GELÖST Motherboard gestorben, was nun?
Diskutiere Motherboard gestorben, was nun? im Win 10 - Hardware Forum im Bereich Windows 10 Forum; Moin. Das Thema gab es hier bestimmt schon, habe aber grade nix gefunden. Also ich habe folgendes Problem: Ich hatte auf einmal kein Bild mehr am...
struppi.1
54
Hemmingen
Also ich habe folgendes Problem: Ich hatte auf einmal kein Bild mehr am PC. Zuerst dachte ich das meine Grafikkarte gestorben ist, also ein älteres Model rein ( hatte ich noch rumliegen ), nix passiert. Dann anderes Kabel, anderen Monitor und anderes Netzteil ausprobiert, ohne Erfolg. Habe dann ein anderes Motherboard eingebaut, siehe da Bild wieder verfügbar aber natürlich möchte Win10 jetzt die Installations CD haben. Ich habe aber damals von Win7 auf 10 geupdatat und bestitze folglich auch nur eine Win7 CD. Soll ich jetzt diese einlegen oder kann ich das mit einem 10er Image von Microsoft erledigen ( da sind ja sicher die besseren Treiber drauf ).
Danke schon mal...
55
Ich würde einfach eine saubere Neuinstallation anstreben sprich Windows 10 runterladen und Feuer frei.Es wäre aber möglich das Windows neu aktiviert werden möchte weil sich die Hardware geändert hat.....
Moderator
Im Zweifel wird Windows 10 durch das neue Board nicht mehr aktiviert sein - außer du hast deine Windows 10 Lizenz mit einem Microsoft-Konto verheiratet.
Wenn jetzt eine Installations-CD erwartet wird, kommt du mit Windows 7 nicht weit, da musst du dir dann eine mit Windows 10 besorgen - wahrscheinlich reicht da auch ein USB-Stick.
Falls das mit der Aktivierung nicht mehr funktioniert, muss ich auch raten.
Evtl. kann man den Windows 7 Schüssel über den Einstellungen eintragen.
Oder Windows ist so stur, das man eine Windows 10 Neuinstallation mit dem Windows 7 Schlüssel starten muss.
Moderator
Damit wird Windows 10 aber wegen der geänderten Hardware nicht aktiviert.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
Klosterneuburg/Österreich
Die digitale Lizenz für Win10, die beim Upgrade von Win7/8 auf Win10 generiert wurde, ist an die Hardware des PCs gekoppelt, an dem das Upgrade durchgeführt wurde. Das hättest du noch vor dem Tausch des Boards ändern müssen, in dem du diese digitale Lizenz mit deinem (ggf. anzulegenden) MS Konto verknüpfst. Danach ist sie nicht mehr an die Hardware des PCs, sondern an dein MS Konto gekoppelt.
Ich nehme einmal an, dass das nicht gemacht wurde.
Ist neu installieren eine Option?
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Der Grund warum er jetzt eine DVD o.ä. will ist vermutlich, daß kein Treiber für die geänderte Netzwerkkarte vorhanden ist und Win10 nicht ins Internet kommt um Treiber selber nachzuladen. Wegen der Aktivierung würde er keine DVD anfordern, ob die danach noch klappt sieht man halt erst später.
Also vielleicht erst mal eine Win10-DVD oder einen mit dem Mediacreation-Tool (dann halt an einem anderen PC) erstellten USB-Stick schauen ob die Treiber aktualisiert werden und danach schauen wie es mit der Aktivierung aussieht.
55
Wenn es sich um ein baugleiches Board handelt hat der TE vllt Glück...
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
@struppi.1
so kommst du zu einem Win10 Installationsmedium:
Um dir ein Win10 Installationsmedium zu erstellen, verwende das MS Media Creation Tool. Dieses Tool lädt dir Win10 herunter und erstellt dir auch gleich einen Win10 USB Installationsstick (ACHTUNG: der Stick darf nicht kleiner als 8 GB sein und es werden bei dem Vorgang ALLE darauf befindlichen Daten gelöscht), oder eine Win10 .iso-Datei, die du auf DVD brennen kannst (ACHTUNG: nicht als Daten-DVD brennen; der Vorgang heißt "Image auf Disk brennen", oder sinngemäß, je nach Brennprogramm) Bitte langsam brennen!!)
struppi.1
54
Hemmingen
Danke schon mal für die vielen Antworten. Ist aber natürlich wie immer, habe grade jede Menge, für mich, wichtige Office Dateien angelegt ( natürlich noch nicht gesichert ) so dass eine komplette Neuinstallation erst einmal keine Option ist bis ich diese Dateien irgendwie gerettet habe...
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
du kannst win10 Installieren und dann einfach den Windows 7 key der alten CD eingeben. habe ich gerade gestern so am neunen PC den ich für meinen Bruder gebaut habe gemacht. übrigens auch, ohne davor die Lizenz des alten PCs zu deaktivieren, da ich an diesen dank defekt auch nicht mehr ran kam.
Bei den Upgrade-Lizenzen wurde der Key nicht FIX ans Motherboard gebunden. Die meisten PCs hatten beim Upgrade noch nicht mal kompatible Motherboards dazu, sprich das Motherboard hatte den Speicherbereich in den der Key geschrieben werden sollte überhaupt nicht.
Wie du den Datenträger erstellst, wurde ja oben schon beschrieben ;)
Was deine Daten angeht: Schnappe dir eine Live-Linux version und eine Externe Festplatte oder einen USB stick. Damit kannst du dann die Dateien von der internen Festplatte auf das Externe Gerät schieben
struppi.1
54
Hemmingen
Moin.
Danke noch mal für die Hilfestellungen. Ich habe mir über Ebay ein Baugleiches Motherboard besorgt,alles umgebaut und einfach mal gestartet.
Siehe da, läuft soweit. Ich musste nur Windows 10 neu aktivieren, was mit meinem alten Win7 Key Problemlos gefunzt hat.
Motherboard gestorben, was nun? - Ähnliche Themen
Umstellung WinXP auf AHCI: Hier meine Notebook Daten: Servicetag Nummer 4MG1Y4J Dell Latitude E6400, mit Mainboard: 0W620R Prozessor: Intel Core 2 Duo P8700 2,53GHz, Bios...
Motherboard erkennt keine Grafikkarten mehr: Guten Tag, vor ca 6 Monaten erlitt mein PC einen kurzschluss (dieser wurde von einem USB Controller verursacht). Seitdem erkennt mein Motherboard...
Clean Install: Startkonfiguration des Computers konnte nicht aktualisiert werden.: Hallo zusammen, aufgrund einer defekten Festplatte wurde eine neue eingebaut (1TB), auf der ein Clean-Install von Windows 10 64bit build 1803...
Problem mit Maus seid neuaufsetzung von Win10 Home und auch Win10 Pro: Hallo miteinander Also zu meinem Problem, ich hatte damals als Win10 Home Test raus kam von Windows 7 auf Windows 10 Home Test umgesattelt, vor...
