Nach RDP Sitzung wird Benutzer abgemeldet
Diskutiere Nach RDP Sitzung wird Benutzer abgemeldet im Windows Server 2008 Forum im Bereich Windows Server 2008; Hi, ich habe mir neulich nen dedicated Server gemietet. Hab Windows Server 2008 R2 drauf. Mein Problem ist, wenn ich die RDP Sitzung irgendwann...
#1
c0nstan
30
Mein Problem ist, wenn ich die RDP Sitzung irgendwann schließe (einfach über X), meldet sich der Benutzer nach einiger Zeit ab. Tagsüber melde ich mich öfters an und habe die selbe Sitzung und alles ist gut.
Bislang war es dann aber so, dass wenn ich mich morgens neu anmelde, der Benutzer neu angemeldet wird.
Somit sind alle Anwendungen die ich mit dem Benutzer ausgeführt habe beendet.
Ich hatte das gleiche Betriebssystem auch mal eine lange Zeit zu hause auf einem Zweitrechner installiert. Dort wurde der Benutzer allerdings nie abgemeldet. Nach dem Login per RDP hatte ich immer die gleiche Sitzung mit allen aktiven Anwendungen.
Kann man das Verhalten irgendwo einstellen ?
#2
J
jdr_85
34
Ja, habe hier leider aber gerade kein Windows Server, um es dir genau zu sagen. Kenne es auch nur von 2003, aber hat sich wohl (hoffentlich?) nicht großartig verändert.
Eine globale Einstellung ist unter Verwaltung > Terminaldienste (oder so ähnlich) und dann RDP-TCP. Da kann man dann einstellen, nach welcher Zeit eine getrennte Sitzung beendet werden soll.
Außerdem kann man es nochmal für jeden Benutzer einstellen (lusrmgr.msc => Sitzung?)
#3
ayfahun
Hi, ist zwar schon etwas älter, aber ich bräcuhte ganz drigend hilfe. Habe das selbe Problem wie der Ersteller
#5
Sag doch erstmal guten Tag zum neuen Mitglied;so viel Zeit muss sein...;)
@ayfahun :welcome
#6
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Gerade (per RDP ;) ) auf einem 2008R2 nachgeschaut: Start - Verwaltung - Remotedesktopdienste - Konfiguration des Remotedesktop-Sitzungshosts. Dort oben bei "Verbindungen" den "RDP-Tcp" anklicken und mit rechter Taste anklicken - Eigenschaften aufrufen. Interessant dürfte das Register "Sitzungen" sein.
Ansonsten gibt es noch die Gruppenrichtlinien die entweder per Domäne oder lokal mit "gpedit.msc" festgelegt werden können, dort unter Computerkonfiguration - Administrative Einstellungen - Windows-Komponenten - Remotedesktopdienste - REmotedesktopsitzungs-Host - Sitzungszeitlimits.
Oder wie jdr_85 schon schrieb über "lusrmgr.msc" -> Benutzer -> Register Sitzungen.
Was von den dreien jetzt Vorrang hat (ich vermute als höchstes die Benutzer-Einstellung, dann der zuerst genannte Dialog) weiß ich nicht, wenn es nicht gleich klappt dann halt evtl. beides einstellen.
benutzer nach rdp sitzung automatisch wieder anmelden
rdp sitzung meldet windows ab
nach rdp verbindung benutzer nicht abmelden
win 2008 server remote app automatische abmeldung
, windows server 2008 rdp sitzungen beenden, win7 rdp beim abmelden werden dienste beendet, rdp wenn benutzer angemeldet, terminalserver user werden nicht abgemeldet, remote desktop benutzer nicht abmelden, nachdem ich im remotedesktop bin meldet er sich ab, sie werden abgemeldet rdp
Nach RDP Sitzung wird Benutzer abgemeldet - Ähnliche Themen
  • RDP von Windows 7, 8.1 und 10 zu Windows SBS2011 klappt nicht über Handy-Hotspot und/oder 1&1 ...
    RDP von Windows 7, 8.1 und 10 zu Windows SBS2011 klappt nicht über Handy-Hotspot und/oder 1&1 ...: Hallo liebe Community, ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Wir nutzen im Unternehmen eine Sonicwall (Firewall). Auf den Laptops ist der...
  • RDP friert nach Hrebst Update ein
    RDP friert nach Hrebst Update ein: Nach Update meiner PCs auf 1809 Build 17763.194 friert die RDP Sitzung schon beim Login screen ein. Auf zwei PCs getestet. Ich kann keine...
  • Überlagerung von lokalen Windows fenstern während einer rdp verbindung aktivieren.
    Überlagerung von lokalen Windows fenstern während einer rdp verbindung aktivieren.: Hallo und zwar habe ich ein problem esteinmal muss ich sagen das ich mit 2 bildschirmen arbeite und das die rdp im full-screen läuft und das...
  • Printserver über RDP-Sitzung zu SBS2008 mitschleifen?
    Printserver über RDP-Sitzung zu SBS2008 mitschleifen?: Hallo, ich habe folgende Situation: 3 installierte Win7 Clients greifen auf einen Drucker im LAN zu, der über einen Wireless Printserver...
  • GELÖST Fehler bei RDP-Sitzung
    GELÖST Fehler bei RDP-Sitzung: Hallo, mit der neuesten RDP Version habe ich ein Problem: Ich logge mich an der Console (also direkt an der Maschine) als eingeschränkter User ein...
