Nach Winupdate fehlerhafte netzwerkverbindung
Diskutiere Nach Winupdate fehlerhafte netzwerkverbindung im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo zusammen habe seit ner woche das problem das ich nach einem Windowsupdate mit anschliesendem neustart, keine netzwerkverbindung mehr habe...
ZBV
Hallo zusammen
habe seit ner woche das problem das ich nach einem Windowsupdate mit anschliesendem neustart, keine netzwerkverbindung mehr habe. (eingeschränkte oder keine konniektivität). :confused
habe inzwischen,
Feste IP vergeben, --> meldung weg, keine verbindung, ping geht nicht
Netzwerktreiber neu --> keine änderung :wut
Virenscan ausgebaute platte an zwei verschiedenen systemen gescannt. nichts gefunden.:satisfied
Intresannt ist, das ich auf nem Virtuellem PC noch internet hatte, über den selben lan adapter. :wacko
es betrifft sowol wlan als auch lan adapter.
WinXP prof., SP3,
Paulchen
Hi und :welcome
Welche Updates wurden denn installiert?
ZBV
Also ich weis noch das mir 3 Vorgeschlagen wurden, davon ein's welches sich angeblich nicht mehr entfernen lassen sollte. ich hab in der systemsteuerung allerdings nur noch zwei mit dem demensprechenden datum gefunden.
KB973687
KB976098-v2
netzwerk karte austauschen geht nicht weil Leptop, aber es betrifft LAN sowie Wlan. wäre schon komisch wenn beide gleichzeitig nach dem restart nicht mehr tun. oder?
Paulchen
Ich würde das Update KB973687 nochmal deinstallieren. Falls das nicht hilft, müsstest du den Systemwiederherstellungspunkt vor dem automatischen Windows Update zurückspielen.
Installieren Sie dieses Update, um Anwendungen daran zu hindern, zu viele HTTP-Anforderungen zu senden, während eine bekannte Dokumenttypdefinition (DTD) enthalten ist.
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Nimm mal ne ältere Version des Treibers für die Netzwerkkarte.
ebrus
Saxonia
Teste mal die Firewall bzw. deren Einstellungen, ggf. mal abschalten und sehen was passiert, evtl. auch mal nachschauen ob Router und Rechner im gleichen Adressbereich arbeiten.
Grüße
tacky
Dortmund
Hi ZBV,
irgendwwelche Drittanbieter Software Firewall installiert?
Wenn ja, am besten mal komplett deinstallieren nicht nur deaktivieren!
Mit dem Dienstprogramm "NetShell" kannst du TCP/IP in den Ausgangszustand zurücksetzen.
Start --> Programme --> Zubehör --> Eingabeaufforderung -->
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Ein Name für die Protokolldatei ist zwingend erforderlich damit der Befehl erfolgreich ausgeführt werden kann.
[email protected]
ZBV
Schönen Sonntag Morgen!
Muß mikch entschuldigen das ich keine Rückmeldung mehr gegeben habe. ich bin nebenher noch am wohnung renovieren. hate deswegen die letzen zwei tage keine zeit für mein rechner problem.
des Winupdate habe dich deinstalliert, brachte aber auch keine abhilfe, systemwiederherstellung, wurde mal im Frühjahr deaktiviert, nach dem wir in der Firma nen Worm hatten der sich darin eingenistet hatte. :-(
Die Firewall, habe ich auch mal probe weise inaktiv gesetzt, hilft leider auch nix.
NetShell brachte auch keinen erfolk. Hier mal die log file.
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
old REG_MULTI_SZ =
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{6A25753A-F2A0-4A83-A020-8A53F36BBD0B}\NetbiosOptions
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{D3DDDC09-BBEA-4DFE-A44A-390F012132DB}\NetbiosOptions
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{075C4194-3D4A-4E58-8300-3C50378B123F}\AddressType
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{075C4194-3D4A-4E58-8300-3C50378B123F}\DisableDynamicUpdate
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{075C4194-3D4A-4E58-8300-3C50378B123F}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{075C4194-3D4A-4E58-8300-3C50378B123F}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{075C4194-3D4A-4E58-8300-3C50378B123F}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A7E1300-8580-434C-8EE4-335DB2665824}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A7E1300-8580-434C-8EE4-335DB2665824}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A7E1300-8580-434C-8EE4-335DB2665824}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A7E1300-8580-434C-8EE4-335DB2665824}\IpAutoconfigurationSeed
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A7E1300-8580-434C-8EE4-335DB2665824}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A7E1300-8580-434C-8EE4-335DB2665824}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A7E1300-8580-434C-8EE4-335DB2665824}\TcpWindowSize
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A7E1300-8580-434C-8EE4-335DB2665824}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5C646667-4E5B-40C7-9E75-D2F1B9196E87}\AddressType
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5C646667-4E5B-40C7-9E75-D2F1B9196E87}\DisableDynamicUpdate
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5C646667-4E5B-40C7-9E75-D2F1B9196E87}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5C646667-4E5B-40C7-9E75-D2F1B9196E87}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5C646667-4E5B-40C7-9E75-D2F1B9196E87}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{69E24D14-33E4-48BC-ADD0-E9856D07FF39}\AddressType
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{69E24D14-33E4-48BC-ADD0-E9856D07FF39}\DisableDynamicUpdate
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{69E24D14-33E4-48BC-ADD0-E9856D07FF39}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{69E24D14-33E4-48BC-ADD0-E9856D07FF39}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{69E24D14-33E4-48BC-ADD0-E9856D07FF39}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{88ACAD14-F173-4D36-AF09-DF7DF1C31C52}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{88ACAD14-F173-4D36-AF09-DF7DF1C31C52}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{88ACAD14-F173-4D36-AF09-DF7DF1C31C52}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{88ACAD14-F173-4D36-AF09-DF7DF1C31C52}\IpAutoconfigurationSeed
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{88ACAD14-F173-4D36-AF09-DF7DF1C31C52}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{88ACAD14-F173-4D36-AF09-DF7DF1C31C52}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{88ACAD14-F173-4D36-AF09-DF7DF1C31C52}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{D5E688E5-F9A5-4731-B76A-98B52B5242A2}\AddressType
old REG_DWORD = 1
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{D5E688E5-F9A5-4731-B76A-98B52B5242A2}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{D5E688E5-F9A5-4731-B76A-98B52B5242A2}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{D5E688E5-F9A5-4731-B76A-98B52B5242A2}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{D5E688E5-F9A5-4731-B76A-98B52B5242A2}\IpAutoconfigurationSeed
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{D5E688E5-F9A5-4731-B76A-98B52B5242A2}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{D5E688E5-F9A5-4731-B76A-98B52B5242A2}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{D5E688E5-F9A5-4731-B76A-98B52B5242A2}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\GlobalMaxTcpWindowSize
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SackOpts
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Tcp1323Opts
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxDupAcks
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpWindowSize
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_8086&DEV_4229&SUBSYS_11018086&REV_61\4&1B09A299&0&00E3. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
VPCNetS2
reset Linkage\UpperBind for SWMUXBUS\SW_NET\6&607F6F8&3&0&1. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
VPCNetS2
reset Linkage\UpperBind for BLUETOOTH\0004&0007\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
VPCNetS2
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_8086&DEV_1049&SUBSYS_143010CF&REV_03\3&B1BFB68&0&C8. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
VPCNetS2
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed>
Kann damit jemand was anfangen?
Nach nem älteren Treiber such ich mal. auch wenns wieder komisch wäre das es den treiber der Wlan karte und der Lankarte betrifft.
Vielen dank für die vielen Antworten!
ZBV
Hat soonst noch jemand einenTip? oder soll ich den rechner gleich platt machen??
Nach Winupdate fehlerhafte netzwerkverbindung - Ähnliche Themen
GELÖST Drag and Drop funktioniert nach update auf SP3 nicht mehr: Hallo liebe Leute, nichts Böses ahnend mache ich das lang angekündigte SP3 Update auf meinem Notebook. Update lief ohne Fehlermeldung oder...
