GELÖST Netzteil hat schon ein Lüfteranschluss?
Diskutiere Netzteil hat schon ein Lüfteranschluss? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich schaute heute in meinen PC und sehe,das ein Lüfter Anschlusskabel aus dem Netzteil rauskommt. Also ein 3 Pin Lüfteranschluss. Soll ich...
PCFred
23
31832 Springe
Soll ich den am Mainboard anschließen?
vespa
vespa
66
Berlin
lieber nicht, der anschluß ist für gehäuselüfter und ähnliche gedacht, manchmal sind diese anschlüße auch temperaturgeregelt.
vespa
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Mein MB hat auch einen Anschluss "Pwr_Fan" - der ist für Netzteile.
Aber: wenn der Netzteillüfter läuft, dann brauchste den nicht anschließen. Wenn der Lüfter vom NT nicht läuft: dann ja.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Häufig sind von dem Lüfterkabel das aus manchen Netzteilen kommt nur 2 der 3 Pins belegt. Das ist die Drehzahlanzeige. Verbindet man das Kabel mit dem Power-Fan-Anschluß des Mainboards können das BIOS oder Systemtools neben der Drehzahl des CPU-Lüfters auch die des Netzteils überwachen und bei Ausfall warnen. Das Board muß also weder den Lüfter mit Strom versorgen (der läuft also auch so) noch kann es die Drehzahl ändern (das macht das Netzeil intern) sondern nur kontrollieren.
@vespa: Die Kabel an die man einen anderen Lüfter direkt am Netzteil anstecken könnte haben einen anderen Stecker, die passen nicht versehentlich aufs Mainboard.
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Also, ich habe auch so ein Teil bei meinem Chieftec. Nach meinem Wissensstand kann man den an einen Fan-Controller anschliessen und damit die RPM regulieren.
vespa
vespa
66
Berlin
da scheint es wohl keine normung zu geben und die hersteller spielen wildwest mit den steckern. kann mich nur an ein redundantes biquite netzteil mit 2he erinnern das eben 4-5 stecker 3pin molex für gehäuselüfter hatte und wenn es dem nt zu warm wurde diese zugeregelt wurden.
vespa
Luke
Luke
Lower Saxony / Germany
Nicht nur das, die angeschlossenen Lüfter werden übers Netzteil gesteuert.
Und sie laufen auch nach wenn der PC ausgemacht wird, um die Rest Hitze aus dem Tower zu blasen.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Eigentlich nicht. Ist am Kabel ein Stecker mit Stiften kann man dort einen zusätzlichen Lüfter anstecken. Ist es aber eine Buchse kann man diese aufs Mainboard stecken wenn dort ein freier Lüfter-Anschluß vorhanden ist. Und wenn es was anderes ist als der Standard-3pol-Molex muß man sowieso ins Handbuch des Netzteils schauen.
Ich hatte auch schon beide Varianten, den Stecker für Zusatzlüfter ebenfalls an einem BeQuiet und die Buchste zur Drehzahlkontrolle bei einem Enermax.
@islaorca: Drehzahlregelung geht auf keinen Fall, das riskiert kein Netzteilhersteller daß der Anwender zu weit herunter regelt und dadurch das Netzteil überhitzt und zum Garantiefall wird. Über das Kabel geht nur Drehzahl-Überwachung und ggf. Alarm bei Ausfall.
Netzteil hat schon ein Lüfteranschluss? - Ähnliche Themen
  • neues Netzteil klackert schon?
    neues Netzteil klackert schon?: Moin! Wie der Threadname schon sagt, klackert mein neues Netzteil schon. Es ist dieses hier ...
  • Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7
    Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7: Hallo, ich habe seit einigen Monaten mein Surface Pro 7 (i5/256/8). Das Netzteil wurde schon immer relativ warm, aber so heiß wie es jetzt...
  • Surface Book 2 Netzteil und USB-C Anschluss
    Surface Book 2 Netzteil und USB-C Anschluss: Liebe Community Ich habe ein Surface Book 2. Über den USB-C Anschluss habe ich einen externen Bildschirm angeschlossen. Sobald ich das Netzteil...
  • Surface Pro Pen Multitouch funktioniert nicht bei Betrieb mit Netzteil
    Surface Pro Pen Multitouch funktioniert nicht bei Betrieb mit Netzteil: Hallo, leider hat alles nichts gebracht weshalb ich jetzt hier auf das Forum zurueckgreifen muss. Geraet: Microsoft Surface Pro / SKU =...
    pc netzteil mit lüfteranschluss
    lüfteranschluss im enermac netzteil
    netzteil lüfter anschluss
    netzteil pc mit lufteranschluss
