzBox ebenfalls.
Ich kann vom PC und meinem TV auf meine Fritzbox zugreifen, auch auf das NAS dort ohne Probleme.
Freigaben kann ich auf dem PC erstellen ohne Ende, aber zugreifen kann ich auf die nicht, sondenr nur sehen (Ordner werden im Netzwerk gezeigt).
Mein PC ist im privaten Netzwerk und jedes mal wenn ich auf einen freigegebenen Netzwerkordner klicke bekomme ich die Meldung "Fehlercode: 0x80070035" blablabla. Mein Windows ist noch relativ neu drauf und macht sonst keine Zicken udn ab Install gings fehlerfrei mit dem Netzwerk, bis vor ca. 2 Wochen.
Was mache ich falsch ?
Habt ihr ev. Lösungsansätze für mich ?
Ich hab auch schon einiges probiert, aber fragt besser nicht, was das alles war ... keien Ahnung mehr.
Wenn ich die Lösungsvorschläge sehe von euch, dann kann ich sagen, ob ich das schon probiert hab.
UPDATE:
... so ... nach stundenlangem umhertüfftlen klappt nun endlich folgendes.
am PC:
Zugriff auf FritzBox NAS USB-HDD (nur durch IP-Eingabe. FritzBox ist unsichtbar im Netzwerk)
Zugriff auf eigene PC-Freigaben (PC sichtbar)
am TV (Kodi):
Zugriff auf FritzBox NAS USB-HDD (sichtbar im SMB-Netzwerk)
UND das geht nicht !
Zugriff von TV (Kodi) auf PC-Freigaben nicht möglich (SMB,NFS)
Fritz.Box ist unsichtbar im PC-Netzwerk
DAS ging früher alles
FritzBox sichtbar am PC-Netzwerk
Zugriff auf FritzBox NAS USB-HDD (Kodi SMB, am PC selbst)
eigene PC Freigaben sichtbar und aufrufbar im Netzwerk
Wie bekomme ich denn nun meine FritzBox wieder sichtbar am PC und wie mache ich es, das der Zugriff von KODI wieder auf meine PC-Freigaben geht ???
babylein
auf der erde oder auch nicht
Hi
hängt den pc mit kabel an den fritz.box und gehe zu fritz.box wlan und ändere von unsichbar zu sichbar um
jhkil9
jhkil9
56
BW
Schau mal in den Netzwerkeinstellungen, ob es da auf öffentlich steht.
GermanFreme82
GermanFreme82
37
Update 22.04.2018
Mein PC wird zwar im Netzwerk erkannt, jedoch habe ich keinen Zugriff auf meine eigenen Freigaben am selben PC.
Erst wenn ich in den Netzwerkeinstellungen den Ethernet Adapter deaktiviere und wieder aktiviere und anschließend mindestens 2x das TCPIP v6 Protokoll abstelle/anstelle, dann bekomme ich zumindest Zugriff auf meine eigenen Freigaben am selben PC.
Meine Fritzbox wird nicht von meinem PC im Netzwerk erkannt, jedoch bekomme ich Zugriff darauf, wenn ich diese per \\192.168.178.... aufrufe. Das gleiche gilt für die Freigabe meiner NAS Inhalte die auf der Fritzbox sind, denn diese kann ich ebenfalls nur per direkter Eingabe finden.
Die gleiche Fritzbox mit identischen Einstellungen befindet sich bei meiner Mutter im Haushalt und mit dem Laptop meiner Frau finde ich die Fritzbox im Netzwerk und habe sofort Zugriff darauf und die eigenen Freigaben funktionieren dort auf Anhieb (Win7 privates Netzwerk).
Bei besagtem Laptop klappt also der Zugriff auf die Fritzbox über den TV (Kodi), bei gleichen Einstellungen der Fritzbox, wie bei mir zu Hause.
Ich vermute somit das mein PC (Win10 Pro aktuelle Version) das Problem ist und dort sich etwas verstellt hat.
Als Notlösung habe ich mir eine neue Netzwerkkarte bestellt und werde die onBoard killen und frisch anfangen mit der Einrichtung des Netzwerks.
Außerdem habe ich alle Kabel geprüft und gelange aktuell zu folgendem Ergebnis:
  • PC (Win10 Pro aktuelle Version) nicht findbar von TV (Kodi)
  • Fritzbox nicht sichtbar im Netzwerk des PCs
  • eigene Freigaben nicht aufrufbar, erst nach Trick mit TCPIP v6 an/aus (bei jedem Neustart)
  • Zugriff nur durch Direkteingabe IP \\192.168.... Fritzbox, NAS möglich
GermanFreme82
GermanFreme82
37
Update 30.04.2018
Ich hab nun noch einen anderen PC hier stehen und dort ist Win 10 Pro drauf und zwar seid 1 Tag.
Dieser PC findet meinen PC und die Fritzbox mühelos im Netzwerk.
Von meinem PC aus finde ich jedoch weder die Fritzbox, noch den neuen PC im Netzwerk.
Dafür muß ich wieder die IP manuell eingeben, um Zugriff zu den anderen Geräten zu erhalten.
Vom neuen PC aus habe ich erst Zugriff, wenn ich an meinem Haus-PC in den Einstellungen die Netzwerkverbidnung mehrmals trenne und dabei das TCPIP v6 Ding an/aus mache.
GermanFreme82
GermanFreme82
37
Update 03.05.2018:
  • neue Netzwerkkarte gekauft und das Problem besteht weiterhin
  • muß immer noch min. 3x Netzwerkadapter (TCPIP v6) an/aus machen um an eigene Freigaben ranzukommen
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte, damit das Netzwerk wieder normal geht ?
babylein
GermanFreme82
GermanFreme82
37
babylein
Hi
hier die roten markierten stelle und hinter her neustart duu musst es als admin rechten ausführern
P.S PN hilfestellung
GermanFreme82
GermanFreme82
37
Update 15.05.2018
Hallo zusammen !
Ich wollte mich nur kurz bei euch allen dafür bedanken, das ihr mir so prima weitergeholfen habt und euch auch gleichzeitig mitteilen, das das Problem nun behoben wurde !
Das MAI Update von Windows 10 hat den Fehler irgendwie selbst behoben, ohne das ich irgendwas machen mußte !
Netzwerk Fehlercode: 0x80070035 kein Zugriff auf eigene Freigaben - Ähnliche Themen
  • WindowsDefender Fehlercode 0X80004004 bei Virenupdate, Probleme mit Internet oder Netzwerk, seit Cre
    WindowsDefender Fehlercode 0X80004004 bei Virenupdate, Probleme mit Internet oder Netzwerk, seit Cre: Seit dem Creator Update habe ich kein Virenupdate. Ich bekomme die Fehlermeldung Probleme mit der Internetverbindung oder Netzwerk beim...
  • Netzwerk ist plötzlich als "öffentlich" klassifiziert. Umstellung auf "privat" gelingt nicht
    Netzwerk ist plötzlich als "öffentlich" klassifiziert. Umstellung auf "privat" gelingt nicht: Wenn ich im Explorer auf das Symbol "Netzwerk" klicke, erscheint die folgende Meldung: "Netzwerkerkennung und Dateifreigabe sind deaktiviert...
  • Fehler bei der Drahtlosverknüpfung mit diesem Netzwerk. Es wurde keine Antwort vom Drahtlosrouter oder Zugriffspunkt empfangen.
    Fehler bei der Drahtlosverknüpfung mit diesem Netzwerk. Es wurde keine Antwort vom Drahtlosrouter oder Zugriffspunkt empfangen.: Hallo, ich habe seit Wochen das Problem, dass die Netzwerkverbindung zum Router immer wieder unterbrochen wird. 2 Stunden funktioniert es; dann...
  • Netzwerk
    Netzwerk: Nach dem deaktivieren des Flugmodus läßt sich keine Verbindung mit dem Netz herstellen. Der Netzwerkadapter ist in Ordnung.
  • Netzwerk
    fehlercode 0x80070035 in win 10-netzwerk
    0x80070035
    0x80070035 windows 10
    , fehlercode: 0x80070035, fehler 0x80070035, Ergebnis: Fehler (Fehlercode: 0x80070035), netzwerkpfad wurde nicht gefunden 0x80070035, fehlercode 0x80070035 in win10 netzwerk, fehlercode 0x88780032, fehlercode 0*80070035, windows 10 netzwerkpfad nicht gefunden, 8007003 fehlercode win10, netzwerkfehler 0x80070035, win10 fehlercode 0x80070035, windows 10 0x80070035 netzwerkfreigaben, Windows 10 netzwerk fehler 0x80070035, windows 10 0x80070035, fehlercode 0x80070035 Windows 10, Netzwerk win 10 geht nicht Fehler 80070035, x80070035, windows 10 fehler 0x80070035 gelöst, fehler 0x80070035 win 10, win7 0x80070035, 0x80070a83
