GELÖST Motherboard defekt?
Diskutiere Motherboard defekt? im WinXP - Hardware Forum im Bereich WinXP - Hardware; Hallo, ich habe mir einen neuen Aufrüst-PC gekauft. Eingebaut bzw.angeschlossen habe u.a. ich eine interne Festplatte 160GB und eine externe USB...
#1
Marika61
72
Eingebaut bzw.angeschlossen habe u.a. ich eine interne Festplatte 160GB und eine externe USB Festplatte 500 GB.
Das Motherboard ist ECS Elitegroup A740GM-M, AMD 740G + SB700
mit eingebauten Grafikchip und Audio.
Mein Betriebssystem ist WIN XP Prof.
Wenn ich den PC hochfahre, bekomme ich erst immer nur einen blauen Bildschirm.
Mir bleibt nichts anderes übrig als zu "resetten" nun fährt der PC hoch, macht die Datenträgerüberprüfung und alles klappt dann. Fahre ich den PC runter, wird der Bildschirm dunkel und es tut sich nichts mehr. Also wieder "resetten" und das Spiel geht von vorne los.
Ich habe den leichten Verdacht, dass dies vielleicht auch an der externen Festplatte liegen könnte.
Was ist zu tun?:confused
#2
Keruskerfürst
Keruskerfürst
48
Horgau
Übrige Hardware des Rechners?
#3
Hoschi347
Hoschi347
39
Hessen
Erstens das, und zweites wäre es sehr hilfreich zu wissen, welche Fehlermeldung der blaue Bildschirm "BlueScreen" ausgibt.
Anschließend kann man Dir wahrscheinlich gezielt helfen!
#5
Marika61
72
Motherboard defekt
es ist noch ein DVD-Brenner angeschlossen.
Der Bildschir ist nur hellblau mit feinen grauen Streifen.
Mit dem booten hab ichs versucht, nur wenn ich die Überprüfung überspringe klappt es, ansonsten, nicht jedesmal, aber ab und zu bleibt der Bildschirm auch blau.
Als Grafikchip ist drin ein ATI Radeon 2100. Hab mir aber schon eine Grafikkarte Radeon HD 4650 bestellt (Schien mir am preisgünstigsten).
#6
JollyRoger2408
JollyRoger2408
59
Klosterneuburg/Österreich
Hallo @Marika61,
... ich habe mir einen neuen Aufrüst-PC gekauft. Eingebaut bzw.angeschlossen habe u.a. ich eine interne Festplatte 160GB und ...
hast du da dein XP neu installiert, oder hast du die HDD mit der Systempartition ganz einfach vom alten Rechner in den neuen geschraubt und XP hochgefahren?
#8
Marika61
72
Ich dachte auch, Festplatten von altem Rechner raus, in den neuen rein, war nichts. Ich musste alles neu installieren.
Ich habe beide Festplatten dazu formatiert.
#9
microsoft
Hallo
Das was du tun möchtest ist erst ab vista möglich.
#10
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
30
Bayern
War auch besser so, denn wenn es blöd läuft, hast du im Nachhinein nur Probleme!
Hast du alles wieder richtig verkabelt? Prüfe mal Festplatte und RAM auf einen Defekt. Dazu nimmst du am besten die Ultimate Boot CD hier aus dem Download-Bereich.
Möglich, aber nicht ratsam. ;)
#11
microsoft
Darf ich erneut wissen warum?
Ich hab schon oft Festplatten mit installiertem Vista von einem Rechner zum anderen Rechner getragen, eingebaut und Vista startet. Es müssen noch die Hardwarespezifischen Treiber installiert werden, eine Produktaktivierung und damit läuft das ganze. Nennt sich HAL-Unabhägigkeit.
#12
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
30
Bayern
Vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch. ;) Ich habe einfach immer ein besseres Gefühl, wenn ich bei neuer Hardware auch eine saubere Betriebssysteminstallation mache. Umständlich, aber sauber. :D
Habe auch schon Hardware geändert, die Windows-Installation beibehalten und hatte auch nie Probleme... dafür aber ein schlechtes Gefühl. ;)
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich allgemein ein äußerst gründlicher Mensch bin. :D Das äußert sich dann auch in solchen Sachen. ;)
#15
Marika61
72
Problem (hoffentlich) behoben.
Seit ich die neue Grafikkarte drin habe, sind die geschilderten Probleme nicht mehr aufgetreten.
Danke an die Helfer.:D
#16
Smilodon
32
hinterm Deich
Nicht nur von dir, ich mache das auch bei jedem neuen PC. Lieber einmal zu viel die Windows CD/DVD verwenden, dafür ein frisches und sauberes System auf der Platte. Habe ich bei meinem neuen Rechner jetzt auch wieder gemacht. Für Details zu meinem neuen Rechner schaut doch einfach im Sysprofile nach, dann könnt ihr mir auch gleich die Meinung dazu sagen.
MfG Smilodon
#17
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
30
Bayern
Habe auch vor kurzem wieder mal einen neuen zusammen gebastelt. Da ich aber zusätzlich von Vista auf 7 umgestiegen bin, blieb mir logischerweise eine Neuinstallation nicht erspart. ;)
Motherboard defekt?
Motherboard defekt? - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Aktiverung nach Motherboard Tausch
    Windows 10 Aktiverung nach Motherboard Tausch: Guten Tag, aufgrund eines Defekts meines Lenovo Laptops, musste ich das Motherboard vom Garantie-Service tauschen lassen. Ich hatte ursprünglich...
  • Suche für win10 richtigen 64Bit Audio Treiber für das Motherboard Asrock N68C-S UCC
    Suche für win10 richtigen 64Bit Audio Treiber für das Motherboard Asrock N68C-S UCC: Guten Abend! Ich bin gestern von win7 professionell auf win 10 umgestiegen! Habe alle updates gemacht , dennoch zeigt mir meine OnBoard...
  • Nach Tausch eines defekten Motherboards lässt sich Windows 10 nihct mehr aktivieren
    Nach Tausch eines defekten Motherboards lässt sich Windows 10 nihct mehr aktivieren: Hallo, Ich hatte ein defektes Motherboard und habe dieses ersetzt. Vorher hatte ich mich, wie man es überall liest mit meinem Microsoft Konto...
  • GELÖST Kann ein defekter RAM, das Motherboard schädigen?
    GELÖST Kann ein defekter RAM, das Motherboard schädigen?: Hallo, der alte Home Server läuft nicht mehr. Nach 10 Jahren durchaus nach voll zieh bar. Ich will nun einen neuen CPU und ein neues MB kaufen...
  • GELÖST Motherboard defekt oder Denkfehler ?
    GELÖST Motherboard defekt oder Denkfehler ?: Hallo, ich habe derzeit den PC von meinem Neffen bei mir und die Kiste treibt mich in den Wahnsinn :wut Mainboard: Asus A8N SLI Chip: AMD 3000+...
