Nachrüsten Netzteil-Lüfter, wie richtig?
Diskutiere Nachrüsten Netzteil-Lüfter, wie richtig? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe mal eine Frage zum nachträglichen Einbau eines Lüfters in ATX-Netzteil: Mein NoName-Netzteil hatte natürlich auch einen...
matti98
Mein NoName-Netzteil hatte natürlich auch einen NoName-Lüfter.
Da mir der Lärm dieses Gerätes auf die Nerven ging, habe ich mir einen 80mm-Lüfter von
Papst zugelegt, den: Papst 8412N/2GL (13,30 €).
Dieser Lüfter hat den üblichen 3-poligen Motherboard-Stecker. Deshalb habe ich
die Lüfterkabel nicht im NT verlötet, sondern mit den anderen ATX-Kabeln aus dem Netzteilgehäuse herausgeführt
und mit dem Chassis-Fan-Anschluss des MB verbunden.
Bei meinem MB handelt es sich um das ASUS A7N266-VM. Auf der Platine befinden sich
lediglich jeweils ein CPU-und ChassisConector.
Im BIOS wird im Hardware Monitor die richtige Drehzahl als "Chassis-Fan", jedoch in "Rot", (wie Fehler oder Alarm) angezeigt (habe ich auf "ignore" gesetzt).
Unter Windows (XP Pro) habe ich von ASUS das Utility "PC Probe V2.21.04" laufen.
Hier wiederum wird der Lüfter richtig als "Power Fan" erkannt und mit gleicher
Drehzahl wie im BIOS angezeigt, allerdings nicht in "Rot", sondern
völlig normal.
Deshalb meine Frage an Euch:
1.kann ich ich den Netzteillüfter mit dieser Anschlusskonfiguration laufen lassen
- oder auch nicht (bisher gibt es keine erkennbaren Probleme).
2.Muss der Lüfter unbedingt (kann ich mir nicht vorstellen) im NT verlötet werden?
Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hinweise.
:hm
stpe
stpe
da das board es wahrscheinlich nicht merken wuerde, wenn der netzteilluefter ausfaellt (kenne zumindest eine solche option nicht), ist es imho egal, wo Du den luefter anschliesst. Deine variante hat dann ja den vorteil, dass die drehzahl sogar noch mit angezeigt wird. und wo der luefter haengt (ob im gehaeuse oder im netzteil) ist dem board auch sch..-egal.
Nachrüsten Netzteil-Lüfter, wie richtig? - Ähnliche Themen
Wassergekühlte Netzteile || Leises Netzteil: Vor garnicht allzulanger Zeit hatten wir ein Topic Namens: Lüfterlose || Leise Netzteile. Dieser Topic war schon recht interessant, wenn man Wert...
GELÖST Wassergekühlte Netzteile || Leises Netzteil: Vor garnicht allzulanger Zeit hatten wir ein Topic Namens: Lüfterlose || Leise Netzteile. Dieser Topic war schon recht interessant, wenn man Wert...
