Netzteil kabelstrom messen?
Diskutiere Netzteil kabelstrom messen? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen wie kann man mit Multi Meter Profi Scale Multi PS 7450, das Strom Disketten laufwwer Kabel messen, ich will wissen, wie viel V...
Samtron
Hallo zusammen
wie kann man mit Multi Meter Profi Scale Multi PS 7450, das Strom Disketten laufwwer Kabel messen, ich will wissen, wie viel V fliesst, ob v5 oder 12v, mit MM zu sehen?
vielen Dank
J
jdr_85
35
Was denn jetzt? Strom oder Spannung? V fließt nicht.
Meschugges
Meschugges
48
Nachtcafe
Wieso willst das messen, das geht doch nach Farbe?
Schwarz und gelb =12V
rot und gelb = 7V
schwarz und rot = 5V
Volt ist Spannung
Ampere ist Strom
webspider[GER]
webspider[GER]
oder
Farbe und Volt
/atx_netzteil_Farbe und Volt
:aah
Samtron
noch eine Frage, wie kann man diese Stelle in Bild mit MM messen, wie ist hoch ist die Spannung oder V?
Seewolf
Seewolf
Hallo zusammen vielen Lieben Dank
ich war auch so weit aber ein Freund hat von mir ein Gerät Yamaha SU 700 in seinem Gerät hat eine Disketten Laufwerk, er möchte das tauschen statt Zip LW, wir haben Strom Probleme,
ich lasse Bilder
Sorry aber ich verstehe kein Wort, bzw. was dein Problem ist:blink:flenn:confused
Samtron
ich wollte es zu wissen, ich habe in Bild markiert, wie viel V bietet diese Stelle, 5V oder 12V
oder wie kann man mit Multimeter prüfen, wie viel V Strom hat diese Stelle?
vielen Dnak
jerrymaus
jerrymaus
Also, ganz langsam! Ich weiß das Du kein deutscher Muttersprachler bist doch mit Geduld und Spucke kriegen wir das hin!:D
Erst einmal müssen wir die Begrifflichkeiten klären:
V = Volt ungleich Strom = A (Ampere)
V ist die Spannung die anliegt
A = Strom der fließt
Soviel dazu.
Nun verstehe ich Dein Problem nicht ganz, ein 1,44" Diskettenlaufwerk hat einen kleinen Versorgungsanschluß und ein Zip - Laufwerk hat einen normalen Molex - Stecker als Anschluß (bis auf wenige Ausnahmen).
Wenn das Gerät nicht funktioniert, so liegt das meist nicht an den Versorgungsanschlüssen sondern daran das bei einem Zip - LW auch ein 40/80 adriges Datenkabel zum Einsatz kommt und dieses im BIOS unter CD/DVD bzw. HDD - LW eingetragen werden muß bzw. die Kennung dort auf Auto stehen sollte!
Dann ist es eben auch so, das dieses Zip - LW meist nicht automatisch als LW A angesprochen wird.
Liegt es nicht daran und es wird nicht angesprochen (blinken der Led beim hochfahren) könnte es defekt sein oder das Datenkabel steckt falsch herum auf dem Board oder im Anschluß des LW.
Wenn dem nicht so ist, bleibt nur das NT, dies könnte überlastet sein, doch dann schaltet der ganze PC ab!
gruß
jerrymaus:sing
Seewolf
Seewolf
vielen Dnak
Also Multimeter auf DC stellen und das schwarze Messkabel an Masse (blanke stelle am Gehäse) und das rote Messkabel an den Pin halten den du messen willst.
PS: VORSICHT!!! Bei Arbeiten am Netzteil, dort sind 230 Volt und das kann tödlich sein!!!!
Samtron
noch eine Frage, wie heißt das Kabel mit Festplatten Anschlüss, wir haben das Kabel nicht der andere Seit im Netzteil wird gesteckt?
vielebn Dank
Samtron
ok vielen Dank
Taubenkiller
52
Bayern
Um die Spannung zu messen musst du V stellen, das ist bei diesen Messgerät für Gleich/Wechselstrom
Samtron
Ok ich danke dir, Ich test das mal
Samtron
vielen Dank
so das hat super geklappt. Gelbes Kabel über 12,xy V und Rotes über 5, xy V, ist das OK??
Indako
Hallo Samtron,
würde dir erst einmal Empfehlen die Grundlagen eines Stromkreises mit Spannung, Strom und Widerstand zu lernen. Ansonsten sind sowohl dein Messgerät, deine Elektronik und du in Gefahr.
Mal Abgesehen das du ohne die Zusammenhänge von Spannung, Strom und Widerstand nichts mit den Messwerten anfangen kannst, besteht bei falscher Messung, z.B. wie bei dir im Bild, das versehentliches Messen der Spannung im Strombereich, zur Zerstörung des Messgerätes und des Messobjektes führen.
Deshalb besorge dir vielleicht mal einen Experimentierkasten und lerne die Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik. Hier nur als Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191053/
http://www.conrad.de/ce/de/product/191237/
http://www.conrad.de/ce/de/product/191207/
Samtron
Hallo Samtron,
Ok ich danke dir viel mals, noch eine Frage, ich habe schon gemessen
1. erste Rechts Pin 5 v, Ich habe nur 1 und 4 gemmen!!
2. was sind die zweite Pin und dritte Pin?
4. vierte Pin 12 V
noch mal vielen Dank
MfG
Netzteil kabelstrom messen? - Ähnliche Themen
  • Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7
    Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7: Hallo, ich habe seit einigen Monaten mein Surface Pro 7 (i5/256/8). Das Netzteil wurde schon immer relativ warm, aber so heiß wie es jetzt...
  • Surface Book 2 Netzteil und USB-C Anschluss
    Surface Book 2 Netzteil und USB-C Anschluss: Liebe Community Ich habe ein Surface Book 2. Über den USB-C Anschluss habe ich einen externen Bildschirm angeschlossen. Sobald ich das Netzteil...
  • Surface Pro Pen Multitouch funktioniert nicht bei Betrieb mit Netzteil
    Surface Pro Pen Multitouch funktioniert nicht bei Betrieb mit Netzteil: Hallo, leider hat alles nichts gebracht weshalb ich jetzt hier auf das Forum zurueckgreifen muss. Geraet: Microsoft Surface Pro / SKU =...
  • ATX-Netzteil 60Hz
    ATX-Netzteil 60Hz: Häufig werden ATX-Netzteile für 60Hz günstig angeboten. Mir ist bekannt, dass Schaltnetzteile im Frequenzbereich gewisse Abweichungen vertragen...
  • ATX-Netzteil 60Hz
    pc netzteil ampere messen
