Netzlaufwerk mit \\Host\c$
Diskutiere Netzlaufwerk mit \\Host\c$ im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; kann es sein, dass ich kein Netlaufwerk zu einem xp rechner herstellen kann wenn dessen benutzer keine passwörter haben? :eh ich habe gestern 2...
chrisu
chrisu
ich habe gestern 2 stunden lang versucht über das lan auf einen pc zuzugreifen auf dem keine dateien freigegeben sind.
auf dem wurde gleichzeitig gespielt und deswegen dacht ich mir, gehst halt über c$ drauf.
nur leider funktioniert das überhaupt nicht.
ich wollte immer mit dem ur-admin benutzer auf den pc. ohne passwort.
nur macht er das nicht :wut
Rocketeer
wilder Osten
also meines wissens nach ist C$ eine administrative freigabe und kann so nicht genutzt werden. wenn du auf netztwerkressourcen zugreifen willst, brauchst du dazu die berechtigung, welche dafür auf dem pc vergeben werden muß. ordner, auf die du zugreifen willst, müssen eine freigabe haben.
mfgmitsu
mfgmitsu
41
Normalerweise sollte das auch mit blank pass gehen. Hast du auch die Firewall auch ausgeschaltet?
chrisu
chrisu
die administrativen freigaben sind doch immer vorhanden, wenn sie nicht aus der reg entfernt wurden.
es kommt auch die aufforderung für benutzername und passwort.
hab ich da dann administrator und kein passwort eingestellt ( bei verbindungsoptionen) steht auch der administrator als benutzer drinn.
wenn ich dann auf return drück kommt das gleiche fenster wieder, diesmal aber mit dem gast account, welches aber deaktiviert ist. und ändern kann ich es dann nicht mehr..... :knall
chrisu
chrisu
also ich hab das jetzt wo anderst mit nem w2k und nem xp prof rechner probiert. und da gehts juhu ich bin nicht zu blöd. :sing
nur bei den beiden xp prof rechnern bleibt das problem. ich kann keine netzlaufwerkverbindung auf c$ herstellen. Es sind keine firewalls aktiv, c$ freigaben sind auch noch vorhanden und benutzername und passwort stimmen.
hat irgend jemand von euch ne idee woran das liegen könnte? :wut
hutzelmann
hutzelmann
Und wenn du den Gast Account unter WinXP aktivierst?
Ansonsten schau halt mal hier nach, vielleicht wirst du fündig:
*Klick mich*
hacklschorsch
Gib mal ein Netzlaufwerk verbinden --> lokal\administrator --> eventuell PWD
dann müßte es gehen.
chrisu
chrisu
nichts anderes mach ich die ganze zeit.
wenn ich auf beiden pcs einen admin mit test, test anlege geht es auch.
nur wenn ich haargenau das gleiche mit den ur-admins mache geht es nicht.
obwohl beide KEIN passwort haben.
sirius7799
:schrei hallo,
das liegt an der art der dateifreigabe. schau mal auf dem xp rechner auf den du zugreifen möchtest im windows explorer unter extras - ordneroptionen. da findest du unter dem registerreiter "ansicht" einen eintrag für die einfache dateifreigabe. wenn die aktiviert ist, kommst du nicht auf c$ !! entferne das häckchen und schon funzt das ganze ;o) wenn der rechner allerdings windows xp home drauf hat, weiß ich nicht genau ob das genauso funktioniert....
chrisu
chrisu
danke. bin mittlerweile auch darauf gestoßen.
nur frag ich mich dann wie man unter der einfachen dateifreigabe auf c$ kommt :nixweis
vielleicht hat ja dazu jemand ne antwort parat...
amrom
Hallo
ich hatte dasselbe Problem:
Ich hab einen Rechner XP und einen Win98
wenn ich versucht habe von 98 auf XP zuzugreifen wollte er immer ein Passwort haben, nach Wochen hab ich den Fehler endlich gefunden.
Gastzugang war aktiviert und Firewall war aus, aber in der Systemsteuerung -> Benutzerkonnten musste ich noch das Passwort bei "Gast entfernen", danach ging alles
hoffe, das hilft dir
Gast_z3r0
Wie funktioniert dass jetzt also unter winXP :wacko
Start - Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste
dann
Aktion - Verbindung mit anderem Computer herstellen... - Durchsuchen
und was muss ich jetzt eingeben damit ich die komplette Festplatte vom anderen Computer zu sehen?????
msueper
msueper
Explorer => Extras => Netzlaufwerk verbinden
dort
\\<Host>\C$
als Freigabe eingeben und unter "Verbinden als" den Administrator-Account oder einen Hauptbenutzeraccount auf dem Zielsystem inkl. Passwort eingeben.
Auf dem Zielsystem (<Host>) muß der zugreifende Rechner freigeschaltet sein in der Firewall.
Gast_z3r0
Wie nun ich habe Laufwerk und Ordner. Laufwerk ist Z und Ordner muss ich doch \\Computername\C$ schreiben oder? dann kommt Benutzername und Passwort, normalerweise könnte ich doch einfach den Benutzername eingeben des anderen rechner auch wenn er grade angemeldet ist oder? und wenn dieser benutzer kein passwort beim starten von Windows hat sollte doch da auch kein passwort eingegeben werden oder nicht?
aber wenn ich das gast konto aktiviere kann ich mit benutzername gast nicht zugreifen auf den anderen rechner
Flyingkiller
Flyingkiller
29
Hi ...
Naja also ich als alter LAN-Party freak kenne dieses problem natürlich...
Ich hatte das problem mit dem zugriff auch schon hier gepostet aber niemand hat so richtig geholfen...
Nun ja ich habe es gelöst:
Das Ergebnis ist erschreckend einfach:
Ich habe einfach mal den Windows Netzwerk Assistenten ausgeführt! drei oda vier klicks gemacht und schon gings...
Tja man muss halt die richtige art von Netzwerk anklicken und dann funktioniert alles ist aber auch alles erklärt bei Windows.
Naja vielleicht versuchst du es einfach mal und postest dann ob es funst!
@Flyingkiller
(Das mit dem Gastkonto hat mir überhaupt nicht geholfen...) :blush
msueper
msueper
Der Gast-Account hat von Hause aus nur ganz geringe Rechte. Zugriff auf administrative Freigabe gehört nicht dazu.
Du musst, um Gast für Freigaben benutzen zu können einen Ordner erstellen und dem Gast dort explizit Rechte (Vollzugriff, min. aber mal Lesen!) zuweisen. Dann den Ordner freigeben und Gast am Besten gleich auch hier hinzufügen.
Gast ist aber ne schlechte Wahl, leg besser einen neuen User an, der eingeschränkter Benutzer ist und sich nicht lokal anmelden darf (kann man bei Sicherheitsrichtlinien einstellen). Gib diesem dann Rechte hinsichtlich des Ordners/Laufwerks und dieser muss dann wie oben freigegeben werden.
K
Kev!n
ich versuche mich auch vergeblich an der admin-verbindung zwischen 2 pc's.
pc#1, der auf den anderen zugreifen soll hat als OS winxp home.
pc#2, auf den zugegriffen werden soll, hat das OS winxp pro.
pc#2:
- kein gastkono aktiviert
- der hauptnutzer hat kein passwort
wenn ich nun auf explorer-->extras-->netzwerklaufwerk verbinden klicke
gebe ich folgenes ein \\pc#2\C$
dann erscheint ein anmeldefenster. dort soll ich einen benutzernamen und ein passwort eingeben. jedoch funzt folgendes nich:
-administrator
-hauptbenutzername
-gast
kann mir jemand helfen?
aso, wenn ich mit einem freigegebenen ordner das alles analog durchführe, kann ich ohne probleme ein netzwerklaufwerk einrichten, ohne einen benutzernamen oder ein kennwort eingeben zu müssen.
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Sobald die "Einfache Dateifreigabe" aktiviert ist, funktioniert der Zugriff über C$ nicht mehr ...... das ist eben so.
Du musst dann den Umweg über dieses Feature eben gehen (siehe Screenshot).
Musst dich eben entscheiden, "Einfache Dateifreigabe" oder C$ ..... beides geht nicht.
Ebenso sind leere Kennwörter bei den Freigaben von XP nicht möglich.
PS:
Sobald der Rechner Mitglied einer Domäne ist, wird die "Einfache Dateifreigabe" übrigens automatisch deaktiviert ....
K
Kev!n
vielen dank, jetzt funktioniert die freigabe. :danke
auch wenn ich sagen muss, dass das für mich unverständlich ist, dass man dem jeweiligen benutzer ein passwort geben muss :cool
Netzlaufwerk mit \\Host\c$ - Ähnliche Themen
  • Netzlaufwerk
    Netzlaufwerk: Immer wenn ich versuche auf das Netzlaufwerk zuzugreifen steht da das ich entweder keine Rechte habe (was nicht sein kann da ich alle Rechte habe)...
  • Probleme mit Windows 10 Anmeldung in der Domäne (W2019 Standard) und Bildern auf Netzlaufwerken
    Probleme mit Windows 10 Anmeldung in der Domäne (W2019 Standard) und Bildern auf Netzlaufwerken: Hallo zusammen, ich habe folgende Probleme: - kann ich mir am W10 Anmeldescreen alle Benutzer der Domäne anzeigen lassen? (Kundenwunsch)...
  • Dateiversionsverlauf auf Netzlaufwerk einrichten
    Dateiversionsverlauf auf Netzlaufwerk einrichten: Hallo, ich versuche nun seit mehr als einer Woche die VSS meiner Daten auf Laufwerk D auf ein Netzwerklaufwerk einzustellen. Die Laufwerke des...
  • WebDAV Netzlaufwerk nach Anmeldung getrennt
    WebDAV Netzlaufwerk nach Anmeldung getrennt: Hallo, nach dem anmelden hat sich mein 1&1 WebDAV Netzlaufwerk nicht verbunden: C:\>net use Neue Verbindungen werden nicht gespeichert...
  • Netzlaufwerk
