Monitor per HDMI statt DVI anschließen??
Diskutiere Monitor per HDMI statt DVI anschließen?? im Grafikkarten Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe mal eine "noch" theoretische Frage: Ich werde mir bald ein neues System zulegen und möchte hierbei auf jeden Fall eine GraKa mit...
bert23
Ich werde mir bald ein neues System zulegen und möchte hierbei auf jeden Fall eine GraKa mit HDMI Ausgang kaufen, damit ich PC und TV mit nur einem HDMI Kabel verbinden muss um Ton und Video-Signal zu haben.
Auf der Suche nach einem neuen TFT bin ich jetzt über einige Modelle mit HDMI Anschluss gestolpert (22")
Jetzt die eigentliche Frage:
Macht es theoretisch Sinn bzw. funktioniert es den Monitor per HDMI Kabel mit dem PC zu verbinden? Hat das qualitative Vorteile gegenüber DVI? Oder funktioniert das sowieso nicht?
Danke, gruß BERT
buma
Ob HDMI oder DVI für Monitor ist egal. Mit HDMI kannst du Ton mittranspotrieren, kriegst evtl. höhere Übertragunsraten und evtl. bessere Qualität was du aber bei dem "kleinen" Monitor nicht zu spüren bekommst. ;)
P.S. Du brauchst keine Graka mit HDMI-Anschluss um HD-Filme zu gucken. :blush
Du kannst dir eine mormale Karte mit DVI (und HDCP Unterstützung!) kaufen und einen Adapter (meist im Lieferumfangsonst ca. 3€) nutzen. Die Auswahl ist größer und die Karten sind billiger ;) Bekommst aber evtl. einwenig schlechtere Qualität weil die Filme komprimiert werden..
Buma :cool
bert23
Alles klar, danke für die Antwort, also im Ganzen funktioniert es, aber qualitativ nicht spürbar.
Zu der GraKa: Da hast du mich jetzt gerade ins Grübeln versetzt. Meine Idee war es über das HDMI Kabel PC und TV zu verbinden, damit ich nur 1 Kabel habe und nicht 2 , allerding wirfst du mich jetzt vor die Frage, ob eine GraKa mit HDMI Ausgang überhaupt den Sound mitsendet?? Wenn nicht, hast du natürlich vollkommen recht, was eine günstigere Variante ohne HDMI angeht....
XP'er
XP'er
Magdeburg
Ich denke mal, verbessert mich wenn ich irre, HDMI ist für DVD Player, X-Box und Plystation oder so und nicht für Grafikkarten.
N
nambrot
28
*klugsch*****modusan*
auch Grakas haben HDMI
sogar die neuen OnBoardlösungen von AMD/ATI haben HDMI 1.3
also nix besonderes
für TV würde ich HDMI nutzen
für TFT DVI, das mehr an ton bringt sowieso nix
ich kenne keinen TFT der mehr als Stereo bringt...
*klugsch****modusaus*
bert23
@nambrot:
Ok, also das mit dem TFT über HDMI anschließen habe ich nun entgültig verworfen... ;-) wenns keinen klaren Vorteil bringt ist es auch nicht notwendig.
Kann ich deiner Aussage entnehmen, dass HDMI von GraKa oder als Onboard auch den Ton übertragen? Onboard ok, aber auch die GraKa?? Die ist ja eigentlich nicht mit irgendetwas tongebenden am PC verbunden, also kein Ton aus HDMI an der Graka!?
schnydra
Muss ich das so verstehen, dass DVI die Signale komprimiert und HDMI nicht? Das ist total falsch, da HDMI eigentlich nur ein Aufsatz auf DVI ist, resp. die beiden Anschlüsse fast identisch sind. HDMI kann noch Audiosignale übermitteln, aber das Bildsignal ist gleich. Darum braucht es auch nur simple Adapter. Qualitativ ist DVI damit natürlich 1:1 gegenüber HDMI und damit einwandfrei.
Ich persönlich finde die DVI-Stecker besser als die dünnen HDMI, da die nur allzu gern aus der Buchse gezogen werden und keine Verschraubung haben die Festigkeit geben.
buma
@bert23: Grakas von ATI (HD 2xxx) können Ton mitverarbeiten, die von Nvidia (GF 8xxx) dagegen nicht. Wenn du aber extrene Boxen oder gar Surroundsysteme benutzst ist das auch nicht weiter schlimm ;)
Das stimmt so nicht.. HDMI wurde nicht nur wegen schlankeren Kabeln gemacht. ;)
Bei DVI werden die Daten komprimiert da die Übertragungsraten und Bandbreite nicht dafür ausreichen (fast) unkomprimierte Daten zu senden. HDMI-Geräte können auch diese komprimierte DVI-Daten verarbeiten (HDMI ist 100% abwärtskompatibel zu DVI) aber man kriegt halt einwenig schlechtere Qualität :satisfied
In andere Richtung (HDMI-Daten über DVI) muss du evtl. mit Qualitätsverlust rechnen, da nicht alle HDMI-Daten übertragen werden können :aah
Hier steht alles über HDMI und DVI - Hintergrundinfos zu HDMI
N
nambrot
28
soweit wie gesagt wurde können die AMD Chips also auch die OnBoard Dinger ton mitverarbeiten
aber wie gesagt
bringen tut das nut wenn du entsprechende Receiver hast
DEn Ton an den Fernseher zu bringen macht keinen Sinn
Monitor per HDMI statt DVI anschließen?? - Ähnliche Themen
  • Surface Pro 7 per Surface Dock: Monitor bleibt schwarz
    Surface Pro 7 per Surface Dock: Monitor bleibt schwarz: Ich habe kürzlich ein Surface Pro 7 erhalten, für welches ich demnächst mein altes Surface Pro 4 abgeben werde (Eintauschaktion für Vorbesteller)...
  • Android Smartphone oder Tablet mit Screen Mirroring per USB Kabel auf dem PC Monitor spiegeln
    Android Smartphone oder Tablet mit Screen Mirroring per USB Kabel auf dem PC Monitor spiegeln: Auch wenn man am PC aktiv ist will man vielleicht sein Smartphone immer im Auge haben, und dazu kann man den Displayinhalt des Geräts mit...
  • 24 Zoll Monitor zum Fernsehen per Fire TV Stick
    24 Zoll Monitor zum Fernsehen per Fire TV Stick: Hallo! Suche für den Balkon die günstigste Lösung um dort TV zu gucken. Dachte an einen 24 Zoll Monitor mit FHD Auflösung und Lautsprecher und...
  • externer monitor am laptop per vga
    externer monitor am laptop per vga: hi leute, ich hab an meinem WIN XP medicaenter edit 2002 die auflsung zu hoch eingestellt. ich benutze einen externen LCD, weil mein...
  • Apple Monitor per usb anschliessen?
    Apple Monitor per usb anschliessen?: Moin! Ich habe hier einen Apple Monitor, welcher einen DVI und einen USB Anschluss besitzt. Das Netbook hingegen hat nur einen VGA Anschluss...
