NAS-Zugriffsberechtigungen
Diskutiere NAS-Zugriffsberechtigungen im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat von Netzwerkspezialisten in Bezug auf eine NAS. Zuvor war die Buffalo-NAS so eingerichtet, dass auf...
J
Joergingo
54
Cuxhaven
ich bräuchte mal einen Rat von Netzwerkspezialisten in Bezug auf eine NAS. Zuvor war die Buffalo-NAS so eingerichtet, dass auf Rechner A auf alles drei Verzeichnisse der NAS zugegriffen werden konnte, von Rechner B nur auf zwei Verzeichnisse und diese auch mit eigenem Laufwerksbuchstaben eingebunden waren. Es war dabei wichtig, dass Rechner B auf das dritte Verzeichnis der NAS nicht zugreifen konnte.
Nun ist es nach der Installation von Win8 so, dass mit eigenem Laufwerksbuchstaben zwar weiterhin nur auf die beiden Verzeichnisse zugegriffen werden kann. Geht man allerdings auf Netzwerk, erscheint dort auch die NAS, und zwar mit allen Verzeichnissen und der Rechner B hat auch Zugriff auf das dritte Verzeichnis, was vorher nicht der Fall war.
Anscheinend mappt Win8 nun automatisch sämtliche Verzeichnisse der Netzwerkmedien. Wie kann ich dies ändern. Gehe ich im Kontextmenü auf "Netzwerk" und dann auf Netzlaufwerk trennen, erscheinen nun im Dialogfeld wieder nur die ersten beiden Verzeichnisse, auf die ja auch Zugriff bestehen darf, aber er erscheint nicht das dritte Verzeichnis. Hierauf kann ich aber trotzdem direkt gehen und habe dann Zugriff.
Wie kann ich das so einrichten, dass weiterhin nur von Rechner A auf das dritte Verzeichnis zugegriffen werden kann. Und möglichst so, dass ich es nicht gesondert schützen muss und dann bei jedem Zugriff mich mit Passwort authentifizieren muss. Auf beiden Rechner bestehen volle Systemadmin-Rechte.
Wäre für einen Hinweis dankbar!
Haumiblau
Ich kenn jetzt das Buffalo NAS nicht explizit, aber normalerweise solltest du das über die NTFS-Berechtigungen ohne weiteres einstellen können, welcher user auf welche Ordner Zugriff hat.
Sollte das wider erwarten nicht gehen, dann kannst Du diesen Ordner auch "unsichtbar" machen, indem Du ein $-Zeichen an den Freigabenamen anhängst (aus Freigabe_C wird dann Freigabe_C$). somit listet Windows diesen Ordner nicht mehr auf.
Grüße
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Aber selbst wenn der Ordner per $ versteckt wird, kann ja weiter darauf zugegriffen werden. Wenn man den Ordner kennt.
Aber im Admin Interface von dem NAS muss es ja eine BenutzerVerwaltung geben, in der man so etwas einstellen kann.
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Sonst wird es bei den Buffalo teilen ohnehin schwierig. Da gehen berechtigungsvergaben nur auf benutzerebene.
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Und NFTS Berechtigungen bringen vermutlich auch nichts.
Ich gehe einmal ganz stark davon aus, dass auf dem Buffalo NAS ein Linux basiertes Betriebssystem läuft und die Platten daher mit irgend einem Linux Filesystem laufen (z.B. ext3) oder allenfalls noch mit irgendeiner FAT Variante.
Haumiblau
Wenn nicht per NTFS dann sollte es zumindest über die Freigabeoptionen per SMB möglich sein, und das beherrscht jedes NAS.
keine zugriffsberechtigung auf nas unterordner buffalo
auf NAS Laufwerk zugreifenohne Berechtigung
NAS zugriffsberechtigung Ordner listen
NAS-Zugriffsberechtigungen - Ähnliche Themen
  • Zugriff auf NAS
    Zugriff auf NAS: Mein PC ist direkt mit LAN Kabel zum Router Fritzbox 7490 verbunden. Das Problem ist, das ich Windows 10 Pro 64 Bit neu installiert habe, weil...
  • NAS-Server öfters nicht direkt ansprechbar
    NAS-Server öfters nicht direkt ansprechbar: Hallo in die Runde. Ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen bei Windows 10 2004 Insider (Build 10.0.19041.21). Ab und zu sind meine NAS-Server im...
  • Fritz NAS seit Betriebssystembuild 18362.592 nicht mehr erreichbar
    Fritz NAS seit Betriebssystembuild 18362.592 nicht mehr erreichbar: Hallo, vermutlich seit dem letzten Windows10 Update, ist das vorher funktionieren Fritz NAS des Fritzbox Speichers nicht mehr erreichbar. An...
  • windows 10 iot core nas
    windows 10 iot core nas: Hallo , ich habe einen raspberry pi 3 b auf dem windows 10 iot core läuft . Eine festplatte habe ich schon schon fertig eingerichtet ...
  • Fehlercode Fehler 0x80004002 bei meinem NAS Netgear ReadyNas NVX
    Fehlercode Fehler 0x80004002 bei meinem NAS Netgear ReadyNas NVX: Hallo, kann komischerweise mit meinem neuen Rechner nicht auf den NAS zugreifen. es erscheint obiger Fehlercode Schnittstelle nicht unterstützt...
    • Zugriff auf NAS
