Netzteil extern Betreiben
Diskutiere Netzteil extern Betreiben im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, ich muss/möchte ein ATX Netzteil extern Betreiben. Also ich muss es Einschalten können ohne den 20poligen Mainboard anschluss und natürlich...
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
ich muss/möchte ein ATX Netzteil extern Betreiben. Also ich muss es Einschalten können ohne den 20poligen Mainboard anschluss und natürlich auch wieder ausschalten können.
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Kann mir jemand sagen ob und wie ich Kontakte Brücken muss?
Schalten möchte ich es mit einem Regulären Taster wie er im PC verbaut ist.
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Prinzipiell wichtig: PC-Netzteil nie ohne Last betreiben!!!
Ansonsten kannst du einen Tastschalter zwischen Pin 14 (ATX 20pol.) bzw. Pin 16 (ATX 24pol.) (sollte grün sein) und beliebiger schwarzer Ader setzen.
Eigene Erfahrung habe ich damit nicht, aber Wikipedia sagt folgendes dazu:
Um ein ATX-Netzteil ohne angeschlossenes Mainboard zu starten, muss die (meistens) grüne PowerSupplyOn-Leitung mit Masse (meistens schwarz) verbunden werden. Zu beachten ist dabei jedoch, dass das Netzteil nie ohne eine angeschlossene Last (beispielsweise eine Festplatte) eingeschaltet werden sollte, da es sonst beschädigt werden kann. Viele Netzteile starten ohne Belastung auf dem 5-Volt- und dem 12-Volt-Zweig nicht einmal.
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
Mit diesem Standalone Netzteil werden nur Lüfter inkl. Lüftersteuerung sowie Kaltlichtkathoden geschaltet.
Ist sozusagen nur für die Kühlung des Rechners zuständig.
Ich könnte zwar alles mit einem Netzteil betreiben hab aber wenig Lust unmengen an Y-Kabeln zu Verlegen.
Und das PC Gehäuse wird ein Eigenbau und wird dann über 2 Netzteile Verfügen.
Eins für den PC Betrieb und eins nur für Kühlung und Beleuchtung.
Und da ich das ganze Zeugs noch rumliegen hab und leider Zeit hab, hab ich mir in den Kopf gesetzt ein eigenes Gehäuse zu Bauen.
Nur liegt eben vor dem Bau das ich erstmal in Erfahrung bringen muss was möglich ist.
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
Ironie an:
@Sixbag
ja das stimmt aber ich denke das ich es auch selbst schaffe mir nen Draht zu kürzen abzu Isolieren und auf die geeignete Länge zu biegen und dafür keine 2,49 ausgeben muss.
Wer Interesse hat ich hab noch 1m Kabel übrig und mach solche Dinger daraus und überlasse sie euch für 1,99
Ironie aus:
Ja wie gesagt das ich welche überbrücken muss war mir klar ich wusst nur net welche.
Ich werde die besagten Leitungen dann sowieso einzeln zum Schalter legen
Sixbag
Sixbag
Auferstanden
57
Nordhessen
Ironie an:
@Sixbag
Ironie aus:
Wenn du meinst das diese Antwort was gebracht hat, dann Google einfach das nächste mal ................;)
Selecta
Selecta
40
Nimm doch einfach ein Universal-Netzteil mit 12V für die Lüfter etc. ...
Spart Platz und du kannst das Ding z.B. per Kippschalter einfach ein/aus schalten...
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
Ein Universal Netzteil wird mir nicht die Leistung bringen die ich benötige was die Ampere betrifft.
Es werden 8x 120 mm Lüfter und 2 Kathoden und evtl. noch ne Grafikkarte
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
Ich bin nun einfach mal der Meinung das der Vorschlag net Ernst is.
warum zur Hölle sollte jemand 140 schleifen für ein Netzteil ausgeben mit dem "Nur" Lüfter und Kathoden betrieben werden????????????
Mir reicht ein 300 oder 350 W Netzteil.
Was das Extern betrifft hab ich mich vielleicht unglücklich ausgedrückt eigentlich sollte ich sagen "zweites"
54
Ich bin nun einfach mal der Meinung das der Vorschlag net Ernst is.Warum zur Hölle sollte jemand 140 schleifen für ein Netzteil ausgeben mit dem "Nur" Lüfter und Kathoden betrieben werden?
Du wolltest evtl noch eine Graka damit betreiben und da ich nicht das Modell kenne,war das mein durchaus ernstgemeinter Vorschlag.Sicher geht es auch 1 oder 2 Nummern kleiner,falls die Graka nicht so extreme Leistungen verbrät....
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
Ja Graka evtl.
Es ist eine 8800 gtx bzw. 3 und zur entlastung das zweite netzteil.
Also 2tes Netzteil versorgt die komplette Kühlung inkl. Lüftersteuerung insgesamt sind es 9 Lüfter 8x 120mm 1x CPU und 2x Kaltlichtkathode.
Und eine Grafikkarte aus dem Triple SLI Verbund (nur falls das Hauptnetzteil nicht ausreichend ist).
Das Hauptnetzteil versorgt 2 - 3 Grakas 2 Festplatten 1 DVD Brenner und das Mainboard.
Hoolgagoo
Ja Graka evtl.
Das zusätzliche 300W-Netzteil wird die "3. Grafikkarte" nicht versorgen können, wenn noch eine Wakü mit 9 Lüftern und 2 CCFL's dran hängen. Die 300W sind Combined Power, und nicht 300W auf 12V. Wenn du wirklich 3 GPU's mit einem Netzteil betreiben willst, dann kauf bitte ein Netzteil mit mind. 650W bzw. 55 Ampere auf der 12V-Ebene( 480W=3xGPU, +CPU+MBO+LW's). Eben ein wahres Kraftwerk ;)
PS: lese ich das richtig, die CPU soll mit vom 2. Netzteil versorgt werden ?
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
So mal den alten Thread wieder ausgrab.....
Da ja schon geklärt wurde welche Kabel ich Brücken muss um das Netzteil zu Starten ohne das an einem Mainboard hängt habe ich ein weitere Frage.
Wenn ich mir die entsprechenden Kabel zum Gehäuse führe muss ich einen Schalter oder einen Taster an die Kabel Löten um diesen fest zu verbauen??????
Das www ist da voller unterschiedlicher Meinungen.
Spykie23
39
Großen Linden
wenn du es dir einfach machen willst und kein Problem hats ein parr Euro zu investieren leg dir den Adapter zu.
Hab selbst einen in Betrieb und läuft wunderbar. Ansonstem reicht es wenn du einen Taster (öffner) an die Anschlüße lötest. Einmal den Grünen und einen Schwarzen Draht.
MFG Christian
Netzteil extern Betreiben - Ähnliche Themen
  • GELÖST ext. USB Hub Netzteil Rückwirkung auf PC
    GELÖST ext. USB Hub Netzteil Rückwirkung auf PC: Mein Dad hat gestern einen USB Hub gekauft, der eine ext. Spannungsversorgung hat. Wenn der PC ausgeschaltet ist, der Hub eingesteckt und die ext...
  • Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7
    Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7: Hallo, ich habe seit einigen Monaten mein Surface Pro 7 (i5/256/8). Das Netzteil wurde schon immer relativ warm, aber so heiß wie es jetzt...
  • Surface Book 2 Netzteil und USB-C Anschluss
    Surface Book 2 Netzteil und USB-C Anschluss: Liebe Community Ich habe ein Surface Book 2. Über den USB-C Anschluss habe ich einen externen Bildschirm angeschlossen. Sobald ich das Netzteil...
  • Surface Pro Pen Multitouch funktioniert nicht bei Betrieb mit Netzteil
    Surface Pro Pen Multitouch funktioniert nicht bei Betrieb mit Netzteil: Hallo, leider hat alles nichts gebracht weshalb ich jetzt hier auf das Forum zurueckgreifen muss. Geraet: Microsoft Surface Pro / SKU =...
    pc netzteil extern betreiben
    atx netzteil ohne mainboard betreiben
    pc Netzteil extern nutzen
    , pc "netzteil extern starten", atx netzteil extern starten, atx2 netzteil extern betreiben, computer netzteil schalter ohne mainboard, netzteil testen ohne festplatte, netzteil PC standalone , pc netzteil ohne pc betreiben, pc-netzteil ohne pc starten, atx Mainboard Netzteil extern
