Netzteil 6 Volt an 5 Volt-Gerät - geht das?
Diskutiere Netzteil 6 Volt an 5 Volt-Gerät - geht das? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Moinsens, habe ein KVM-Switch von XYSTEC erworben um 2 PCs mit nur 1 Monitor, Maus, Tastatur etc. betreiben zu können. Das KVM braucht ein...
Volusiasteini
Moinsens,
habe ein KVM-Switch von XYSTEC erworben um 2 PCs mit nur 1 Monitor, Maus, Tastatur etc. betreiben zu können. Das KVM braucht ein Netzteil, falls die USB-Versorgung nicht reicht - es soll mit 5 V betrieben werden. leider habe ich nur ein Universal-Netzteil, welches 4,5 V und 6V bietet. Kann ich die 6 Volt an meinen KVM anschließen oder ist das zu viel???
Danke für eure Antworten im Voraus!
GaxOely
Moinsens,
Ich würde keine 6Volt anlegen!
Probiere die 4,5V
microsoft
Hallo
Moderne Netzgeräte besitzen eine Spannungstabilisierung, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz usw. Wegen dem einen Volt würde ich mir keinen Gedanken machen. Die Leistung VA, mA sollte aber gleich hoch sein.
mody
Heilbronn
Da ich hobby bastler bin oder war, habe ich das öfters gemacht aber die Tatsache ist das ein Gerät wegen einem Volt heisser wird als normalerweise sein soll und gibt evtl. irgendwann sein Geist auf.
Ich würde auch eher auf 4,5 Volt greifen.
Volusiasteini
Das gerät gibts bei PEARL, Best.Nr. PX-3069-349 XYSTEC Dual KVM- Switch für 2 PCs. Habe da vergeblich nach einem passenden netzteil gesucht bzw. nix gefunden....:(
Habe es mit dem Mehrfach-Netzteil versucht was bei 6 V auch zunächst klappte; dann aber zitterte das Bild und blieb stehen, fror ein und ich mußte den PC mit Neustarttaste starten.Haabs dann ohne Netzteil nochmal versucht, ging dann auch, aber der Effekt des Einfrierens und Flackerns des TFT blieb.Habe jetzt an PEARL ne Mehl geschrieben und um das passende Netzteil gebeten...besser isses!!
Netzteil 6 Volt an 5 Volt-Gerät - geht das? - Ähnliche Themen
Medion Akoya P56000 mit AMD Ryzen 5 1600 und Radeon RX 560 ab 16. November bei Aldi-Süd - UPDATE: Aufgrund der durchweg positiven Entwicklung der Ryzen-CPUs aus dem Hause AMD setzt Medion beim kommenden Desktop-PC Akoya P56000 seit einer...
Windows 10 Insider erhalten mit der Build 17093 doch noch eine volle Schippe neuer Funktionen: Im Rahmen der gestrigen Nacht hat Microsoft den Windows-Insidern des Fast Rings die neue Build-Version 17093 zur Verfügung gestellt, welche...
Green-PC im Eigenbau – lassen sich Rechenleistung mit Energieeffizienz vereinbaren?: Bei der Zusammenstellung eines Eigenbau-PCs stehen viele Nutzer vor dem Problem, dass dieser natürlich leistungsfähiger und zugleich...
Bester Gaming-PC bis 750 Euro - UPDATE: Um sich einen wirklich guten Gaming-PC zusammenstellen zu können, bedarf es nicht zwingend eine vierstellige Anschaffungssumme. Auch für ein...
Im Anfang war der Sputnik-Schock – Eine kurze Geschichte des Internets vom APRANET bis Web 4.0: Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Große Teile unser Arbeits- und Privatwelt finden dort statt und werden teilweise sogar hineingetragen. In...
5v gerät mit 6v betreiben
6v netzteil an 5v gerät
5volt 6 volt
anstatt 6 volt 7.5
, 6 statt 3,6 volt, gerät mit 3,6 volt betreiben statt mit 2x 1,15 volt geht das, 5v gerät 6v netzteil angeschlossen, 6 statt 5 Volt, gerät zu viel volt betreiben, läuft ein 5,5 volt gerät auch mit 5 volt, ersatzadapter hat 7 v statt 6v, 5 volt oder 6 volt, 5 volt zu 6 volt, ttl mit 6v statt 5v, 6v statt 5v, netzteil von 6v auf 5v, USB 5 6v, ladegeraet 5v fuer 6v geraet, 6volt statt 4 7volt, netzteil hat 5 v statt 4 5 volt, Netzteil 5v statt 4 5 v, kann man statt 3 6 v ein 4 2 v netzteil benutzen, 6 statt 5 v netzteil, Netzteil 6 volt Statt 5, netzteil mehr volt
