nach absturz (wg WMP?)wird nur temporäres nutzerprofil geladen - HILFE!
Diskutiere nach absturz (wg WMP?)wird nur temporäres nutzerprofil geladen - HILFE! im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; hallo, ich hab seit ca 2 monaten oder so immer mal wieder ein ziemlich ätzendes und nerviges problem. ich nutze meinen pc wie gewohnt, es läuft...
lossi
hallo,
ich nutze meinen pc wie gewohnt, es läuft ICQ, firefox, thunderbird, ... und der windows media player, der dann eine mp3 aus "eigene musik" abspielt.
soweit nichts aufregendes, aber ab und zu kommt es dann eben vor, dass zuerst die musik aufhört zu spielen. der mauszeiger läßt sich noch bewegen. ICQ und Co kann ich dann noch schließen, der WMP reagiert dann aber bereits nicht mehr und läßt sich auch nicht mehr schließen. schließlich friert vista ein und ich muß neu starten.
nach dem neustart kommt dann ab und zu checkdisk, was dann einige probleme findet und behebt (kommt aber nicht immer). wenn dann der desktop wieder steht, bin ich aber nicht in meinem benutzerprofil drin, sondern es wurde nur ein temporäres benutzerprofil geladen, mit allen standardeinstellungen. meine programme sind noch alle da soweit, nur eben meine nutzerdaten nicht. die sind aber nicht weg, sie sind nach wie vor im meinem profilordner, nur kann ich die einstellungen und dateien nicht auf das temporäre profil übertragen und mein richtiges profil auch nicht starten! die musik, die vorm absturz abgespielt wurde, ist weg - wohl gelöscht!
mir bleibt dann meist nix anderes als ein notfallbackup wieder herzustellen und alle daten aus meinem profil wieder zu aktualisieren!
ziemlich ätzende und nervige geschichte und ich hab keine ahnung, woran das liegen könnte, wie ich es beheben kann oder so.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
VIELEN DANK schonmal!
gruß
lossi
Habe ich auch noch nicht gehört.
Kannst du denn noch das Admin-Konto starten (vielleicht steht was sinnvolles in den Ereignisprotokollen drin?).
Du kannst auch mal mit HD-Tune schauen, ob die Festplatte vielleicht Probleme hat.
Das ist von mir aber alles nur im dunklen gefischt :unsure
lossi
hi,
hab mal hd-tune installiert und testen lassen und siehe da: beim testen stürzt vista ab!
also hab ich die festplatte mal unter ubuntu mit den smartmontools überprüft, dabei kam folgendes protokoll:
Code:
[email protected]:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl version 5.38 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST3320613AS
Serial Number:    6SZ09PD5
Firmware Version: SD22
User Capacity:    320.072.933.376 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Tue Mar 31 17:29:04 2009 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)    Offline data collection activity
                    was completed without error.
                    Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)    The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:          ( 617) seconds.
capabilities:              (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)    Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)    Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:      (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:      (  68) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:      (   2) minutes.
SCT capabilities:            (0x103b)    SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   111   099   006    Pre-fail  Always       -       34433079
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   096   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       404
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   075   060   030    Pre-fail  Always       -       30210574
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       610
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       1
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       450
184 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Unknown_Attribute       0x0032   098   096   000    Old_age   Always       -       42950328386
189 High_Fly_Writes         0x003a   001   001   000    Old_age   Always       -       156
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   069   049   045    Old_age   Always       -       31 (Lifetime Min/Max 31/31)
194 Temperature_Celsius     0x0022   031   051   000    Old_age   Always       -       31 (0 13 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   044   037   000    Old_age   Always       -       34433079
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       6
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
(irgendwas krieg ich hier mit der darstellung des protkolls net hin!!)
bahnt sich da ein festplattendefekt an bzw liegt schon einer vor?
noch eine neue erkenntnis: letztens war ich wieder in vista unterwegs, dieses mal ohne den WMP. da stürzte dann zunächst firefox u dann ganz vista ab, so dass ich neu starten musste und siehe da - dieses mal waren keine mp3 gelöscht, die vorher abgespielt wurden, sondern eine lesezeichen aus firefox!!
ne idee??
BESTEN DANK im voraus.
gruß
lossi
nach absturz (wg WMP?)wird nur temporäres nutzerprofil geladen - HILFE! - Ähnliche Themen
Firefox bereinigen: So einfach können Abstürze, Fehlermeldungen oder Langsamkeit beseitigt werden: Falls der Firefox-Browser Fehler verursacht, nur noch sehr langsam arbeitet oder es sogar zu Abstürzen kommt, kann mithilfe der Funktion „Firefox...
Anstoss 2007 - Erster Erlebnisbericht: Juppi! Ich habe es bereits in der Hand, ein Exemplar von ANSTOSS 2007! (Zahlt sich manchmal aus, einen guten Draht zum Spielehändler zu haben.)...
