MySQL Problem
Diskutiere MySQL Problem im Windows Server 2000 Forum im Bereich Server Systeme; Nach einigen Systemupdates via "Windows Update" (automatisch) startet der MySQL Server nicht mehr. Auch beim Versuch den MySQL Server manuell zu...
Dracula
Dracula
33
Nach einigen Systemupdates via "Windows Update" (automatisch) startet der MySQL Server nicht mehr. Auch beim Versuch den MySQL Server manuell zu starten funktioniert das nicht. Eingetragen bei den Systemdiensten ist der Server jedoch. Auch von dort aus lässt er sich nicht starten. Fehlercode 1067 gibt das System aus....
Hat jemand eine Lösung auf Lager, wie man den Server doch noch zum laufen bringt? Installiert sind alle Updates sowie Service Pack 4.
Andy
Andy
Administrator
44
Wilder Süden
In der my.ini gibt es noch einen Eintrag für das Datenverzeichnis.
Ändere dies vom Standart C:/mysql auf den gültigen Pfad in deiner
Installation. Beacht auch hierbei, daß die Pfade nicht mit Backslash sondern
mit Slash geschrieben werden.
[mysqld]
basedir = C:/programme/mySQL/
datadir = D:/Daten/mySQL/
default-character-set=german1
Achte auch darauf, dass in der MY.INI "/" und nicht "\" verwendet werden !!!
MySQL Problem
MySQL Problem - Ähnliche Themen
  • Problem mit MySql verbindung über PHP
    Problem mit MySql verbindung über PHP: Hallo, ich hoffe das ich das hier richtig gepostet habe, da ich es genau so gut auch in Datenbanken machen kann, aber ich fand das es hier besser...
  • GELÖST MYSQL Server 5.1 alter table Problem
    GELÖST MYSQL Server 5.1 alter table Problem: Hallo Leute! es geht um folgende alter table: alter table tab_taetigkeiten_privat add constraint plz1 foreign key PLZ references tab_plzort PLZ...
  • Problem mit Werteübergabe einer Mysql DB
    Problem mit Werteübergabe einer Mysql DB: Hi @all Mein Problem besteht darin das folgende gespeicherte Prozedur mir keine Werte ins Java-Programm übergibt. CREATE PROCEDURE `Tabelle`(OUT...
  • Problem beim Füllen einer MySQL Tabelle
    Problem beim Füllen einer MySQL Tabelle: Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf den MySQL-Server connected bin und versuche daten in eine Tabelle zu schreiben, bekomme ich einen...
  • Problem mit MySQL und Shopsoftware
    Problem mit MySQL und Shopsoftware: Hallo, ich wollte einen Shop einrichten und habe dafür schon mehrere ausprobiert. Selbstverständlich auch die kostenlosen oscommerce und...
