GELÖST Nach dem booten von win7 öffnet sich immer Winexplorer
Diskutiere Nach dem booten von win7 öffnet sich immer Winexplorer im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Guten Morgen ich habe das Win7 64bit Home Premium und wenn ich meinen PC boote öffnet sich immer der Windowsexplorer mit dem Ordner...
Steel
Guten Morgen
ich habe das Win7 64bit Home Premium und wenn ich meinen PC boote öffnet sich immer der Windowsexplorer mit dem Ordner Windows\system32
habe schon gesucht wie verrückt ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann, viellicht kann mir jajemand sagen wie ich das abstellen kann. Herzlichen Dank schon mal imvoraus.
MfG
Steel
microsoft
Hallo
Ungewöhlich aber möglich. Schau doch mal im Autostartordner und in der Registry, oder mit dem Tool msconfig.
Es könnte aber auch eine nicht ganz abgeschlossene Softwareinstallation oder sonst was sein.
Steel
Danke für die schnelle Antwort werde ich mal im Autostartordner schauen bescheidene Frage wo muß ich denn in der Registry suchen das weiß ich nicht genau und was mach ich mit dem tool msconfig
Steel
danke für deine schnellen Antworten ich meine natürlich er durchläuft die die Startroutine macht dann den Desktop auf sprich Hintergrundbild die ganzen Icons und springt dann in den Windows Explorer sorry war mein Fehler etwas falsch beschrieben
microsoft
Der Explorer ist nach jedem Start eigentlich schon aktiv, sonst hättest du kein Startmenü, Icons, Taskleiste usw.
Aber irgendwo muss etwas vorhanden sein was den WindowsExplorer öffnet. Eine Verknüpfung, ein Batchfile oder Script (Befehl start %systemroot% zum Beispiel)
Steel
wo muß ich denn da suchen was du beschrieben hast da ich mich mit win7 noch nicht so genau auskenne bin eigentlich ein xpler da sich aber mein alter abgeschoßen hat habe ich mir halt einen neuen gekauft Acer AX3950
Den Weg zur msconfig hast du gefunden?
Ansonsten halt den Startbutton drücken und in das Suchefeld msconfig eingeben.
Die passende exe-Datei erscheint dann in der Liste.
Dann kannst du mal einen sauberen Systemstart einrichten.
Keine Ahnung, ob sich auch ein Blick in die Aufgabenplanung lohnt?
Ebenfalls ins Suchefeld einfach Aufgabenplanung eingeben.
microsoft
...oder nimm mal das Tools ProcessExplorer von Sysinternals. Dort kannst du Mithilfe der PID (ProcessID) herausfinden von wo der Windows Explorer aufgerufen wird. Es nicht zwingend ein Autostart sein.
Steel
Guten Morgen erstmal herzlichen Dank für die Antworten werde mich jetzt mal mal daran machen und dann berichten ob es geklappt hat.
MfG
Steel
So habe das gemacht was Hups geschrieben hat alles abgeklickt was nicht MS und die PC neu gestartet und der Explorer ging nicht mehr auf da es kein neues Update für meinen gibt werde ich jetzt die Haeckchen wieder nach und nach setzen und gucken wo er dannn den explorer wieder auf macht herzlichen dank für euere Hilfe
Wünsche einen schönen 3. Advent
Steel
Noch mal Herzlichen dank habe jetzt festgestellt an was es lag und bei mir lag es an einem avm teil und damontools
bei jedem start wird der explorer gestartet
Nach dem booten von win7 öffnet sich immer Winexplorer - Ähnliche Themen
  • Starten nur im abgesicherten Modus möglich sonst "Inaccessible Boot device"
    Starten nur im abgesicherten Modus möglich sonst "Inaccessible Boot device": Moin, Windows 10 Pro 32Bit (Build 18362.19h1_release.190318-1202) auf SSD 240 GB Samsung im Notebook DELL E6400 Habe schon einiges gelesen und...
  • Langsames booten mit Windows 10 update
    Langsames booten mit Windows 10 update: Hallo seit dem letzten W10 update starten meine beiden Laptops um ein vielfaches langsamer als vorher auf die Taskleiste muss ich auch sehr lange...
  • Windows 10 "hängt" sich beim booten auf
    Windows 10 "hängt" sich beim booten auf: Hallo Beim booten läuft am Anfang alles normal aber wenn das Windows 10 logo kommt tut sich nichts mehr es ist dann ein "hard reset" (reset...
  • Bekomme, nach dem booten, den folgenden Hinweis. Bislang alle Bemühungen, ohne Erfolg, diesen Hinweis zu beseitigen. Bzw. den Papierkorb zu reparieren
    Bekomme, nach dem booten, den folgenden Hinweis. Bislang alle Bemühungen, ohne Erfolg, diesen Hinweis zu beseitigen. Bzw. den Papierkorb zu reparieren: Kann mir jemand hier weiter helfen?
  • Windows startet nicht mehr unter Boot Camp
    Windows startet nicht mehr unter Boot Camp: Hallo Community, ich habe ein Problem mit meinem Windows 10 System, was über das Boot Camp auf meinem MacBook Pro läuft. Am Sonntag konnte ich...
