netzwerk einrichten
Diskutiere netzwerk einrichten im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; hallo wir haben uns jetzt ein switch gekauft das gerät findet auch alles (alle lämpchen die blinken sollen blinken). aber mit dem heimnetzwerk...
  • netzwerk einrichten Beitrag #1
T3uf3lin3
oberfranken
hallo wir haben uns jetzt ein switch gekauft das gerät findet auch alles (alle lämpchen die blinken sollen blinken). aber mit dem heimnetzwerk geht das trotzdem nicht.den assistenten hab ich gemacht ip adressen hab ich auch eingegeben aber es wird kein pc gefunden also nicht mal der eigene bei der netzwerkumgebung. ich bin noch am verrückt werden:wut :wut :wut :wut .hhhhhhhhiiiiiiiiiilllllllllffffffffeeeeeeee
  • netzwerk einrichten Beitrag #2
SubZero84
SubZero84
38
IPs auch richtig vergeben? 192.168.0.x und es müsste tun... alle firewalls deaktivieren! und dann mal versuchen zu pingen...
start/ausführen...
cmd eintippen
ping 192.168.0.x x= ein andern rechner als den eigenen!
  • netzwerk einrichten Beitrag #3
T3uf3lin3
oberfranken
firewalls sind aus und wie geht das genau mit dem pingen? sry hab noch nich so viel ahnung
  • netzwerk einrichten Beitrag #5
Serge
Serge
55
Zürich
Läuft der Firewalldienst alg.exe?
  • netzwerk einrichten Beitrag #6
SubZero84
SubZero84
38
also IPs gebt ihr so wie ichs scho mal genannt hab ein... du bekommst die 192.168.0.1, der nächste 192.168.0.2, usw.
dann macht ihr mal schön n neustart... eigentlich net nötig, aber schaden tuts auch net!
dann gehst du auf "Start"..."Ausfüren" und tippst "cmd" ein
dann öffnet sich ne schwarze dos-box!
dort tippst du
"ping 192.168.0.2" ein... und der prüft dann ob da ne verbindung von dir zu dem andern pc besteht!
bei mir sieht es grad so aus:
C:\Dokumente und Einstellungen\Sub Zero>ping 192.168.0.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Ping-Statistik für 192.168.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
wenn bei dir auch alles ankommt was gesendet wurde, dann müsste es funzen!
  • netzwerk einrichten Beitrag #7
T3uf3lin3
oberfranken
also beim ersten pc kommt erst zeitüberschreitung der anforderung und dann gesendet=4 empfangen=0 verloren =4 (100% verlust)
und beim 2. zielhost nicht erreichbar
pakete gesendet=4 empfangen =0 verloren =4 (100% verlust)
hab xp pro
  • netzwerk einrichten Beitrag #8
SubZero84
SubZero84
38
ok... dann liegt es net an windows, sondern an der Hardware!
also sorry wenn ich doof frag, aber habt ihr richtige kabel? normales Patchkabel... kein crossover! das findet ihr folgendermassen raus.. das kabel nehmen, beide enden nebeneinander halten und schauen ob die fasern, sprich die farben in der selben reihenfolge sind! wenn ja, dann ist es das richtige wenn nicht, das falsche! desweitern könntet ihr mal versuchen eure stecker nicht unbedingt in steckplatz 1 und 2 reinzustecken sondern mal die hinteren...
pff... woran könnte es noch liegen *grübel*
kabel putt?! habt ihr noch n drittes kabel, dann versuchts mal damit, vllt ist es in der mitte beschädigt... mehr fällt mir net ein, sorry!
EDIT:
bzw, vllt doch Software... habt ihr die treiber mal neu aufgespielt?!
  • netzwerk einrichten Beitrag #9
T3uf3lin3
oberfranken
also wir haben solche roten lan kabel sind neu also kaputt können die net sein.die lan kabel gehen von den 2 rechnern in den switch und vom switch geht ein netzwerkkabel in die fritzbox fasern sind in der selben reihennfolge
switch findet auch alles weil die lichter blincken so wie es in der gebrauchsanweisung steht und die lichter von den netzwerkkarten leuchten auch
  • netzwerk einrichten Beitrag #10
SubZero84
SubZero84
38
ja das die lämple leuchten hat noch nix zusagen.. aber ok, wenn die kabel neu sind..
und was ist mit den netzwerktreibern? habt ihr scho mal versucht sie neu zu installieren?! wenn es onboard ist, dann sucht mal beim hersteller nach updates!
  • netzwerk einrichten Beitrag #11
T3uf3lin3
oberfranken
netzwerkkarten sind nicht onboard also reingesteckt sind auch neu und vor ein paar tagen neu installiert.gibt es vieleicht bei den einstellungen fürs netzwerk irgendwas wo ich besonders drauf achten muß? ich habs einfach mit dem netzwerkinstallations assistenten gemacht
  • netzwerk einrichten Beitrag #12
gman24
gman24
ich denke, subzero84 hat dir zwar das verfahren beschrieben, hat dir aber für die einrichtung deiner netzwerkkarten die falschen ip-adressen vorgeschlagen.
laut handbuch der FRITZ!Box Fon WLAN lautet die ip-adresse der box 192.168.178.1. dementsprechend müssen die netzwerkkarten ip-adressen bekommen, die z.b. 192.168.178.2 und 192.168.178.3 lauten. die subnetzmaske muss bei beiden karten auf 255.255.255.0 gestellt werden. als dns-server sollte die 192.168.178.1 eingetragen werden.
versuch das mal und dann erneut mal die 192.168.178.1 anpingen
  • netzwerk einrichten Beitrag #13
malli
34
also ich glaube eher das das problem an den ip adressen liegt
stellt bei den ip adressen einfach auf automatisch beziehen
da ihr ja einen router verwendet müsste es dann eigentlich funktionieren
und probiers dann mal so
start => ausführen => \\Computername
beim Computername musst du den Namen vom Computer angeben auf den du zugreifen willst
den findest du heraus in dem du in der Systemsteuerung auf System gehst und dort die Registerkarte Computername wählst
  • netzwerk einrichten Beitrag #14
T3uf3lin3
oberfranken
da geht es gesendet 4 empfangen 4 verloren 0 usw. aber warum findet kein rechner den anderen net und auch sich selber nicht bei ausführen kommt nur kann nicht gefunden werden
  • netzwerk einrichten Beitrag #15
gman24
gman24
gib mal in der eingabeaufforderung den befehl "ipconfig" ein und schreib mal, was als resultat ausgegeben wird.
  • netzwerk einrichten Beitrag #16
T3uf3lin3
oberfranken
kommt bei beiden rechnern nur kurz ein schwarzes fenster das aber sofort wieder weg ist
  • netzwerk einrichten Beitrag #17
gman24
gman24
dann tipp bei "ausführen" einfach mal "cmd" ein, dann kommt ein schwarzes fenster und dort tippst du mal "ipconfig" ein.
  • netzwerk einrichten Beitrag #18
gman24
gman24
die konfiguration deiner netzwerkarten sollte so aussehen wie auf dem angehängten bild. allerdings solltest du in dem ersten feld bei der einen netzwerkarte besser 192.168.78.2 eingeben und bei der anderen 192.168.178.3.
  • netzwerk einrichten Beitrag #19
T3uf3lin3
oberfranken
rechner 1:
ethernetadapter lan-verbindung 8:
verbindungsspezifisches dns-suffix:
ip-adresse :192.168.178.20
subnetzmaske : 255.255.255.0
standardgateway : 192.168.178.1
ethernetadapter lan-verbindung 5:
ip-adresse : 192.168.178.22
standartgataway : 192.168.178.1
rechner2
ethernetadapter lan-verbindung:
ip-adresse : 192.168.178.21
standardgataway : 192.168.178.1
  • netzwerk einrichten Beitrag #20
SubZero84
SubZero84
38
krass... dacht nicht, dass die fritz box bestimmte ips verwendet! auch was dazugelernt!
und wieder zu deinem problem... also pingen könnt ihr euch.. aber sehen tut ihr euch in der netzwerkumgebung nicht, stimmts? habt ihr scho mal versucht euch manuell zu suchen?!
netzwerk einrichten
netzwerk einrichten - Ähnliche Themen
PCs eines Netzwerks durch Klonen einrichten?: Hallo, ich muß 10 Rechner einrichten. Die bekommen wir mit vorinstalliertem Windows 10 von einem OEM geliefert. Die Rechner haben ähnliche...
Windows 10 VPN Einrichtung in wenigen Schritten: Der Zugriff auf verschiedene Netzwerke vom eigenen Computer aus, kann durch die Einrichtung von einem Windows 10 VPN erreicht werden. Viele Nutzer...
Canon C2020i Neu-Installation: Habe das Problem das ich obigen geschenkten MuFu neu einstellen soll. Es scheitert schon daran das ich mich nicht als Admin einloggen kann...
Zugriff von Windows 10 PC auf Mac mit 10.15.4 über Dateiexplorer->Netzwerk scheitert mit Fehler 0x80070035: Hallo, ich versuche nun seit Tagen eine Verbindung vom PC zum Mac aufzubauen. Im Dateiexplorer unter Netzwerk taucht der Mac auch auf, aber beim...
Netzwerk Laptop mit Wlan Fritzbox 7490: Hallo Community, bei meinem HP Laptop17" startet das Netzwerk beim Neustart nicht "richtig" gleich mit. Info Gerätespezifikationen...
